 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Fenster OSD (1787 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 12.01C OSM 11.00
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Bei HP-UX ist die Funktionalität anders. Fenster nebeneinander anordnen gibt es nicht, ich kann entweder ein Fenster minimieren oder ein Fenster einfach durch ein anderes überlappen. Jetzt wäre es zweckmäßig, wenn es beim Überlappen einen Befehl gäbe nach oben- nach unten ähnlich wie in der Oberfläche CDE. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Die Fkt ALT+F bezieht sich auf den unterstrichenen Buchstaben des Wortes Fenster in der Menüleiste. Unterstrichen ist das große "F", d.h wenn die FKT ALT+F bei Dir was anderes hervorbringt, sollte aber die Kombination ALT+Shft+F funktionieren. Das ganze natürlich alles unter Windows, wenn ich Dein Profil sehe scheint Dein Problem evtl. am UNIX zu liegen. Gruß pritt ------------------  [Diese Nachricht wurde von pritt am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 16. Jul. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
