  Creo Elements/Direct
  Eigenes Schriftfeld in Direct Modelling Express 4.0 erstellen
Autor Thema:  Eigenes Schriftfeld in Direct Modelling Express 4.0 erstellen (1437 mal gelesen)
Shabba
Sehen Sie sich das Profil von Shabba an!   Senden Sie eine Private Message an Shabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shabba
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in der Freeware Version (Direct Modelling Express 4.0) eigene Rahmen zu sichern?
Laut Beschreibung sollte es eine Funktion geben "Rahmen sichern" im Menü Datei, leider fehlt mir wohl der Eintrag.
Torsten
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht.
Problem ist, du kannst keine Rahmen erzeugen. Was da in der Hilfe steht, funktioniert nicht.
Du könntest dir höchstens auf der Arbeit einen Rahmen basteln, als .mi abspeichern und nach hause transportieren.
Hier ist halbwegs beschrieben, wie der Rahmen dann eingebunden wird: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/001660.shtml
Shabba
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,werd mich da mal dran versuchen.
