  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  eigene Zeichnungsrahmen einfügen
Autor Thema:  eigene Zeichnungsrahmen einfügen (10693 mal gelesen)
MarkoPolo
Sehen Sie sich das Profil von MarkoPolo an!   Senden Sie eine Private Message an MarkoPolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkoPolo
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich würde gern in mein Annotation (Creo Elements 18.1) meine eigenen Zeichnungsrahmen einbinden. Kann mir evtl. jemand erklären wie das funktioniert. Bin auf dem Gebiet eher unerfahren. Ich arbeite zwar schon 11 Jahre mit diesem Programm, bisher aber eher nur als User. Bin aber ab jetzt dazu gezwungen mir das Programm selbst zu konfigurieren.
Schon mal vielen Dank im Voraus
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoPolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum !
Die Rahmen werden in der am_customize registriert.
In der Hilfe (F1) findest du mit dem Suchwort "Rahmen anpassen" eine Anleitung und ein Beispiel.
Noch zu beachten ist, ob die Rahmen nur für dich (USER) sein sollen oder für die Abteilung (SITE) oder die ganze Firma (CORP).
In 3D unter "Bearbeiten" - "Vorgaben" - "Benutzeroberflächenvorgaben" - "Anpassen" kannst du dir die Verzeichnisse anzeigen lassen, aus denen die individuellen Einstellungen gelesen werden.
Im Standardanpassungsverzeichnis solltest du die am_customize nicht verändern, sondern nur in einem von den drei anderen. Sollte es dort im Ordner "Annotation" keine am_customize geben, kannst du die als leere Textdatei (ohne Endung) dort einfügen. Da mal (display "hello") eintragen, dann siehst du, ob die beim Starten gelesen wird.
Sieh mal hier im Forum CoCreate-Modeling nach:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=29
Da kannst mit dem Suchwort "Rahmen" im Feld "Filter" einige Beiträge zu dem Thema finden.
MarkoPolo
erstellt am: 29. Dez. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
vielen Dank für deinen Beitrag. Leider bin ich nicht früher dazu gekommen mich damit zu beschäftigen.
Theoretisch habe ich die Vorgehensweise verstanden. Leider sieht die Praxis etwas anders aus.
Ich wollte folgender Maßen vorgehen. Ich wollte mir unter C:/ ein Verzeichnis anlegen, aus welchem die Rahmen geladen werden. Die Rahmen sind nur für mich gedacht, da außer mir keiner da ist :-)
Dann wollte ich eine Rahmen nach dem anderen Registrieren (so wies in der Hilfe beschrieben ist, docu-register-frame ).
Bin mir aber nicht ganz sicher wie der Ordnerpfad anzugeben ist. Ich nehme mal an vollständige (C:/.../...)?
Ist es notwendig bei der Registrierung als Admin angemeldet zu sein?
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 29. Dez. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoPolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil du ja die am_customize in deinem persönlichem Verzeichnis erstellst sind keine Adminrechte erforderlich.
Der komplette Pfad ist immer gut. Es kann auch verkürzt geschrieben werden, dazu müßten die Rahmen aber auch in einem Anpassungsverzeichnis liegen.
Einfach mal losbasteln, geht schon nichts kaputt ;-)
MarkoPolo
erstellt am: 29. Dez. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
werd ich die nächsten Tage probieren. Bei Bedarf meld ich mich :-)
MarkoPolo
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich heut noch einmal mit dem Problem der Registrierung der Zeichnungsrahmen beschäftigt. Komm da aber einfach nicht weiter!
- Ich habe die am_customize angelegt (eine leere Textdatei)
- ich habe weiterhin ein Verzeichnis mit den zu registrierenden Rahmen angelegt
Wenn ich jetzt mit dem Befehl "docu-register-frame" Registrieren will, dann erhalte ich nur eine Fehlermeldung
"the function DOCU-REGISTER-FRAME is undefined".
Kann mir noch mal jemand weiterhelfen.
Danke!
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoPolo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir steht das folgendermassen in der am_customize.
Code:
(docu-register-frame
:ui-name "a4s"
:wm-name "a4s"
:file "C:/MyDocs/OSD-Lisp/a4s.mi"
:Default :everytime)    ;; T/NIL/:everytime
:ui-name "a4w"
:wm-name "a4w"
:file "C:/MyDocs/OSD-Lisp/a4w.mi"
usw. usw.
Gruss Friedhelm
MarkoPolo
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du das genau so aus der am_customize herauskopiert?
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoPolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du musst nur deine eigenen Namen und den Pfad zu dem Speicherort deiner Rahmen anpassen.
Für jede Zeichnung einen Fünfzeiler
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 25. Jan. 2013 editiert.]
MarkoPolo
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gerad versucht. Geht nicht.
Ich hab bald das Gefühl die am_customize wird beim starten nicht geladen bzw. gelesen.
Vielleicht liegt die bei mir an einem falschen Ort!?
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoPolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann schreib doch mal den Pfad wo du sie hingelegt hast
Gruss Friedhelm
MarkoPolo
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C/Benutzer/Marko/AppData/Roaming/PTC-Creo Elements Direct Modeling/18.1
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoPolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lege sie mal in
C:\Benutzer\Marko\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 18.1\18.1\ANNOTATION
ab.
Gruss Friedhelm
MarkoPolo
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gemacht.
Geht auch nicht. Kann mir nicht erklären was ich falsch mache.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoPolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal nachsehen wie du die Pfade zu deinen Schriftfeldern geschrieben hast?
Die Schrägstriche müssen so gesetzt sein:
Wenn sie so \ stehen (copy-paste aus dem Explorer) versteht das Programm sie nicht.
Gruss Friedhelm
MarkoPolo
erstellt am: 25. Jan. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das passt auch alles. Hier ist irgendwo ein Denkfehler.
Ich geh das morgen noch mal alles durch und geb dann noch mal ein Statement.
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
