  Creo Elements/Direct
  Bohrung läßt sich nicht anbringen
Autor Thema:  Bohrung läßt sich nicht anbringen (1208 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
Creo Direct Modeling 20.6
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite hier in der Version 17 und versuche in ein Bauteil eine Bohrung mit SD Power zu bekommen, was aber etwas Probleme bereitet wegen der Geometrie.
Ich bohre durch eine gerade Fläche (Bauteildicke ca 10 mm) die auf der Rückseite eine Ausrundung hat. Das Teil ist so ausgebildet, dass am Ende der Bohrung irgendwann nochmal Material kommt welches aber nicht berührt werden sollte. Bringe ich die Bohrung mit Sackloch an so erhalte ich die Meldung "Trennfläche muß eben sein". Einzig alleine die Durchgangsbohrung funktioniert an der Stelle.
Und nachdem schon die Bohrung nicht geht kann ich das Gewinde auch nicht mit setzen.
Welche Optionen/Konstellationen kann ich noch probieren?
Tiberius
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild wäre vielleicht hilfreich.
Eventuell ist es machbar, die Austrittsfläche nur im Bohrungsbereich durch eine plane Fläche zu ersetzen, dann die Bohrung zu machen und danach den Rest der Fläche wieder wie gewünscht herzustellen.
So mache ich das manchmal bei Freiformflächen oder formgeschrägten Bauteilen.
Tiberius
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es hinbekommen inzwischen. Habe von "innen nach außen" gebohrt und dann die Ebene auf der die Bohrmittelpunkte gesessen haben mit einem Offset versehen so dann ich außerhalb der Ausrundung war. So gings dann problemlos.
