  Creo Elements/Direct
  Mittellinie zu lang
Autor Thema:  Mittellinie zu lang (2095 mal gelesen)
ManuelaCornelia
Sehen Sie sich das Profil von ManuelaCornelia an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelaCornelia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelaCornelia
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit gewissen Mittellinien auf meiner Zeichnung.
Wenn ich eine Mittellinie über Zeichen/Wegnehmen einfüge, sind die
Mittellinien je nach Ansicht zu lang. Nun möchte ich sie kürzen, indem
ich auf die Punkte der Mittellinie gehen. Ich habe aber anstelle von
zwei Punkten vier und kann die Mittellinie nicht kürzen. Egal welchen Punkt
ich wähle, ich komme nicht auf das gewünschte Ergebnis.
Vielen Dank für die Antwort
Manuela
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelaCornelia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum.
Das geht mit Mittellinie verlängern
Gruss Friedhelm
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelaCornelia 10 Unities + Antwort hilfreich
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelaCornelia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Bei ProE geht das anders
und... schon wieder weg
Gruss Friedhelm
