  Mittellinie zu lang
Autor Thema:  Mittellinie zu lang (1692 mal gelesen)
ManuelaCornelia
Sehen Sie sich das Profil von ManuelaCornelia an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelaCornelia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelaCornelia
Wildfire 2
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit gewissen Mittellinien auf meiner Zeichnung.
Wenn ich eine Mittellinie über Zeichen/Wegnehmen einfüge, sind die
Mittellinien je nach Ansicht zu lang. Nun möchte ich sie kürzen, indem
ich auf die Punkte der Mittellinie gehen. Ich habe aber anstelle von
zwei Punkten vier und kann die Mittellinie nicht kürzen. Egal welchen Punkt
ich wähle, ich komme nicht auf das gewünschte Ergebnis.
Vielen Dank für die Antwort
Manuela
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelaCornelia 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hast Du meherere Mittellinien übereinander.
Klaus
