  Creo Elements/Direct
  Verzicht auf 2D-Zeichnungen -> Datenaustausch ->Toleranzkennzeichnung
Autor Thema:  Verzicht auf 2D-Zeichnungen -> Datenaustausch ->Toleranzkennzeichnung (2427 mal gelesen)
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen vermehrt auf 2D-Zeichnungen zu verzichten. Doch wie kann man sinnvoll verschiedenste
Toleranzen am Modell kennzeichnen,ohne das diese Info´s beim Konvertieren in andere Systeme (sowohl CAD als auch CAM)
verloren gehen? Wir arbeiten mit verschiedenen Fertigern zusammen, die auch jeweils unterschiedliche SW im Einsatz haben.
Derzeitiger Lösungsansatz: Toleranzen am Modell mit 3D-Anno antragen, Fertigern 3D-Access zur Verfügung stellen, Fertiger
kann dann bei Bedarf in ein anderes Format konvertieren...
Hat von Euch noch jemand einen Vorschlag oder wie habt Ihr Euer Regelwerk aufgebaut?
Habe hier das Forum durchsucht sowie auch Tante Google ausgiebig gefragt...aber vielleicht auch nicht die richtigen Suchworte eingegeben...
Beim VDA bin ich auf verschiedenste Protokolle zum Datenaustausch gestoßen, aber ich habe nichts gefunden welches sich direkt
mit der Kennzeichnung von Toleranzen an 3D-Modellen beschäftigt...
Über Vorschläge und weitere Anregungen würde ich mich freuen.
Dieses ist erst der Anfang, es wird über weitere Automatisierungen in der Fertigung nachgedacht wo die Toleranzen dann automatisiert aus dem Modell "herausgelesen",
in CAM-Systemen berücksichtigt und direkt in die CNC-Steuerung eingespielt werden soll...
Bis dahin...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 24. Jul. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msteinke 10 Unities + Antwort hilfreich
gings nicht erst vor kurzem um dieses Thema?
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 24. Jul. 2012 editiert.]
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
es ähnelt meiner Fragestellung, aber wenn ich alles richtig deute bleiben die Leute innerhalb eines CAD-Systems.
Ich hoffe noch eine Möglichkeit zu finden, den Toleranzen nicht reservierte Farben zuordnen zu müssen. Denn auch Farben
können beim Konvertieren oder beim Wiedereinlesen der gewandelten Daten verloren gehen, von Features und Elementnamen mal
ganz zu schweigen.
Gewinde und Passbohrungen werden bei uns auch über reservierte Farben gekennzeichnet, leider noch von Bereich zu Bereich mit
unterschiedlichen Farben, aber das wird harmonisiert...
Jetzt geht es darum die entsprechenden Informationen auch an Fremdfertiger weiterzugeben, ohne das Zeichnungen angefertigt werden müssen...
Hausintern ist eine ganze Menge möglich, da kommen wir schon sehr weit bei der Fertigung ohne Zeichnung, zumindest auf das Teilespektrum
meines Bereiches (Montageanlagen für Elektroindustrie, Kabelfertigung...) gesehen.
Was ich allerdings nicht verstehe ist der Hinweis in dem Thread auf das/ein "CAM-Modul im 3D": Ist dieses ein Bestandteil von
SolidPower oder einer anderen Toolsammlung?
Meik
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Jul. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msteinke 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO habt ihr momentan die beste Lösung für euer Problem. Modell + Viewer zu verschicken ist wohl die beste Lösung. Habe selbst viel mit Fremdformaten zu tun und sehe immer wieder wie Infos (Farben, Texte, etc.) beim Konvertieren verloren gehen.
Eine etwas hemdsärmelige Alternative wäre: macht von eurem betexteten Modell ein PDF und schickt dieses mit. Alle Infos die ihr versucht ans Modell zu hängen gehen meist, fast immer, beim Konvertieren verloren.
Gruß Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Papst,
ich wußte ja, daß wir nicht die einzigen sind, die diese Probleme haben...
Die Möglichkeit PDF mit Bemaßungen aus Doku-Ebenen zu erzeugen, ist bei uns implementiert.
Aber wir möchten ja zum einen weitgehend auf Zeichnungen verzichten (bei unserem Teilespektrum
zu >80% durchaus machbar), zum anderen sollen ebenfalls diese Teile in eine automatisierte
CNC-Programmerstellung ohne jeglichen manuellen Eingriff überführt werden. Dabei muß
die CAM-Software allerdings irgendwie die Toleranzen identifizieren und geeignete
Bearbeitungsstrategien auswählen. Hier lautet bisher der Vorschlag von der CAM-Seite für
die unterschiedlichen Toleranzen Farben zu verwenden. Dann werden unsere Baugruppen sicherlich
irgendwann aussehen wie die Villa Kunterbunt...
Meik
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msteinke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von msteinke:
...ist das Lizenzrechtlich kein Problem? Meines Wissens ist 3D Access keine Freeware!
...viele Grüße
Stephan
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch sind wir in der Planung, solche lizenzrechtlichen Dinge stehen mit auf der Klärungsliste...
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
Bisher haben wir das ganze nur intern getestet, da waren Lizenzen kein Thema...
Meik
