 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Modell bedingt wachsen lassen (1372 mal gelesen)
anwell Mitglied Kaufmann / Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige mal wieder Hilfe von erfahrenen Anwendern: Das beigefügte Modell soll von d=0,3mm auf d=1,0mm geändert werden. Wichtig dabei ist aber, das die Flächen mit Neigung/Winkel sowie die Grundfläche (kleinere Fläche) beibehalten wird. Das Teil soll lediglich auf der Seite der größeren Fläche um 0,7mm wachsen, wobei die Schrägen natürlich mitwachsen müssen. Ich probier es jetzt schon seit ca. 4 Stunden, finde aber keine Lösung. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwell
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002 Creo Elements/Direct Modeling 18.1 ModelManager 18.1 Creo Parametric 3.0 Windchill 10.2 TC 10.1 NX10
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwell
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwell
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwell
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwell
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwell
Hallo zusammen, sorry, ich kann nicht anders, als mich jetzt grad hier rein zu klinken. Kann es sein, dass es dies in der V16 noch nicht gibt/gab? Wie funktioniert das ganze in der V16? Habe es probiert zu öffnen, aber mein Bildschirm bleibt nach dem Laden leider leer, von daher kann ich es nicht selber testen. Vielen Dank Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, leider hat mich die Euphorie befallen, bevor ich das Ergebnis genau studiert habe. Die Schrägen sind leider keine "Verlängerung", sprich der Winkel hat sich verändert. Die Außenkontur der größeren Fläche ist jetzt auf Z=1, sie sollte aber mitwachsen, sich also ausdehnen. Wie gesagt: Der Winkel der Schrägen sollte beibehalten werden. Das Teil wächst also in den Außenmaßen. Habt ihr da auch evtl. ne Lösung für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwell
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwell
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich auch doof!! Vielen vielen Dank. Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon mit diesem Befehl/Funktion experimentiert habe. Und nie hinbekommen. Warum gehts jetzt, nachdem ich das Forum bemüht habe? Danke nochmal an alle Hilfsbereiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwell
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwell
Hallo Matthias, danke für deine Rückmeldung. Zu der anderen Frage wurden ja weiter oben schon mehrere Wege aufgezählt. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
