  Creo Elements/Direct
  Flaschenzug simulieren (Seil Verformung)
Autor Thema:  Flaschenzug simulieren (Seil Verformung) (3804 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
erstellt am: 21. Nov. 2011 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Hebezeug in dem ein Flaschenzug integriert ist. Jetzt würde ich gerne das Seil simulieren. Ist das überhaupt möglich da es sich um eine Verformung handelt? Oder sollte ich doch lieber auf dem klassischen weg bleiben und das Seil als Segmente andeuten und in der STL ausblenden?
Grüße Christian
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Nov. 2011 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja: Simulation und Stueckliste sind zwei verschiedene Themen.
Du kannst die Simulation ja so aufbauen, dass die entsprechenden
Seilstuecke in einem Behaelter liegen.
Damit fallen diese bei der Stueckliste nicht ins Gewicht.
Eine Verformung durchzufuehren ist nicht moeglich,
aber eine solche zu simulieren ist nicht so schwer.
Ein wenig tricksen und fertig.
WoHo
Humml
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/i]
Hmmm mit was würdest du hier tricksen? Meinst du mit verschiedenen Konfigurationen und der Darstellungsliste? Ein flüssiges Abrollen des Seiles werde ich dann vermutlich nicht erreichen oder? Denn wenn ich 30fps erreichen will und der Vorgang 5 sek dauert müsste ich 150 Konfigurationen machen
Gruß Christian
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - keine Konfigurationen.
Das ist viel zu viel Aufwand.
Da wuerde ich die Animationen verwenden.
WoHo
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
was siehst du denn bei deiner Konstruktion das sich bewegt? Ein Seil animiert über Rollen laufen zu lassen kann ich mir nicht vorstellen da ein Seil keinen Anhaltspunkt hat an dem ich sehe dass es sich bewegt (in echt schon, aber nicht im CAD). Es sei denn in deinen Rollen wären Speichen, Löcher etc.
Wenn du "nur" animiert haben willst wie dein Flaschenzug etwas hebt dann sieht man ja IMHO im CAD auch nur den Haken und das zu hebende Teil, oder hab ich da nen Denkfehler?
Poste mal bitte ein Bild wenn es möglich ist. Evtl. ist deine Aufgabe ne ganz einfache
LG
Papst
    Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
