  Creo Elements/Direct
  pkg mit Dateiverknüfung in Modeling laden (ohne ModelMangaer)
Autor Thema:  pkg mit Dateiverknüfung in Modeling laden (ohne ModelMangaer) (1049 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein wiederkehrende Baugruppe als geschützte Baugruppe in eine neue pkg einfügen. Sobald die Ursprungsbaugruppe geändert wird soll das in die neue übernommen werden.
Rein von der Theorie muss das ja auch ohne ModelManger möglich sein (Funktion müsste ja die Gleiche sein, ob jetzt der Speicherort benutzerdefiniert oder vom ModelManger vorgegeben ist).
Vielleicht hat ja einer ne Idee.
Der weilen wünsch ich noch nen netten Tag.
Christian
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach geht das leider nicht. Der MM arbeitet ja nicht mit Packages, sondern mit *.sd*-Dateien, wo jede einzelne Baugruppe, jedes einzelne Teil als eigene Datei abgespeichert wird.
Damit das auch ohne MM funktioniert, bliebe einem nichts anders übrig, als ALLE Modelldateien in EIN GEMEINSAMES Verzeichnis abzuspeichern
Ein etwas umständlicher Workaround, um eingebaute Unterbaugruppen zu aktualisieren:
VOR dem Laden der Oberbaugruppe das Package der geänderten Baugruppe laden und dann erst das Package der OBG. Dann bekommt man die altbekannte Meldung "BG1 schon geladen, wurde gemeinsam verwendet" (oder so ähnlich)
Damit ist die Unterbaugruppe wieder aktuell.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Humml
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui, dann lassen wir das mal lieber sein. Denn genau deshalb wollen wir den MM nicht verwenden, alle Daten in ein Verzeichnis  .
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Humml:
[i]...Denn genau deshalb wollen wir den MM nicht verwenden, alle Daten in ein Verzeichnis.../i]
Na ja, der MM verwaltet die Daten schon ein bissel raffinierter, ohne dass man es von aussen mitbekommt. Im Kern setzt man als User gefühlt tatsächlich alles auf eine Karte, weil quasi alles im Datenbank-gestützten "Hochregalllager" verschwindet.
Trotzdem sei noch mal auf diesen Thread verwiesen
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Humml
erstellt am: 12. Sep. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort...
hmmm vielleicht muss ich doch nochmal über meinen Schatten springen und den MM verwenden...
Ich hatte einmal eine Katastrophe mit Compass... Automatische Sicherung hatte einen Fehler mit dem sichern der Datenbank (also nicht gesichert  ) und dann is mir die ganze Datenbank aufgrund eines inkompatiblen Programm flöten gegangen  . Da steht man dann erstmal mit langem Gesicht!
Gruß Christian
