  Creo Elements/Direct
  Datenbank im CoCreate Modeling
Autor Thema:  Datenbank im CoCreate Modeling (2724 mal gelesen)
blacktiger742728
Sehen Sie sich das Profil von blacktiger742728 an!   Senden Sie eine Private Message an blacktiger742728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacktiger742728
erstellt am: 18. Mai. 2010 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe jemand kann mir hier helfen.
Also ich habe mich in CoCreate Modeling selbst ziemlich gut eingearbeitet, bin jetzt aber an einer Stelle wo ich nicht weiterkomme obwohl es bestimmt simpel ist.
Meine Vorgänger haben alle 3D Modelle als pkg-File gespeichert. Da wir aber viele Baugruppen haben und ein Teil in mehreren Baugruppen vorkommen kann ist das pkg-File nicht die beste Variante zu speichern. Zur Zeit muss ich, wenn ich ein einziges Teil ändern muss, alle Baugruppen Modelle durchgehen und die Änderung machen und hoffen das ich nichts vergesse.
Ich habe mal gehört das man dies auch als eine Art Datenbank anlegen kann. D.h. ich ändere nur das eine Teil einmal und wenn ich eine andere Baugruppe öffne, wo dieses Teil drin ist, wird es schon in dem geänderten Zustand geladen.
Mein Problem: Wie stelle ich das an?
blacktiger742728
95% der Probleme eines PC´s sitzen 30cm vorm Bildschirm.
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 18. Mai. 2010 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacktiger742728 10 Unities + Antwort hilfreich
das was Du dafür benötigst ist (wie Du schon sagtest) eine Datenbank, in der die Daten gespeichert werden.
Für und von CoCreate gibt es da z.B. den Modelmanager. Der ist aber ein Zusatzprodukt, was extra bezahlt werden will.
Wir nutzen den Modelmanager seit ca. 4 Jahren und haben uns recht gut dran gewöhnen können.
Der Knackpunkt ist aber, dass man auch mit Datenbank wissen muss, in welchen Fällen die Änderung stattfinden soll und in welchen nicht. Werden z.B. Baugruppen oder ganze Konstruktionen als "freigegeben" gekennzeichnet, dann können daran keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Folglich würden auch die geänderten Teile dort nicht auftauchen. Ohne diese Freigaben zu arbeiten ist zwar möglich, aber eben auch gefährlich (wir haben das die ersten 3 Jahre ohne versucht).
Den ganzen Modelmanager hier zu erklären würde wohl zu weit führen, aber es gibt bestimmt Info-Material von PTC / CoCreate dazu.
Gruß, Michael
uups ganz vergessen:  Herzlich willkommen im Forum - dem besten für CoCreate-Modeling und Annotation
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacktiger742728 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werd nicht müde zu betonen, dass es zwar fein und praktisch ist, dass man CoCreate Modeling auch ohne Datenmanagement sozusagen "offline" betreiben kann, im Endeffekt aber kein Konstruktionsbüro / keine Konstruktionsabteilung ohne ModelManager auskommt, selbst mit nur einem Arbeitsplatz!
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
Win 11
Modeling 20.8
MM
erstellt am: 18. Mai. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacktiger742728 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Walter nur zustimmen.
Ohne MM könnte ich mir nicht vorstellen zu arbeiten.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacktiger742728 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufuegen.
WoHo
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacktiger742728 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blacktiger...
Ich weiß jetzt nich ob es vielleicht das ist was du suchst, oder wissen wolltest...
Durch die Exemplar-funktion im OSD gibt es die Möglichkeit bereits erstellte BG, ich nenne es mal jetzt, zu aktualisieren. Dazu musst du das oder die aktuellen Teile als erstes ins leere Modeling laden. Danach die BG(en) laden. Die Exemplar-Teile in den BG's werden durch das bereits im Speicher ET vorhandene ersetzt. Du bekommst dann die Ausschrift
HINWEIS: Name 'Zylinderschraube_DIN_912_M6x290' bereits vergeben. Für Teil 'Zylinderschraube_DIN_912_M6x290' wird deshalb 'Zylinderschraube_DIN_912_M6x290.1' als Name verwendet.
HINWEIS: '/Zylinderschraube_DIN_912_M6x290.1' wurde zuvor geladen und wurde automatisch gemeinsam benutzt, (anstatt neu zu laden).
Dieser Vorteil kann aber auch sehr schnell zum Nachteil werden wie du sicher irgendwann mitbekommen wirst... deshalb wenns irgendmöglich ist MM dazu kaufen...
KJ.
blacktiger742728
erstellt am: 30. Mai. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für eure schnelle Hilfe.
Ich hatte noch die kleine Hoffnung das es ohne MM geht.Ne kleine Firma und Geld ausgeben, was nicht zur Produktion beiträgt (........ naja, kannt ihr bestimmt).
@RobCraven: An sowas hatte ich auch gedacht, aber da wurden mir schon mehrere Nachteile genannt.
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager, Sheet Metal
Win10 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacktiger742728 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blacktiger,
in einer ähnlichen Situation bin ich auch.
Wenn sich aber mal einer der Verantwortlichen Zeit nimmt und
ansieht was für ein Aufwad das wäre, um Teile und Baugruppen
zu ersetzen oder aber Zeichnungen von evtl. mehrfachverwendeten
Gruppen / ETs  abzuleiten hast du die Argumentation in der Hand.
Fehlt das Verständnis für den Vorgang der Kopplung 3D Modell
und 2D Zeichnung ist es schwer den Geldgebern klar zu machen
warum eine Datenbank, respektive der MM nicht nur vorteilhaft,
sondern nötig sind um produktiv zu arbeiten.
Keinem bringts was, wenn man mit neuen Tools auf "alte Hacke"
arbeitet.
Viel Glück
SoliDes
Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacktiger742728 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blacktiger742728:
.... und Geld ausgeben, was nicht zur Produktion beiträgt
...aber doch zur Produktivität. Alleine das automatische Ausfüllen des Schriftkopfs in Anno bringt schon enorm was!
Dann noch projektübergreifende Verwendungsnachweise von Bau- und Zukaufteilen, die Möglichkeit grosse Baugruppen je nach Bedarf nur teilweise zu laden, jederzeit einzelne Teile oder Baugruppen aus anderen Konstruktionen zu übernehmen (ohne sich das ganze Package reinladen zu müssen), Suchfunktionen etc. etc...
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
