  Creo Elements/Direct
  Teileeigenschaften kopieren von/nach Basis anstelle Exemplar
Autor Thema:  Teileeigenschaften kopieren von/nach Basis anstelle Exemplar (1581 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Was muss ich tun, damit im Menü "Teileeigenschaften kopieren von/nach" standardmäßig "Basis" und nicht "Exemplar" steht?
Das Problem wurde ohne Lösung schonmal diskutiert.
Aber Uwes Tipp zum SheetMetal-Modul lässt mich hoffen dass man das irgendwie doch noch umstellen kann.
Danke für Eure Hilfe.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ich mir auch wünschen.
Evtl. kann jemand etwas mit dem Auszug aus Online Reference anfangen:
Dialog Title:
"Copy_To_Part_Props_Sub"
Dialog Type:
:subaction (non-embedded UI)
Loaded with Module:
"Modeling"
Parallel Input Keywords:
:TO_PART value type:  art calls subaction: SELECT
:FROM_PART variable type: :invisible calls subaction: SELECT
:FROM_SCOPE variable type: :range
          :REALIZED - "Realisiert"
          :INSTANCE - "Exemplar"
          :CONTENTS - "Basis"
:TO_SCOPE variable type: :range
          :CONTENTS - "Basis"
:COPY_RENDER_MATERIAL value type: :boolean
:COPY_COLOR value type: :boolean
:COPY_EDGE_COLOR value type: :boolean
:COPY_TRANS value type: :boolean
:COPY_DENSITY value type: :boolean
:COPY_REFL value type: :boolean
:COPY_FACET value type: :boolean
:COPY_GEORES value type: :boolean
ATA_REDUC value type: :boolean
:COMPL variable type:  ush-action
:SUB-CLOSE variable type:  ush-action
:SUB-HELP variable type:  ush-action
Uwe
