 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SheetMetal - Materialdefinition (7353 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ...nun habenwir auch eine Sheetmetal-Lizenz V17 M020) im Haus Nun wollte ich mal eben einen neuen Shop definieren und unsere Standardmaterialen definieren. Das haut soweit alles hin. Leider finden die Werte "Dichte" und "Farbe" nicht zum Modell. D.h. wenn ich ein Blech erstelle oder später das Material ändere habe ich immer noch die Standardfarbe und -dichte ??? Code: (sha-define-shop-table "sheet_metals" :TABLE-TITLE "Sheet Metals" ;; :MAT_ID Ident. number/string of the material e.g. "7144-0503" ;; :MATERIAL material description e.g. "UST 1405" ;; :THICK material thickness e.g. 0.88 ;; :TENSILE-STRENGTH material tensile strength e.g. 280 --> Zugfestigkeit ;; :MIN_BEND_RAD minimum bending radius e.g. 0.4 --> min. Biegeradius ;; :DENSITY material density e.g 7.8 --> Dichte ;; :COLOR part color (representing material) e.g 10066329 ;; Color values can be calculated for example with: ;; (rgb-color 1 0 0) = red :COLUMNS (:MAT_ID :MATERIAL :THICK :TENSILE_STRENGTH :MIN_BEND_RAD :DENSITY :COLOR) :COLUMN-NAMES ("MaterialId" "Material" "Dicke" "Zugfestigkeit" "min. Biegeradius" "Dichte" "Farbe") :UNITS (nil nil :MM :N/MM^2 :MM :G/CM^3 nil) :CONTENTS ( ("Alu_1mm" "AlMg3" 1.00 255 1.0 2.75 10066329) ("Alu_1.5mm" "AlMg3" 1.50 255 1.5 2.75 10066329) ("Alu_2mm" "AlMg3" 2.00 255 2.0 2.75 10066329) ("Alu_3mm" "AlMg3" 3.00 255 3.0 2.75 10066329) ("Alu_4mm" "AlMg3" 4.00 255 8.0 2.75 10066329) ("Stahl 1mm" "UST 1203" 1.00 280 1.0 7.85 11790079) ("Stahl 1.5mm" "UST 1203" 1.50 280 1.5 7.85 11790079) ("Stahl 2mm" "UST 1203" 2.00 280 2.0 7.85 11790079) ("Stahl 3mm" "UST 1203" 3.00 280 3.0 7.85 11790079) ("Stahl 4mm" "UST 1203" 4.00 280 8.0 7.85 11790079) ("Stahl 5mm" "UST 1203" 5.00 280 10.0 7.85 11790079) ("Stahl 6mm" "UST 1203" 6.00 280 12.0 7.85 11790079) ("VA 1mm" "VA 1.4301" 1.00 620 1.0 7.9 13434879) ("VA 1.5mm" "VA 1.4301" 1.50 620 1.5 7.9 13434879) ("VA 2mm" "VA 1.4301" 2.00 620 2.0 7.9 13434879) ("VA 3mm" "VA 1.4301" 3.00 620 3.0 7.9 13434879) ("VA 4mm" "VA 1.4301" 4.00 620 8.0 7.9 13434879) ("VA 5mm" "VA 1.4301" 5.00 620 10.0 7.9 13434879) ("VA 6mm" "VA 1.4301" 6.00 620 12.0 7.9 13434879) ) :KEY (:MATERIAL :THICK) ; The material key MUST not be changed ; A FLAT-TEXT info is not used :HELP "sha_sheet_metals" :BROWSER-ICON "icon_shmetals" )
...was mache ich falsch? Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 26. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stephan, an Ende fehlt noch die Zeile :HANDLE sha-part-creation-handler :KEY (:MATERIAL :THICK) ; The material key MUST not be changed ; A FLAT-TEXT info is not used :HANDLE sha-part-creation-handler ; :display (:MATERIAL :THICK :die_GROUP) ; Optional, default all columns :display ( :MATERIAL :THICK :dcr1 ) ; Optional, default all columns :SORT-BY :MATERIAL ; Optional; Default first column. :HELP "sha_sheet_metals" :BROWSER-ICON "icon_shmetals"
sha-part-creation-handler wird in der firma_func.lsp aufgerufen und weist dort die Dichte und Farbe beim Erstellen eines Bleches zu. Wir vergeben direkt für Basis und Exemplar die gleiche Dichte und Farbe:
(when (and part density) (sd-call-cmds (SET_PART_INST_DENSITY :PARTS part :dens density)) (sd-call-cmds (SET_PART_BASE_DENSITY :PARTS part :dens density)) ) ; set part color (when (and part part-color) (sd-call-cmds (SET_PART_INST_COLOR :PARTS part :COLOR part-color)) (sd-call-cmds (SET_PART_BASE_COLOR :PARTS part :COLOR part-color)) ) Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Fries am 26. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Uwe Fries am 26. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe! Hat sofort funktioniert ... und meine geliebten schwarzen Kanten setz ich hier auch gleich: Code: ; set part color (when (and part part-color) (sd-call-cmds (SET_PART_BASE_COLOR :PARTS part :COLOR part-color)) (sd-call-cmds (SET_PART_INST_COLOR :PARTS part :COLOR :OFF)) (part_prop :the_part part :BASE_EDGE_COLOR 0 :DOne :EDGE_COLOR 0 :DOne );;part_prop )
Herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Jul. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Ich muß noch was fragen: :HANDLE sha-part-creation-handler habe ich eingesetzt. Jetzt wird aber nur die Exemplar-Dichte und Exemplar-Farbe vorgegeben. Ich möchte aber die Exemplar-Eigenschaften leer lassen und nur die Basis-Eigenschaften ändern. Wo muß ich denn was einbauen ? Eine firma_func.lsp haben wir nicht. Nur die firma_shop.lsp und eine firma_punch_func.lsp und eine firma_stamp_func.lsp ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Ich möchte aber die Exemplar-Eigenschaften leer lassen und nur die Basis-Eigenschaften ändern.
...das hatte ich auch vor!
Code: (sd-call-cmds (SET_PART_INST_COLOR :PARTS part :COLOR :OFF))bzw. (sd-call-cmds (SET_PART_INST_COLOR :PARTS part :COLOR :CLR))
Leider hat das doch nicht hingehauen (an anderer Stelle ging das aber schon...?). Hier kann ich im Moment auch nicht helfen.
Zitat: Eine firma_func.lsp haben wir nicht.
Schau doch mal in der sha_customize was geladen wird! Code: (use-package '( :marabou-ui :sheet-advisor))(sha-store-units) (UNITS 1 :mm) ; Load the technology data base files. (sha-tdb-load "sha_SCHILLER_func.lsp") (sha-tdb-load "sha_shopstable.lsp") ; Load the shop(s) data (sha-tdb-load "sha_SCHILLER.lsp") ; After loading all shop(s) data: ; Create the technology database browser (Sha-create-tdb-browser) ; Load the costmodel function necessary for the cost estimation (sha-tdb-load "sha_costmodel.lsp") ; Load the tool functions for the parametric punch and stamp tools (oli:sd-load-customization-file "sha_punch_functions.lsp" :subdirectory "SheetAdvisor/punch_fncs/" :which :first) (oli:sd-load-customization-file "sha_stamp_functions.lsp" :subdirectory "SheetAdvisor/stamp_fncs/" :which :first)
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Such mal nach der sha-demoshop_func.lsp. Die müsstet Ihr eigentlich haben. Dort werden die Eigenschaften im Standard auf das Exemplar vergeben. Von INST auf BASE ändern. Sollte der einfachste Weg sein. (sd-call-cmds (SET_PART_BASE_DENSITY :PARTS part :dens density) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
@Stephan: wir laden an der Stelle die sha-demoshop_func.lsp... @Uwe: ...und die hab ich entsprechend geändert und es passiert genau was ich möchte !! Respekt, du kennst dich ja gut aus. Vielen Dank ! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
 Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V19 Model Manager, Sheet Metal Win10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Grüß Euch, ich hab hier noch eine Frage zu. Was muss ich machen, wenn ich einer speziellen Materialstärke einen bestimmten Biegeradius fix zuweisen möchte? Ich hab in der sha.firmashp.lsp folgendes stehen: :COLUMNS (:MAT_ID :MATERIAL :THICK :TENSILE_STRENGTH :MIN_BEND_RAD ENSITY :COLOR) :COLUMN-NAMES ("Mat-ID" "Material" "Dick" "Zugfestigkeit" "MinBiegeradius" "Dichte" "Farbe") :UNITS (nil nil :MM :N/MM^2 :MM :G/CM^3 nil) :CONTENTS ( ("AL150" "Alu 1.50" 1.50 255 1.98 2.75 13421772) ("AL350" "Alu 3.50" 3.50 255 3.20 2.75 13421772) ("ST075" "Stahl 0.75" 0.75 510 1.31 7.85 10066329) ("ST080" "Stahl 0.80" 0.80 510 1.31 7.85 10066329) ("ST100" "Stahl 1.00" 1.00 510 1.98 7.85 10066329) ("ST150" "Stahl 1.50" 1.50 510 1.98 7.85 10066329) ("ST200" "Stahl 2.00" 2.00 510 1.98 7.85 10066329) ("ST300" "Stahl 3.00" 3.00 510 3.20 7.85 10066329) ("ST400" "Stahl 4.00" 4.00 510 3.20 7.85 10066329)
und hier: (sha-define-shop-table "air_bending" :TABLE-TITLE "Freies Biegen"
:COLUMNS (:RADIUS IE_WIDTH :PISTON_RAD :PISTON_ANG :MAX_BEND_LENGTH :MAX_BEND_FORCE :MAX_BEND_FORCE_PER_M :PREFERENCE :ADVICE) :COLUMN-NAMES ("Rad" "MatrizBrte" "KolbRad" "KolbWin" "Max B-Länge" "Max B-Kraft" "Max B-Kraft/m" "Vorzug" "Fertigungsgerecht") :UNITS (:mm :MM :MM EG :MM :KN :KN/M nil nil) :CONTENTS ( (0 1 1.31 60 2000 6000 200 :NONPREF "-") (0 1 1.98 60 2000 6000 200 :PREF "-") (0 1 3.20 60 2000 6000 200 :NONPREF "-") (0 1 6.13 60 2000 6000 200 :NONPREF "-") ; (0 30 1.98 45 2000 6000 250 :NONPREF "-") ; (0 10 0.8 45 2000 6000 200 :NONPREF "-") ; (0 20 1.6 45 2000 6000 300 :NONPREF "-") ; (0 30 0.8 60 2000 6000 400 :NONPREF "-") ; (0 150 2.4 45 3000 8000 800 :NONPREF "-") ) :ALLOWANCE_FORMULA air_bend_allow YNAMIC-COLUMN (:RADIUS air_bend_rad) EFAULT-FUNCTION sha-default-bend-radius ISPLAY (:RADIUS :PREFERENCE :ADVICE) :KEY ( IE_WIDTH :PISTON_RAD :PISTON_ANG) ; :FLAT-TEXT ("Win={1}° Freies Biegen: MatrizBrte={2} St-Rad={3} St-Win={4}° {5}" ; EG 1 :ANGLE IE_WIDTH :PISTON_RAD :PISTON_ANG :UPDOWN) :FLAT-TEXT ("{1}" :UPDOWN) :HELP "sha_air_bend" :BROWSER-ICON "icon_air_bend" ) Derzeit scheinen Biegeradien, wie nach dem Zufallsprinzip, mal so und mal so zugeordnet zu werden. Obwohl ST200 einen Radius 1,98 eingetragen hat bekomme ich als Vorschlag 3,2.
Es muss doch möglich sein, dass ein 2mm Blech immer einen Radius 1,98 bekommt und ein 3mm Blech immer einen R 3,2? Es fehlt also eine konkrete Zuweisung - richtig? Viele Grüße SoliDes
PS entschuldigt die , das ist keine Absicht
[Diese Nachricht wurde von SoliDes am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo SoliDes, die richtige Zuweisung fehlt. Im Shoptable „air_bending“ definierst Du die Werkzeuge. In der ersten Spalte steht bei „RAD“ je eine 0, evtl. musst Du dort den gewünschten Radius eintragen. Bin da aber nicht ganz sicher. Was ich aber machen würde, bzw. bei uns gemacht habe: In diesem Bereich „air_bending“ noch drei Spalten einfügen. Code für eine Werkzeugzuweisung und die Min- und Max-Blechdicke. (sha-define-shop-table "air_bending" :TABLE-TITLE "Freies Biegen" :COLUMNS (:CODE :RADIUS IE_WIDTH :PISTON_RAD :PISTON_ANG :MAX_BEND_LENGTH :MAX_BEND_FORCE :MAX_BEND_FORCE_PER_M :MIN_THIK :MAX_THIK :PREFERENCE :ADVICE) :COLUMN-NAMES ("WZG ID" "Rad" "MatrizBrte" "KolbRad" "KolbWin" "Max B-Länge" "Max B-Kraft" "Max B-Kraft/m" "Min Dicke" Max Dicke" "Vorzug" "Fertigungsgerecht") :UNITS (:nil :mm :MM :MM EG :MM :KN :KN/M :mm :mm nil nil) :CONTENTS ( (0 1 1.31 60 2000 6000 200 :NONPREF "-") ("WZG1" 0 1 1.98 60 2000 6000 200 2.0 2.0 :PREF "-") (0 1 3.20 60 2000 6000 200 :NONPREF "-") (0 1 6.13 60 2000 6000 200 :NONPREF "-") ; (0 30 1.98 45 2000 6000 250 :NONPREF "-") ; (0 10 0.8 45 2000 6000 200 :NONPREF "-") ; (0 20 1.6 45 2000 6000 300 :NONPREF "-") ; (0 30 0.8 60 2000 6000 400 :NONPREF "-") ; (0 150 2.4 45 3000 8000 800 :NONPREF "-") ) :ALLOWANCE_FORMULA air_bend_allow YNAMIC-COLUMN (:RADIUS air_bend_rad) EFAULT-FUNCTION sha-default-bend-radius ISPLAY (:RADIUS :PREFERENCE :ADVICE) :KEY ( IE_WIDTH :PISTON_RAD :PISTON_ANG) ; :FLAT-TEXT ("Win={1}° Freies Biegen: MatrizBrte={2} St-Rad={3} St-Win={4}° {5}" ; EG 1 :ANGLE IE_WIDTH :PISTON_RAD :PISTON_ANG :UPDOWN) :FLAT-TEXT ("{1}" :UPDOWN) :HELP "sha_air_bend" :BROWSER-ICON "icon_air_bend" ) Dann bei den Verkürzungen auch die Spalte „CODE“ registrieren. (:CODE :MATERIAL :THICK :RADIUS :ANGLE :ALLOWANCE) :UNITS (nil nil :mm :mm :deg :mm) (“WZG1“ “ST200“ 2 1.98 90 -x.xx Solche Codes oder Tool-ID können beim Zuweisen helfen. Gruß Uwe
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hi Uwe, Bei Deinem Posting sind dir aber ein paar ": D" verloren gegangen (kein Leerzeichen zwischen Doppelpunkt und D. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 30. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Mir würde es schon reichen wenn ich in dieser Tabelle ----> ein paar Werte fest eintragen könnte. Die erscheint beim Klicken auf "Radius" und wenn ich da 1mm oder kleinere Radien anklicken könnte, dann wäre das nicht ganz so wild, daß immer 1.5 vorgegeben ist. Weiß jemand, wo oder wie man die Tabelle dauerhaft ändern kann ? ------------------
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Da steht aber nicht fünfmal 4.5 und einmal 22.5 Bei euch auch nicht. Und ergänzen nützt da nichts, es erscheint nicht. Wir laden eine eigene Firma_shop.lsp und alle anderen Eintragungen sind wirksam. ------------------
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Also ich krieg genau die vier angelegten Radien in der Liste - nur leider nicht den jeweils richtigen zur entsprechenden Materialstärke. Ich denke du musst ein Semikolon machen vor den Zeilen, die du nicht willst, Highway. Ich erzähl dir hoffentlich nix Bekanntes. [Diese Nachricht wurde von SoliDes am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Zusammen, wir haben seit einiger Zeit eine neue Gesenkbiegemaschine http://imageshack.com/scaled/large/11/2x8b.jpg und ich möchte nun mal unsere lagerhaltigen Bleche und die vorhandenen Biegewerkzeuge im Sheetmetal hinterlegen. Zur Zeit stimmen auch die mit Annotation erzeugten Abwicklungen nicht mit den von der Biegemaschine errechneten Werten (z.B. gestreckte Länge) überein. Leider stehe ich da jetzt vollkommen auf dem Schlauch An welche Stelle wird eigentlich festgelegt, welcher Shop geladen wird? Kann ich parallel zu dem Demoshop auch noch meinen neuen Firmashop laden? @SoliDes: Würdest du deine angepassten Dateien (ich denke es geht da dann um die sha_demoshop.lsp & sha_demoshop_func.lsp) hier zur Verfügung stellen, oder per Mail verschicken? Grüße, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Michael, das Laden des Shopfiles ist in der sha_customize definiert. Diese legt im gleichen Verzeichnis wie Deine Shopfiles. Dort steht folgendes drin: ; Load the shop(s) data ; (sha-tdb-load "sha_demoshop.lsp") => Laden auskommentiert (sha-tdb-load "firmahop.lsp") (sha-tdb-load "firmashop_func.lsp") Während Deiner Testphase kannst Du die Anpassungen einfach per Drag&Drop nachladen. Gruß Uwe
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo, ah, danke! Jetzt hab ich´s auch gefunden... Jetzt wäre es für mich sehr hilfreich, wenn SoliDes diese Dateien zur Verfügung stellen könnte ... Gruß, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skuhn Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
 Beiträge: 4 Registriert: 28.02.2018 CREO Elements v18.1
erstellt am: 21. Mrz. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Uwe, ich habe mich auch mal durch das Thema gelsen aber bei mir klappt das nicht wirklich. Habe das Gefühl ich kann einstellen was ich möchte. (defun sha-part-creation-handler(&key part material-id) (let ((density (sha-get-db-entry material-id ENSITY)) (part-color (sha-get-db-entry material-id :COLOR)) (part-refl-color (sha-get-db-entry material-id :REFL-COLOR)) (part-refl-power (sha-get-db-entry material-id :REFL-POWER)) ) ; set part density ( units will always be internal units ) (when (and part density) (sd-call-cmds (SET_PART_INST_DENSITY :PARTS part ENS density)) ) ; set part color (when (and part part-color) ; (sd-call-cmds (SET_PART_INST_COLOR :PARTS part :COLOR part-color)) (sd-call-cmds (SET_PART_BASE_COLOR :PARTS part :COLOR part-color)) ) ; set part reflectance (when (and part part-refl-color) (sd-call-cmds (SET_PART_INST_REFLECTANCE :PARTS part :REFL_COLOR part-refl-color)) ) (when (and part part-refl-color part-refl-power) (sd-call-cmds (SET_PART_INST_REFLECTANCE :PARTS part :REFL_POWER part-refl-power)) ) ) ) Bei uns werden oder sollen die ganzen Teile mit einer Refklektion (0.1) erstellt werden, darunter auch das Blech aber auch hier kann ich Werte eintragen aber auch hier leider kein Erfolg  ------------------ Schöne Grüße aus Stuttgart CAD Administrator für CREO Elemets v18.1 [Diese Nachricht wurde von skuhn am 21. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo skuhn, kann Dir leider heute erst Antworten. Mir der Reflektion hat bei mir auch nicht funktioniert. Habe gerade diese im Shoptable hinterlegt. Wird aber nicht genommen. Wenn die Reflektion immer gleich sein soll, könnte man diese doch in den 3D-Objektvorgaben bei Teiledarstellung hinterlegen. Oder in der sd_data.lsp (persistent-data :key "PART-SETTINGS" :value '( :REFLECTANCE-POWER 0.1 ) ) Für die sd_customize hab ich es gerade nicht hinbekommen. Gruß Uwe
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Uwe, das hat geklappt vielen Lieben Dank  Eine Einstellung weniger die jeder Benutzer machen muss und dabei war es so einfach wenn man weiß wo es steht. Nur beim erstellen des Bleches die richtigen Angaben in den richtigen Feldern angezeigt zu bekommen, dass klappt schlichtweg nicht  Habe mal die Dateien als Screenshot angehängt wie das ganze nun aussieht. Gruß, Sven ------------------ Schöne Grüße aus Stuttgart CAD Administrator für CREO Elemets v18.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Zitat: Original erstellt von skuhn: Habe das Gefühl ich kann einstellen was ich möchte.
Ich habe mich mit dem Bereich noch nie intensive auseinandergesetzt. Aber in dem code schnipsel setzt ihr mal die contents Eigenschaften und mal die Instance Eigenschaften des Teils. Im Screen shot, den du spaeter geschickt hast, setzt du bei der Density und der Color beides, bei der Reflectance aber nur die Instance Eigenschaften. Beim reinem Lesen des codes dachte ich mir so: da geht was durcheinander. Mach mal eine Variante wo du NUR die "base" (also contents) Eigenschaften setzt. Und eine zweite wo du ueberall beides setzt. PS: statt screen shots sind LISP schnipsel fuer nachfolgende Leser/Anwender besser geeignet. (musst ja nicht euren ganzen Shop hochladen/anhaengen)
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
