  Creo Elements/Direct
  creo elements/direct PE 3
Autor Thema:  creo elements/direct PE 3 (2266 mal gelesen)
marcel3
Sehen Sie sich das Profil von marcel3 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel3
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mir ements/direct PE beizubringen.
Nun habe ich soweit alles geschafft was ich so brauche.
Wie kann man aber den Zeichnungskopf mit den Parametern oder besser Metadaten ausfüllen?
Wenn ich auch das Feld klicke kommt eine Meldung das dies Feld einen Verknüpften Text hat.
Das ist ja auch gut so. Wo aber muss ich diese Paramter eintragen, damit sie in den Zeichnungskopf
geschriben werden?
Besten Dank für die Hilfe
Gruss marcel
marcel3
erstellt am: 08. Jul. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieleicht muss ich meine Frage etwas präzisieren.
Ich möchte einfach die Angabe im Zeichnungskopf ausfüllen. Benennung, Material usw.
Also die Stammdaten. Wie geht das?
Eine weitere Frage:
Wie funktioniert in CoCreate folgendes.
Ich habe ein Normteil, an welchem einen Nacharbeit gemacht werden soll, jedoch soll das Normteil noch gleich bleiben.
Wei wird das gemacht?
Mit bestem Dank
Gruss marcel
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise werden die Angaben des Zeichnungskopfes über eine Datenbank/PLM-System (bei CoCreate ModelManager oder WorkManager)automatisiert ausgefüllt... Die PE-Versionen sind nur zum Testen und verfügen über einige Einschränkungen. Ich habe mir die Zeichnungsrhmen der PE  nicht angesehen, denke aber das die Attribute in Annotation (dem 2D-Modul) von Hand editiert werden müssen.
Wenn Du ein Normteil (oder auch ein beliebiges anderes Teil) verändern willst, das Ausgangsteil soll aber unverändert bleiben, dann mußt Du vor der Bearbeitung des Ausgangsteiles von diesem eine Kopie erzeugen.
Da Du Dir das System anscheinend selbst beigebracht hast, wirst Du auch hoffentlich den Unterschied zwischen einer Kopie und einem Exemplar eines Teiles
bemerkt haben???
Viel Spaß mit dem System, es ist eigentlich nicht so schwer zu erlernen...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Jul. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz sicher bin ich nicht, aber die vordefinierten Einträge im Zeichnungsrahmen funktionieren nur im Zusammenhang mit einer Datenbank, also nur mit der Vollversion des Programms.
Ich glaube, wenn du ein Bündel (.bd2) abspeicherst, dann wird der Datei-Name irgendwo im Schriftfeld eingetragen. Aber sonst nichts.
Die Einträge im Schriftfeld werden also einfach angklickt und überschrieben. Das muß natürlich noch mal gemacht werden, wenn man die Rahmengröße ändert.
Um ein Rohteil zu behalten und daraus ein Fertigteil zu erzeugen mußt du das Rohteil kopieren, umbenennen und unter einem anderen Namen abspeichern. Die beiden Teile sind dann aber dumme Kopien und haben nichts mehr miteinander zu tun.
Es gibt noch unter Teil&Baugr --> Menü2 --> Roh/Fertigteil. Damit wird eine Beziehung zwischen den beiden Kopien erzeugt, aber was das bewirkt, habe ich noch nicht herausgefunden.
marcel3
erstellt am: 08. Jul. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antworten.
Ja will mir doch anshen wie die direktmodelliereung in ProE (Creo) funktionieren soll, deshalb lerne ich das System. Ansonsten bin ich ProE und SolidEdge User.
Ich dachte mir dass die Schriftfelder überschriebe werden müssen und es da keine Verknüpfung zu Paramtern möglich ist.
Nein der Unterschid zwischen Exemplar und einer Kopie kenne ich nicht?
Ja schwer ist das System nicht, das Speichern ist einbisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich es z.B mit ProE verglieche. Wenn ich da in der Baugruppe speichre werden alle anderen geänderten Dateien ebenfalls gespeichert....
Gruss marcel
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du ein Teil mehrfach in einer Baugruppe verwenden möchtest, dann machst Du davon Exemplare. Änderst Du dann an einem der Exemplare die Geometrie, ändern sich alle anderen mit.
Möchtest Du aus einem vorhandenen Ausgangsteil ein ähnliches Teil erstellen, so machst Du von dem Ausgangsteil eine Kopie und bearbeitest dann diese.
Damit sind die beiden Teile unabhängig voneinander...
Beim Abspeichern kannst Du auch eine komplette Bgr als Paket (Wenn ohne Datenbank gearbeitet wird) abspeichern, sämtliche Änderungen bleiben hierin enthalten. Es ändern sich allerdings nicht automatisch die Einzelteile, falls diese einzeln gespeichert wurden. Bei Verwendung einer Datenbank wird alles natürlich etwas komfortabler...
So, jetzt ist WE... Viel Spass beim weiteren Ausprobieren...
Meik
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Jul. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcel3:
.., das Speichern ist einbisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich es z.B mit ProE verglieche. Wenn ich da in der Baugruppe speichre werden alle anderen geänderten Dateien ebenfalls gespeichert....
Wenn ICH jetzt ProE nuzten würde (ähmmm  Creo Elements / parametric) dann würde ich wohl das selbe sagen, nur anders rum.    Auch im Bereich "Speichern" treffen hier wohl jahrzehnte alte Konzpete aufeinander.
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
marcel3
erstellt am: 08. Jul. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für eure Infos. Nun bin ich einige Schritte weiter.
@ der_Wolfgang ja das kann ich gut verstehen.... Das System das man jeden Tag benutzt versteht man meist auch am besten.....
Ich möchte noch kurz etwas zur Fusion von CoCreate und ProE sagen. Im allgemeinen finde ich diesen Zusammenschluss sehr gut, denn dadurch kann jedes System seine guten Seiten in das neue Creo einbringen.
Bei SolidEdge ist das ja schon seit längerem der Fall. Zum Modellieren ist das echt klasse, da kann einfach zwischen parameterischer und expliziter Modellierung umgestellt werden.
Ich bin da echt gespannt wie das dann bei PTC in der Praxis funktioniert..... Hoffe natürlich das beste.....
Ich möchte dadurch auch alle ermutigen die befürchten dass eins der Systeme CoCreate od. ProE an Qualität verlieren.
Ich bin da ziemlich Optimist, dass es für beide System ein grosser Fortschritt sein wird, da ich bei Solid Edge  schon gesehen habe dass explizite und parametrische Modellierung in einem System untergebracht werden können.
Wünsche allen ein schönes WE
Gruss marcel
