 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Tastaturbelegung der Spacemaus (2127 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen wertes Forum, seit der Umstellung von 15.00A auf 17.0 habe ich kleines Problem. Und zwar habe ich auf meiner Spacemaus auf der rechten Taste den Befehl "Teil in neuem Fenster darstellen" gelegt. Diese Belegung geht mir jeden Abend flöten und ich muss sie am Morgen neu auf die Taste legen. SEHR nervige Sache... Wo kann ich dafür sorgen, dass diese Einstellung behalten wird? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Ich hatte dasselbe Problem. Bei mir war es aber die Umstellung von WinXP auf Win7. Das Problem war dass der Treiber keine Profile mehr schreiben konnte wollte durfte  das weiß der 3DConnexion Support auch nicht so genau. Ich habe einfach die alten Profile aus XP kopiert und seitdem passt wieder alles. Ich hoffe diese Info hilft dir weiter. Grüße Fred PS: Ich denke dieses Thema wurde schon mal diskutiert.
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ok...mein PC ist beim "alten" Windows XP 64bit geblieben. Von daher dachte ich, es liegt an der neuen OSD-Version. Ich habe übrigens diverse Stichwort zur Suche nach einer solchen Frage eingegeben und nix gefunden. ;-) Nun denn, ich tüddel hier noch ein wenig und melde mich, sobald ich die Lösung gefunden habe! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 30. Apr. 2011 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hi Tecki, das der 3D-Treiber Einstellungen von bestimmten Tasten, kurioserweise nicht von allen Tasten, nicht speichert tritt bei 2 Kollegen auch auf. werde mich nächste woche mal um das Problem kümmern. Freitag war belegt mit installation von Version17 auf Win7-64BIT MUI, d.h. BS Unterbau englisch Oberfläche Deutsch. Oh mann, das ist eine Verzeichnisstruktur und dann UAC eingeschaltet. Wenn das so bleibt dann macht Installation und Administration keinen Spass, vor allem, wenn Rechner von mehreren Kollegen genutzt wird. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin KJW, also, ich hab am Freitag mal ein Update gezogen und die Treiber aktualisiert. Hat aber auch nix gebracht. Ich laß mich mal überraschen, was da noch kommt. ;-) Ich wünsche Dir als Admin eine ruhige Woche Tecki ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Netvista, es hat bei uns ja "nur" ein Update innerhalb des OSD gegeben. Alles andere ist beim Alten geblieben. Von daher habe ich nichts, was ich kopieren könnte. Aber die Sache mit den Befehlen teste ich mal. Vielleicht ist es einfach eine festgelegte Anzahl an Befehlen, die eingegeben bzw. definiert werden können? I'll try... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Ich dachte mir nur, vielleicht liegt es an den Profildateien (user00.scg), diese waren bei mir das Problem. Ich bin aber kein Spezialist auf diesem Gebiet. Viel Erfolg bei der Problemsuche und die Lösung dieser.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
