  Creo Elements/Direct
  3d connexion spaceexplorer verliert Tastenbelegung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  3d connexion spaceexplorer verliert Tastenbelegung (4600 mal gelesen)
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Wochen habe ich jetzt von 3Dconnexion den USB Spaceexplorer.
Um die ganzen Tasten nutzen zu können habe ich im modeling für manche Befehle Tastaturkürzel angelegt (z.B. Ansicht auf Fläche - STRG+L). Im Menü der 3D-Maus habe ich dann die Tasten mit den Befehlen belegt.
Im Prinzip funktioniert alles wunderbar. Allerdings wenn ich in Annotation oder dem alten ME10 war, sind einige Tasten auf einmal mit anderen Befehlen belegt.
Hatte von Euch schon jemand mal dieses Problem?
3D connexion konnte mir leider nicht weiterhelfen, und das Problem besteht auch weiterhin, nach vollständigem entfernen des Treibers (auch registry) und Neuinstallation des neuesten Treibers.
und frohe Weihnachten
Jörg Antweiler
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich auch, aber erst neuerdings mit Vista und V17.
Einige behält er, andere werden immer wieder überschrieben.
Ich hab dann im Panel unter Tastenkonfiguration -> Benutzerdefinierte-Funktionen einfach ein paar dieser bösen Befehle gelöscht.
Blöd, aber dann ging's...
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Habe jetzt auch alle bösen Befehle gelöscht und es scheint zu funktionieren. Wenn es so bleibt hätte ich schon mal ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Vielen Dank!!!!
Jörg Antweiler
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man sagen welche "bösen Befehle" das sind.
Ich möchte jetzt bald auf Win 7 umsteigen und will mit meinem SpacePiloten keine bösen Überraschungen erleben.
Momentan funktioniert alles wie gewünscht bei mir unter WIN XP64.
[Diese Nachricht wurde von netvista am 13. Jan. 2011 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, die sind ja nicht mehr da
Anicht-Richtung-rechts war zum Beispiel dabei.
Und AE-Rahmen-ein/aus.
Jedenfalls nichts besonderes...
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe dort wo man im Panel die eigenen Befehle definiert alle Befehle gelöscht, die von 3dconnexion für's modeling angelegt waren - ausser 3D Geometrie an-aus.
Jörg Antweiler
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 13. Jan. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte jetzt auch dieses Problem bei der Umstellung von WIN XP auf WIN 7.
Ich konnte das Problem beseitigen in dem ich die alten Profile (Pfad Win7: C:\Users\...\AppData\Roaming\3Dconnexion\3DxWare\profiles) aus XP nach WIN7 kopiert habe.
Laut 3D Connexion dürfte es mit Berechtigungen in dem oben angegebenen Pfad zusammenhängen.
Bei mir wurde unter WIN 7 nur ein user00.scg angelegt unter Win XP jedoch mehrere. Das Problem dürfte sein das die Konfiguration immer überschrieben wird wenn nur ein File da ist.
Sobald ich eine Antwort von 3D Connexion bekomme werde ich diese hier posten.
Grüße Fred
