 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung (1353 mal gelesen)
Cloc Mitglied Leiharbeiter
 Beiträge: 55 Registriert: 19.08.2009 Anwendungssoftware: CoCreate Modeling PE 3 Hobbyanwender und deshalb Laie.
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe wieder ein kleines Problem mit der Bemaßung, finde in den Programeinstellungen nicht den richtigen Button dafür. Bei der Bemaßung von Radien oder Bögen springt der Bemaßungspfeil oft an eine Stelle welche für die Darstellung ungünstig ist. Bsp.: Liegt ein großer Bogen ( zb. R 42mm ) neben einem kleinen Bogen ( zb. R 2mm ) so das beide Bögen "eine Kontur" bilden, dann kann es passieren das beide Bemaßungspfeile augenscheinlich auf dem großen Bogen liegen wenn beide Radien die selbe Richtung haben. Das liegt daran das der Bemaßungspfeil von einer Position zur nächsten Position hüpft. Der Bemaßungspfeil und der gemessene Wert ( R 2 ) können nicht Stufenloß im Darstellungsfenster positioniert / plaziert werden sondern hüpfen von einer ganzen Zahl ( X/Y Koordinate ) zur nächsten ganzen Zahl ( X/Y Koordinate ). Wie kann ich das abstellen? Im voraus herzlichen Dank für jede Antwort. MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Ich weiß zwar nicht genau, was du meinst und vermute folgendes: Drück mal während des Absetzens der Bemaßung auf deiner Tastatur die Knöpfe "Bild ab" und "Bild auf". Dadurch veränderst du die Feinheit von solchen vorgegebenen Sprüngen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, du meinst schon das richtige, während des absetzens macht der Bemaßungspfeil zu große Sprünge und ich bekomme ihn einfach nicht genau dort plaziert wo es günstig wäre ( wo ich will ). Richtungstasten haben nicht funktioniert ( rauf, runter, links, rechts, Umschalttaste, Strg-Taste ), hab`s auch schon mit reinzoomen versucht. Besonders bei kleinen Radien ist das Platzieren sehr schwierig, oft muß ich andere Bemaßungen umsetzen weil diese ansonsten übereinander liegen würden. Manchmal weiß ich gar nicht mehr wie ich`s machen soll weil sich irgend wo immer was überschneidet. MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Ich meinte nicht die Richtungstasten, sondern "Bild ab" und "Bild auf". Die liegen in dem Block über den Richtungstasten. Wenn du zuviel Kuddelmuddel auf deiner Zeichnung hast, dann solltest du die etwas anders aufbauen und zum Beispiel vergrößerte Detail-Ansichten verwenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Apr. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
erstellt am: 26. Apr. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Matthias: hat nicht funktioniert, vergrößerte Detailansichten sind schon vorhanden aber ich kann nicht für jeden kleinen Radius `ne Detailansicht machen nur weil gerade eine Linie im weg ist. An Walter: Stufenlos geht nicht aber die Sprünge sind kleiner geworden ( bei 0 ). Man hat`s ein bischen leichter. Bearbeiten - Vorgaben - Bemaßung - Maßpfeillinien Vorgaben - Bemaßung - Linien&Fangen - Fangbereich = 0. Geht`s nicht ganz ohne hüpfen also Stufenlos? An beide herzlichen Dank! MfG Frank [Diese Nachricht wurde von Cloc am 26. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
