  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung save_package/signal/sigsegv
Autor Thema:  Fehlermeldung save_package/signal/sigsegv (3877 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Beim Abspeichern meldet er folgende Fehlermeldung:
Aktion abgebrochen
(save_package/signal/sigsegv)
Auch beim Speichern über die Befehlszeile mit folgender Eingabe:
(save_package :all_at_top :OVERWRITE "back.pkg")
Habt ihr noch eine Idee, wie ich das Modell abgespeichert bekomme?
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
geht step oder ein anderes Format zum Speichern? Was sagt die Teileprüfung? Ist das Fenster gesperrt? Kannst du die letzten Befehle rückwärts gehen?
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Papst,
ich danke dir für deine schnelle Antwort. Der Reihe nach:
Original erstellt von 3D-Papst:
Nein, hier kommt folgende Fehlermeldung:
Erstellung einer gültigen STEP-Datei ist gescheitert.
Nach Klicken von OK kam folgende Fehlermeldung:
Nicht genug Speicherplatz. In 'C:\Dokumente und Einstellungen\...\Anwendungsdaten\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\AutoSave.pkg' wird eine Sicherungskopie des Modells gespeichert.
Hiernach kam aber wieder die gleiche Fehlermeldung von vorhin:
Aktion abgebrochen
Also ein Teufelskreis. ;)
Nach mehreren Versuchen ist mittlerweile aus der Fehldermeldung
Aktion abgebrochen
die Fehlermeldung
Aktion abgebrochen
(save_package/signal/sigill)
geworden.
Kannst du mir die Fehlermeldungen erklären, damit ich verstehe, was er mir sagen will?
Die brauche ich erst gar nicht zu machen, da ich schon weiß, dass ich fehlerhafte Teile enthalten habe, ich habe diese ja selber reingeladen. Dennoch wollte ich grade einen Versuch starten, aber er hat direkt abgebrochen, zu wenig Speicherplatz. Er hätte sich wahrscheinlich eh aufgehangen, da ich mehrere Tausend Teile und Baugruppen habe, die Datei ist größer als 80MB groß.
Wie bekomme ich das raus? Aber ich denke nicht, dass das der Fall ist, ich kann noch drehen, zoomen Fenster schließen und ein neues Fenster öffnen. Hat aber alles nichts gebracht.
Ich bin zurückgegangen, soweit ich konnte, hat aber auch nichts gebracht.
Nach den reihenweisen Fehlermeldungen mit zu wenig Speicherplatz, denke ich, dass es keinen Sinn mehr hat, weiter zu versuchen. Ich warte noch ein bisschen, ob jemand noch eine andere Idee hat, sonst breche ich das ganze ab.
Ich danke dir nochmal vielmals für deine Mühen.
Knuddeligen Gruß
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche:
Code:
complete  auto_save  :confirm  :YES
in der Eingabezeile einfügen und enter...
Ich habe diesen Befehl bei uns auf einen Button gelegt, welcher sofort gedrückt werden kann um sofort eine Sicherung zu speichern.
Übrigens haben nach meiner Erfahrung Sigsev-Fehler nicht unbedingt etwas mit dem Befehl zu tun bei welchem sie gemeldet werden, sonder meistens mit einem Befehl davor.
Heiße Kandidaten sind Teile mit schlechter Auflösung, Messerkanten, welche mit dem Verundentool bearbeitet werden......
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joy,
nach Eeingeben von deinem Code, kommt folgende Fehlermeldung:
Durch 'escape' verursachtes Verlassen von einer Aktionsroutine.
Scheint nicht zu funktionieren, trotzdem werde ich mir den Code für alle Fälle aufheben. Wie bekomme ich denn raus, wo er dann hingespeichert hat?
Danke und Knuddeligen Gruß
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
wenn der Rechner eine Sicherungskopie von sich aus angelegt hat, dann würde ich das System neustarten und die Sicherungskopie laden. Das ist meistens die Beste Art.
Lässt Du denn vom OSMCoCreate OneSpace Modeling-System automatisch eine Sicherungskopie speichern? ich habe meine Sicherungskopie auf 10 gestellt und habe bisher immer Glück gehabt, dass nur die letzten 10Min. futsch waren.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
Sicherungskopie ist nicht eingestellt, weil das Programm nach dem Schließen komplett glatt gebügelt wird. Ich müsste die Sicherungskopie jeden Tag aufs Neue einstellen und das, geb ich zu, vergesse ich ständig. Außerdem ist die Datei so komplex, dass er 10 Minuten zum Laden und Speichern der Datei braucht. Wenn ich also jetzt alle zehn Minuten für 10 Minuten speichern würde, hätte mein Chef glaub ich was gegen.
Der Verlust ist nicht so schlimm, da ich das Modell für Präsentationszwecke missbraucht habe. Es wäre dennoch schön gewesen, dass ich diesen Stand hätte abspeichern können, für die nächste Präsentation. Muss ich es dann eben neu machen.
Trotzdem möchte ich gerne herausfinden, woran es gelegen hat, da mir die Fehlermeldungen noch nie untergekommen sind.
Knuddeligen Gruß
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
ein Glück, meine Dateien sind nicht so groß, wenn ich mal 100 Teile in einer Baugruppe habe, dann ist das schon viel. Aber was ich nicht verstehen kann, dass Du die Sicherungskopie jeden Tag einstellen musst. Die steht bei mir in Bearbeiten, Vorgaben, Systemvorgaben, Speichern, Zusätze und der Hacken ist immer gesetzt. Auch wenn ich mal rumspiele und viele Teile drin habe, dauert das interne Speichern nicht lange, und es ist eine Sicherheit, die ich nicht mehr missen möchte.
Gruss Gerhard
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
wenn Du ein PKG file erstellst wird auf der Festplatte ordentlich Platz gebraucht. Und bei Deinem Model scheinbar richtig viel.
'er' rödelt vermutlich so lange und heftig, weil 'er' auch den letzten Freien Sektor auf Deiner Festplatte zusammen *kratzen* muss.
'Nicht genug Speicherplatz.'
wie gross ist Dein PGK file das du geladen hast?..  multiplizier das mal mit einemn Faktor X ..  soviel solltest Du in Deinem $TEMP verzeichnis freihaben. Du bremst Dich und Deine Arbeit absolute aus, wenn die Festplatte rappel voll ist.
Sag an: wie grosse ist die Platte: was hast Du frei, wo liegt dein $TEMP?
Schaff auf der Platte wo Dein TEMP liegt 3..4..5..10 GB freien platz und vlt. kannst du dein Model dann wieder speichern.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
