  Creo Elements/Direct
  Bewegen von einem Teil
Autor Thema:  Bewegen von einem Teil (2266 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
aus mir unerfindlichen Gründen kann ich ein Teil nicht drehen. Ich möchte es mittels Copilot um eine Achse um 0,5° drehen. Dies kan ich auch so als Zahlenwert eingeben, allerdings passiert danach nix mit dem Teil. Erst, wenn ich 10° oder ähnlich hohe Werte eingebe, tut sich etwas. Kann mir einer eventuell sagen, was das los sein könnte?
Danke für Eure Hilfe...
Tecki
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein dass deine Winkeleinstellung bei 10° oder höher anstatt 1° gesetzt wurde?
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht das Komma in 0,5 auf dem Zahlenblock rechts auf der Tastatur eingegeben und nicht mit dem Dezimal-Punkt, also 0.5 ?
Es gibt übrigens ein schönes Tool, um im Zahlenblock nur fürs CAD den Punkt zu haben:
http://osd.cad.de/tricks_29.htm
Tecki
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ihr beiden,
also die 0,5° habe ich mit dem korrekten Komma "." eingegeben und die Werkseinstellungen sind auch ok. Andere Teile lassen sich auch korrekt bewegen.
Tecki
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Advanced Modelling (Beziehungssatz) aktiv?
Tecki
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles aus, was nicht zum "normalen" Konstruktionsprozess gehört...
Tecki
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
hast du im Positionsmenü ganz oben evt. direkt angeklickt, anstatt bestimmte?
(Weiß nur nicht, ob es in der V15 auch schon gab.)
Oder hast du vielleicht ein anderes Teil aktiv?
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Tecki
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Knuddel,
das Teil ist aktiv, das Positionieren funktioniert weder über "Direkt" noch über "Bestimmt" nicht. Ich denke, da werde ich wohl mal unseren Support "wecken" müssen...
Tecki
Tecki
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooooo...! Liebes Forum,nach einem netten Telefonat mit dem Support (Danke noch einmal) hat sich des Problem in V17 erledigt. Hilft zwar im Moment nicht, aber wir werden wohl Ende Januar eh das 17-er Update bekommen...!
Und bis dahin wird umkonstruiert!
Tecki
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
und was sagt der Support dazu, was mit Deinem Teil los ist? Ist es tatsächlich so, dass man ein ganz bestimmtes Teil nicht um 0,5 Grad drehen kann? Das gibt es doch gar nicht  .
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 15. Dez. 2010 editiert.]
Tecki
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
es ist tatsächlich so, das wir in einer Baugruppe 2 Teile nicht wirklich um 0,5° dynamisch bewegen bzw. drehen können. Nur über die Rotierfukntion und dem (Um)weg, dass man zunächst z.B. 20° hin und 19,5° zurückdreht. Und das ist bei aller Toleranz nicht praktikabel.
Ansonsten will der Support es sich eventuell ansehen. Eventuell, da wir hier bei uns in naher Zukunft  von V15.00A auf V17 upgraden.
Tecki
