Thema: PE3 und sd_customize bzw. Werkzeugbox? (1636 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 07. Dez. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Mit der PE3 funktioniert es im Prinzip genau so wie mit der Vollversion. Du kannst dir eine sd_customize im User-Anpassungsverzeichnis selbst erzeugen und dort den Ladeaufruf für die Lisp-Dateien eintragen. Z.B. (load "X:/macros/federn.lsp") Unter Win7 findest Du das Verzeichnis hier: C:\Users\Login-Name\AppData\Roaming\CoCreate\CoCreate Modeling Personal Edition 3.0\30.0 Unter XP hier: C:\Dokumente und Einstellungen\Login-Name\Anwendungsdaten\CoCreate\CoCreate Modeling Personal Edition 3.0\30.0 ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Dez. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 08. Dez. 2010 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo Euer Hochwohlgeboren, Du weißt aber schon, dass wenn Du eine Zeichnung mit PE3 machst, dass diese in etwa der V17 entspricht aber nicht auf die V13.2 übertragen kannst, da diese Version nur Schnittstellen hat zum Einlesen und nicht zum Ausgeben. Also wäre es doch besser, Eure IT würde sich für eine V17 Version entscheiden. Ich durfe auf der Messe einwenig reinschnuppern und kann diese nur empfehlen. Es sind wirklich Welten dazwischen. Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
