Thema: zum Arbeiten mit Varianten (2487 mal gelesen)
BenjaminRuss Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009 HP Z230 Workstation (Xeon E3-1240 v3 @3,40GHz 16Gb) Win7-64 Creo 2.0
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kennt sich aus? Wofür kann ich dies nutzen, und wie erzeuge und verwalte ich Varianten? Hat jemand eine Anleitung? Die Hilfe ist hier nicht wirklich ne Hilfe, und im Netz find ich auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Hallo! ...also wir brauchen diese Funktionalität nur selten. In der Regel nur um folgendes zu machen: aktuelle Version eines Bauteils ist geladen und soll mit einer Vorversion verglichen werden (Funktion: Teile vergleichen). Nun kann man die Vorversion nicht ohne weiteres dazu laden (gleiche Sys-ID - "Teil war schon geladen und wird gemeinsam benutzt"). Wird nun aber das geladene Teil als Variante gekennzeichnet lässt sich die Vorversion ohne problem "parallel" dazuladen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Ein Teil als Variante zu laden ist nur dafür gedacht, zwei verschiedene Zustände zu vergleichen. Wenn du ein Teil normal lädst und das veränderst und dann dasselbe Teil nochmal lädst, dann sieht das zweite genauso aus wie das erste. Wenn du es allerdings als Variante lädst, dann werden beide Zustände angezeigt. Ein anderes Beispiel: Du lädst dir Index 0 und machst davon eine Variante. Dann lädst du Index A und siehst jetzt die unterschiedlichen Versionen angezeigt. (zur Verdeutlichung der Beispiele das Erstgeladene etwas im Raum verschieben) Das Abspeichern einer Variante in eine Datenbank ist nicht möglich, nur auf die Festplatte oder als Kopie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 12. Aug. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Aug. 2010 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Zitat: Man kann damit auch die Modell-Id eines schlechten Modelles auf ein gutes Modell übertragen.
Meinst Du die Funktion "Reintegrieren" ? Ich hab nur rasch die Hilfe gelesen, aber wenn das funktioniert, dann ist das ne tolle Funktion... ...3min später... dat geht! ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- werde eins mit Deinem CAD -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Das Abspeichern einer Variante in eine Datenbank ist nicht möglich, nur auf die Festplatte oder als Kopie.
Schade, dass der MM diese nicht verwaltet, ich hatte gehofft mit dieser Funktion mehrere alternative Zustände eines Teiles oder ner Baugruppe verwalten (speichern) zu können, um diese dann später einfach austauschen zu können, ohne die Zeichnungsansichten neu zuordnen zu müssen, Dann muss ich wohl doch weiter mit Behältern und den Migration-Tool arbeiten. :(
Zitat: Original erstellt von highway45: Wenn du ein Teil normal lädst und das veränderst und dann dasselbe Teil nochmal lädst, dann sieht das zweite genauso aus wie das erste. Wenn du es allerdings als Variante lädst, dann werden beide Zustände angezeigt.
Dies ist übrigens auch ein Problem bei uns. (Laderegel wie gespeichert) Hatten es erst neulich, dass "versehendlich" ne Freigegebene Baugruppe verändert(versioniert) wurde, da beim Laden der Baugruppeninhalt "Lokal geändert" wurde, und beim speichern in die DB nicht der Speicherdialog kontrolliert wurde. Lässt es sich so Administrieren, dass dann automatisch ne Variante geladen wird? Dann könnte der (User)Fehler nicht auftreten. Und ja, ich weiß, dass wenn die Regeln zur Austauschbarkeit von Teilen zu 100% beachtet werden würden dieser Fehler auch nicht auftreten würde. Nur leider habe ich viele Kollegen, die dies nicht wissen. So, und wie geht das jetzt mit dem Reintegrieren? Würd gern mal testen was das bringt.
Gruß Benajmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
sagt bloß, das wusstet ihr nicht. Funzte schon unter 15.0 schon bestens. Meine Kollegen schaffen es immer wieder fehlerhafte Modelle, meistens Internetdownloads mit 1E-3 bzw 1-E-2 Genauigkeit in die DB zu stellen, und die versuche ich zuerst auf mindestens 1E-4 zu bekommen. Mit reintegrieren ModelId-übertragen und wieder in die DB speichern. Die Übergeordnete Baugruppen bleiben vollständig, ebenso die Zeichnungen. Aktualisieren muss man die dann schon. ------------------ kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 13. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Aug. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Morgen zusammen, hab die Anleitung nur mal kurz überflogen, sie scheint sehr hilfreich zu sein. Vielen Dank. Wäre sie nicht etwas für unsere tolle Hilfeseite? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
@3D-Papst >Beispiel: >Für eine Baugruppe benötige ich aus dem Internet einen Bosch-Motor und dieser wird >mir in 1E-2 geliefert bzw. runtergeladen. Wie bekomme ich den zu 1E-6? Ich gehe da meist so vor, dass ich das Modell als IGES exportiere und beim Import die Genauigkeit hoeher setze. Auch gibt es da Optionen wie z.B. Erweiterte Reperaturstufe. Damit hatte ich schon oft grossen Erfolg. Gruss WoHo
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
@3D-Papst Du hast in diesem Thread leider ein zweites Thema begonnen. >Für eine Baugruppe benötige ich aus dem Internet einen Bosch-Motor und dieser wird >mir in 1E-2 geliefert bzw. runtergeladen. Wie bekomme ich den zu 1E-6? Meine Antwort war auf dieses zweite Thema bezogen. Mit Reintegrieren bekommt man es dann auch noch hin, dass das neuere importierte Modell die gleiche SYS-ID bekommt wie das aeltere Modell. Damit schliesst sich der Reigen. Das hat man frueher mit Lochen und Vereinen auch hinbekommen. Reintegrieren ist eleganter. Gruss WoHo
