Thema: Druckbereich (3195 mal gelesen)
Manuel84 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 19.07.2010 CoCreate Version 17
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie lege ich den Druckbaren bereich nur für das Zeichnungsblatt fest? Ich habe aus dem Zeichnungsblatt Ansichten herraus geschoben diese will ich jedoch nicht mit drucken wenn ich diese jedoch lösche verschwinden auch die Detailansichten die ich drucken will. Mit freundlichen Grüßen Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel84
Hallo Manuel, klick mal im Druckermenü auf den zweiten Reiter "Zeichnung". Dort findest du oben rechts vier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten: Zeichnung: Druckt die komplette Zeichnung, d.h. wenn du in einer Zeichnung sieben Blätter erstellt hast, dann druckt er dir alle sieben Blätter Blatt: Druckt die nur dieses eine Blatt, welches du gerade aktiv hast Darstellfenster: Druckt dir alles, was du im Annotationfenster gerade siehst, d.h. hast du deine Zeichnung stark verkleinert gezoomt, dann kommt die Zeichnung auch stark verkleinert gezoomt auf dein Papier raus Kasten: Die Einstellung, die du in deinem Fall brauchst. Klickst du Kasten an, wird daneben die Schaltfläche "Klicken" aktiv. Wenn du dann hier drauf klickst, kann du ihm einen Rahmen vorgeben, in deinem Fall markierst du dann den Zeichnungsrahmen. Dann druckt er dir nur das aus, was du ihm im Rahmen vorgegeben hast. Einfach mal ausprobieren. PS: Notfalls musst du noch die Einstellungen unter Maßstab "Einpass" bzw. "Faktor" ändern. HTH Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel84
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Jul. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel84
Zitat: Original erstellt von Manuel84: Ich meine diese Symbole wie im link http://www.stahlteile.eu/zeichnungsbemassungen/zeichnung3.jpg
Hallo Manuel, Du suchst also ein Symbol für Werkstückkanten (DIN ISO 13715 / DIN 6784). Annotation hat so eins nicht eingebaut. Aber erklär mir doch mal bitte was das mit dem Betreff dieses Threads 'Druckbereich' zu tun hat! Und überleg Dir bitte mal wie jemand dieses Info nun finden soll, (oder Du selbst in einem Jahr). ==>> anderes Thema ==>> neues Thema (neudeutsch Thread)! Die Forum eigene Suche bringt Dich u.a. zu Kantensymbole. Die Suche via Google (u.ä.) kannst Du mit dem zuaatz 'site:cad.de' auch einschraenken. Also da wärst Du auch weitergekommen. Via 'da wir gerade so nett plaudern: wie ist das eigentlich mit.... ' kommt in einem Forum selten gut rüber - Aber Du bist ja noch nicht so lange dabei hier.. ---------- off topic ------------
heute klappt das bei mir mit den Smilies ja mal richtig gut.
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel84
Zitat: Wie lege ich den Druckbaren bereich nur für das Zeichnungsblatt fest? Ich habe aus dem Zeichnungsblatt Ansichten herraus geschoben diese will ich jedoch nicht mit drucken wenn ich diese jedoch lösche verschwinden auch die Detailansichten die ich drucken will.
...Vielleicht wären TEILANSICHTEN eine Alternative für Dich?! Es würde auf jedenfall das "Kastengeklicke" entfallen. Ein speichern ins PDM-System (...bei uns wird hier ein TIFF erzeugt) wäre dann auch kein Problem. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
