  Creo Elements/Direct
  Kantensymbole
Autor Thema:  Kantensymbole (7282 mal gelesen)
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
gibt es ein Lisp-Makro oder ähnliches für den OSD/Annotation für Werkstückkanten (DIN ISO 13715)??
Haben zwar die Symbole verfügbar, indem sind jedoch nur Form/Lage+Schweiss+Oberfläche verfügbar.
Würde mir ungemein helfen, so ein Makro.
Grüsse
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
jürgenW
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von jürgenW an!   Senden Sie eine Private Message an BMSjuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMSjuergen
SolidWorks 2008 (SP5)
ProFile (8.1)
Windows XP (32)
erstellt am: 04. Jul. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
sende mir doch bitte die gewünschten Symbole zu.
Habe gerade in LISP div Symbole programmiert und würde Dir
die gewünschten erstellen, soweit es im Rahmen bleibt.
Und etwas Zeit brauche ich auch...
j.westedt@t-online.de
Gruss Jürgen
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 07. Jul. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
die Kantensymbole interessieren mich auch.
Weißt Du, ob es ein gutes Symbole-Modul von irgendjemandem gibt? Das OSD eigene ist meiner Meinung nach eine Zumutung.
Grüsse
jürgenW
CAD-Admin
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wir machen unsere Symbole selbst. Dadurch haben wir z.B. bei den Schweisssymbolen 1000 klicks Vorsprung...
Wenn Du willst, schicke ich ein Beispiel. Bin nur im Moment
viel unterwegs. Vielleciht diese Woche. Ich stell es hier rein.
Gruss Jürgen
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 18. Mrz. 2004 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
kannst Du das Beispiel noch in das Forum stellen ?
Tschuess
Martin
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Mrz. 2004 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt ihr auch / schon Dateibasierte symbole ein?
Man kann sich doch interactiv jede beliebige Skizze oder auch ein vorhandenes Symbol, als vordefiniertes Symbol ablegen und dabei wird es automagisch in den Symbolbrowser eingehaengt.  Der fuellt sich dann ganz fix ;-) Wenn ich meine Symbole immer bei null anfangen muesste.. dann waere das in der Tat arbeitsintensiver als noetig.
Dieses Kantensymbol ist doch recht simple gebaut... (habe DIN 6784 vor mir) :
* Eine Skizze erstellen mit der Geometry
* einen Text 'a' hineinsetzen
* dieses Skizze beim Definiern des Symbols auswaehlen
* den Text darin auswahlen und sagen das er editierbar ist
* ein Kategorie fuer das Symbol eingeben
* einen Dateiname
-> fertig.
Nun ist das Ding im Symbolbrowser.
Ist das zu schwierig?
Wenn Du Kantenmass  mit Ober- und Untergrenze brauchst.. das selbe nochmal, aber einen 2. Text hinzufuegen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Kantensymbolen besteht das Problem, dass man eigentlich mehrere verschiedene braucht:
- Eines, bei dem der Pfeil von rechts oben kommt.
- Eines von links oben.
Wir haben aus diesem Grund hier momentan 4 verschiedene Symbole im Einsatz, um immer das passende parat zu haben.
Hat jemand eine Idee, wie man das in einem Symbol zusammenfassen könnte?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Ich würde im Symbolbrowser eine Gruppe "Kantensymbole" anlegen:
(sd-am-register-symbol
  :meta-name  "Kannte rechts oben"
  ixmap-file ""
  :create-dia  "AM_CREATE_SYMBOL_GENERIC"
  :edit-dia    ""
  :category    "Kantensymbole"
  :file-name  (format nil "~A/Tabellen/ka_re_o.mi" SDBOM )
Das ganze 4 mal und Du hast alle Symbole.
Der Text kann editierbar sein - Damit kann die Toleranz
vom Anwender geänder werden.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
w.j
Sehen Sie sich das Profil von w.j an!   Senden Sie eine Private Message an w.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.j
P4 2,8 HT
Nvidia 980XGL
2GB RAM
OSD 12.01C
Win XP pro
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Montag!
Ich bin auch am Thema Symbole ergänzen interessiert.
Ich möchte bei den Schweißnahtsymbolen eine zusätzliche „Form“ ergänzen. (wie im Bild)
Gibt es einen einfachen weg etwas zu ergänzen?
Gruss Walter
christian137
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von christian137 an!   Senden Sie eine Private Message an christian137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian137
WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00
HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 22. Mrz. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbole.zip
hallo sd user !!
hab mir mal katensymbole nach nach din 6784
als symbol-dialog definiert .
einfach eine systemvariable SDSYMCUSTOMIZEDIR setzen , den inhalt der
zip datei in das definierte verzeichniss legen ,
werksteuckkanten.lsp laden
dialog mit SYMBOL_KANTE aufrufen.
das ganze kann man auch noch in das symbolregister einbauen.
gruesse christian
