  Creo Elements/Direct
  3D-Bemassung
Autor Thema:  3D-Bemassung (1187 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD´ler
gibt es die Möglichkeit beim Erstellen von 3D-Bemassungen ohne Dokuebene die Richtung der Bemassung festzulegen? Ich möchte gerne das Abstandsmaß der Bohrungen in horizontaler Richtung und nicht direkt angezeigt bekommen.
Vielen Dank
Markus
(Alea iacta est!)
[Diese Nachricht wurde von mfromm am 20. Jul. 2010 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 19. Jul. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Währen das Maß am Cursor hängt und darauf wartet platziert zu werden, klickst Du im Bemaßungsmenü unter "Orientierung/Platzierung" auf "Benutzerdefiniert". Danach kannst Du über den Richtungsdialog die Ausrichtung der Bemaßung bestimmen. Wenn es nicht beim ersten mal klappt musst Du noch ein weiteres mal auf "Benutzerdefiniert" klicken, um den Richtungsdialog erneut zu öffnen.
Ab der Version 17 ist das Platzieren von Bemaßungen übrigens wesentlich eleganter gelöst als bisher.
Hartmuth
mfromm
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 10.1
NX10
erstellt am: 20. Jul. 2010 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp. Ich würde aber gerne die neue Bemassungsfunktion nutzen. Den Umweg über 3D-Documentation würd ich gern sparen. Es sollte doch möglich sein, die Richtungsangabe auch in die neue Bemassungsfunktion zu bringen.
Markus
(Alea iacta est!)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Jul. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
bitte fülle doch Deine SysInfo aus. Wenn ich Deinen letzten Beitrag hier richtig orakle nutzt Du die V17????
Also SysInfo ausfüllen bitte - Danke.
hmm Hartmuth und Du?  Ok -- wichtiger ist es bei den Fragestellern...
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider bemaßt die Version 17 mit der neuen Funktion meines Wissens nach nur den direkten Abstand zwischen den Bohrungen.
Deshalb wird in diesem Fall nur die Bemaßungsfunktion in 3D-Doc greifen.
Allerdings brauchst Du, wie schon geschrieben, auch damit keine Dokunemtationsebenen um die Bemaßungsrichtung festzulegen.
Hartmuth
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
bitte fülle doch Deine SysInfo aus....
Ich bin CAD-Supporter und habe deshalb immer mehrere Modeling-Versionen zur Verfügung.
Steht auch so als Berufsbezeichnung unter meinem Benutzernamen.
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 20. Jul. 2010 editiert.]
