 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittansichten (2942 mal gelesen)
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD´ler, gibt es eine Möglichkeit, die Schnittlinie an einer Ansicht zu "befestigen", um zu verhindern, das der zu sehende Effekt auftritt? Ich hab nach der Schnittansicht eine UNterbrechung erzeugt. Die Folge davon ist, das die Schnittlinie nicht mehr an der richtigen Position ist. Wie kann man das gewährleisten. Die Option Ansichtsmittelpunkt behalten hat hier nicht geholfen. ------------------ Markus (Alea iacta est!)  [Diese Nachricht wurde von mfromm am 20. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Hallo Markus, nach meiner Kenntnis gibt es keine solche Möglichkeit, die Schnittlinie an einer bestimmten Stelle der Ansicht zu verankern. Du kannst nur die Schnittlinie nachträglich zurück schieben: Ansicht/Ändern/Schnittlinie. Das geht sehr schnell. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Hallo Markus, eine solche Möglichkeit gibt es nicht. Du definierst die Schnittlinie ja an einer bestimmten Stelle in der *Ansicht*. Hierbei wird kein Bezug zu irgendeiner Geometrie der Ansicht hergestellt. Die Referenz ist die Ansicht. <punkt> Nun stell dir vor du hast 2... oder mehr Schnittlinien. sagen wir: eine vor der Unterbrechung, eine nach der Unterbrechung. Woher soll das system nun wissen, das es beim Einfuegen einer (oder mehrerererer) Unterbrechungen nun welche Schnittlinie verschieben muesste. ==>> Unterbrechungen möglichst zuerst machen. Noch lustiger wird das, wenn man (was möglich ist) Unterbrechungen sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Richtung anlegt. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Das ist wohl die beste Lösung - könnte aber auch mit einem Makro klappen. [Diese Nachricht wurde von ccmpe20 am 20. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
