  Creo Elements/Direct
  Animation aus gespeicherten Ansichten
Autor Thema:  Animation aus gespeicherten Ansichten (2357 mal gelesen)
MagnusDeininger
Sehen Sie sich das Profil von MagnusDeininger an!   Senden Sie eine Private Message an MagnusDeininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MagnusDeininger
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Animation erstellen, die jedoch aus gespeicherten Ansichtslisten erstellt wurde.
Eine Baugruppe hat bestimmte Stellungen. Für jede dieser Stellung wird ein Behälter erzeugt. Es werden dann nacheinander die Stellungen eingeblendet und die anderen wieder aus. Dabei wird jeweils eine Ansichtsliste gespeichert.
Diese Ansichtslisten möchte ich dann mit einem Makro nacheinander automatisch laden und dabei die unterschiedlichen Stellungen einblenden lassen.
Mit Dynamik-Relation oder mit Konfigurationen kann man zwar einfache Bewegungsabläufe simulieren. Komplizierte jedoch nicht. Mit dieser Idee möchte ich doch so eine Simulation händisch erstellen.
Gibt es so ein Makro schon?
md
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du über das Zusatzmodul "Advanced Assembly" verfügst, kannst Du mit dem dann auch erscheinenden Menü "Animation" solche Abläufe darstellen. Du erstellst eine neue Animation und kannst dann die entsprechenden Teile und behälter ein-, bzw. ausblenden und an ihre jeweiligen Positionen bewegen. Zu jeder Positionierung kannst Du auch eine Zeit hinterlegen, die dieser Schritt in Anspruch nimmt. Anschließend kannst Du das ganze als AVI-Datei speichern. Es handelt sich hierbei aber nicht um eine reale Simulation, sondern eher um eine Art Trickfilm... Weitere Infos findest Du in der dazugehörigen Direkthilfe.
Viel Spaß bei der Regie.
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
MagnusDeininger
erstellt am: 13. Jul. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ich wollte schon immer mal Zeichentrickfilme erstellen.
md
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Jul. 2010 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magnus,
die low-budget-Variante (eigentlich kostet sie gar nix) würde so aussehen:
blende deine einzelnen Baugruppen/Behälter nacheinander ein und erstelle jedesmal einen Screenshot von der Situation. Mit diesen Shots und einem kostelosen Animations-Programm (gibt es im Internet dutzende von) kannst du dir dann ein animiertes gif oder ein Filmchen zusammenbasteln und fertig ist die Laube
So habe ich auch dieses hier animiert:
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Jul. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Film hab ich nur mit Konfigurationen und SpaceNavi gemacht:
http://www.clipfish.de/video/2968175/dampflok-03-im-cad/
Die Originaldatei ist natürlich qualitativ besser und als WMV 13MB groß.
Aufgezeichnet hab ich dafür 600MB AVIs mit Fraps.
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Irgendwie musste ich daran denken, dass meine erste Festplatte grade mal 20 MB hatte. Und sooo lange ist es nun auch noch nicht her.
Gruß Jörg
MagnusDeininger
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab das mal alles ausprobiert. Gefällt mir nicht so richtig.
Was ich mir wünsche, ist dass ich statte jedem Screenschott eine Ansichtssliste abspeichere. Diese Ansichtslisten kann ich dann zeitgesteuert nacheinander automatisch öffnen lassen.
Der Vorteil daran liegt, wenn man komplizierte Bewegungsabläufe hat, die nicht quasi in verschiedenen Beziehungssätze parallel ablaufen sollen, diese Bewegungen darstellen kann.
Gibts sowas?
