  Creo Elements/Direct
  LISP-Fehler beim erstellen von .easm Datei
Autor Thema:  LISP-Fehler beim erstellen von .easm Datei (1526 mal gelesen)
humack
Sehen Sie sich das Profil von humack an!   Senden Sie eine Private Message an humack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für humack
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Wir stellen zu unseren Stammdatensätzen immer eine 3D Vorschau mit ins System.
Ich arbeite mit OSD 15.5 und manchmal wenn ich vom 3D ein easm erstellen möchte zeigt er mir diesen LISP Fehler an und das easm wird nicht erstellt.
Ich weis einfach nicht was da die Ursache sein kann.
Vielen Dank für eure Hilfe
Robert
rinnjehaun in gartenzaun
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humack 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man von hier aus schlecht sagen.
Mit welchem Dateiverwaltungssystem arbeitet ihr denn ?
(Siehe Sys-Info ausfüllen)
Womit werden die eDrawings erzeugt, automatisch oder manuell ?
Was besagt die Fehlermeldung genau ?
Passiert es nur bei bestimmten Teilen mit bestimmten Features ?
Schon den Support oder Reseller oder Admin kontaktiert ?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humack 10 Unities + Antwort hilfreich
in Ergänzung zu Matthias' guten fragen:
wenn 'manchmal' auftritt:
* ist es dann mit DEM teil reproduzierbar?
* ist es mit DEM teil reproduzierbar nach einem neustart vom SD?
* passiert es auch, wenn du mal (temporaer) eure anpassungen weg läßt? (siehe http://osd.cad.de/tricks_14.htm,  2. abschnitt)
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
humack
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat mit dem Dateiverwaltungssystem nichts zu tun.
Ich möchte aus dem OSD heraus das eDrawing erzeugen (Ablage auf Desktop).
Dann wird mir gesagt: LISP Error, can not create the file und irgendein dateipfad der auf mein C okumente und Einstellungen hindeutet.
Ich möchte es doch aber auf dem Desktop speichern und nicht unter C:????
Wollte beim Support noch nicht anrufen, da ich dachte das das hier geklärt werden könnte.
Die Teile sind immer verschieden, daher kann ich nicht sagen ob irgendwas gleich war wenn die Fehlermeldung kam.
Ich habe unreglemäßig Teile aus meinem TraceParts dabei, kann jetzt aber nicht mehr sagen ob das bei allen vorherigen Meldungen auch der Fall war.
Was ist DEM????
Gruß Robert
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von humack:
In Windows: "Desktop" = C:\Dokumente und Einstellungen\username\Desktop
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humack 10 Unities + Antwort hilfreich
can not create the file und irgendein dateipfad der auf mein C\Dokumente und Einstellungen hindeutet.
"irgendein" .. "hindeutet"...  <ironie an>gehts bitte noch schwammiger??<ironie aus> :( stell deine fragen bitte etwas präziser!
Was ist DEM????
'dem' so wie 'diesem jenem welchen Teil', bei *dem* das Problem auftritt.
a) kann es sein das dein edrawings erzeuge tool die dateinamen nicht korrekt handhabt?
--> nimm mal d:\temp  (also kurzer pfadname ohne sonder zeichen und co.)
b) kann es sein das die datei, die du schreiben willst, existiert?  Und/Oder ein edrawings viewer da grad die finger drauf hat (OS sharing violations).
Jetzt muss ich erst mal die Kristallkugel wieder abkühlen...
