  Creo Elements/Direct
  welcher Umfang für Software?
Autor Thema:  welcher Umfang für Software? (1152 mal gelesen)
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager, Sheet Metal
Win10 64bit
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
welchen Umfang wählt man richtig um produktiv zu sein, aber sich nicht mit später
nicht angewendeter Software zu ersticken?
Solid Power Basis macht Sinn, wenn man mit Solid Power Profilen arbeiten will, um
die Grundlage zu haben. Okay. Klar soweit. Für eine Normteildatenbank würde ich auf Solid
Power Basis verzichten, zu viele items die man nicht nutzen wird, aber so...
Ist ein Upgrade auf Solid Power Advanced sinnvoll, bei geplanter Nutzung des Model Managers?
Was ist der Grund dafür das Upgrade zu nehmen, käme ich ohne klar?
Wir reden von übersichtlichen, einfachen Baugruppen mit vielen Kaufteilen mit einer Bauteilzahl von
max. 800 Teilen.
Außerdem bin ich noch unsicher, ob der BOM Editor empfehlenswert ist oder eher eine nette Spielerei.
Mal wieder nur Fragen.
Es grüßt
SoliDes
Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Mai. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SoliDes:
Bei Modeling ist eventuell interessant SheetMetal - wenn Du viel mit Blechteilen zu tun hast
und Advanced Design - wenn Du mal Bewegungsablaeufe simulieren willst.
Bauteilzahl von max. 800 Teilen.
SolidPower wird auch als Part Library direkt von PTC verkauft
und entspricht SolidPower Advanced.
Mit SolidPower hat man eine Vielzahl an Funktionen, welche man taeglich im Maschinenbau
benoetigen kann. Weiters steht eine sehr grosse Anzahl an Normteilen zur Verfuegung.
Der Unterschied von Basis zu Advanced ist die Meoglichkeit Stuecklisten zu erstellen
und eine Anbindung der Normteile zu Design Data Management bzw. Model Manager.
Das bedeutet, dass jeder Normteil, der ueber den Katalog geladen wird, automatisch in der
Datenbank angelegt wird und kuenftig einmal verwendete Normteile aus dem Katalog automatisch
aus der Datenbank geladen.
Vorteil ist hier sicherlich die Reduktion von neuen Teilen.
Die Groesse einer Baugruppe hat nichts zu tun damit, ob man mit oder ohne
Solid Power bzw. Part Library auskommt.
Wenn durch die vorhandenen Funktionen Arbeit erleichtert werden kann,
dann zahlt sich das sicher aus.
Wenn Du keine dieser Funktionen benoetigst, dann gibt es keinen Grund,
in diesem Bereich etwas zu investieren.
Wenn laufend Kaufteile verwendet werden, diese zu importieren sind, mit
Artikelnummer versehen abgelegt werden sollen, so kann man das ueber das
Dateisystem selbst organisieren oder solche Software dafuer einsetzen.
SolidPower hat einen Stuecklistenmodul dabei. Der kann nicht so viel wie
der Stuecklistenmodul im Model Manager.
Da haengt es davon ab, was Du in der Stueckliste alles abbilden willst.
Wenn Stuecklisten sowieso im PPS-System erstellt werden, dann koennte eine
Koppelung zwischen Model Manager und dem PPS-System sinnvoll sein,
um Stuecklistendaten abzugleichen.
WoHo
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen WoHo,
ich dank Dir für Deine Einschätzung. Sheet Metal ist ein großes Muss für uns.
Die weiteren Zusatzmodule kenne ich bis jetzt nicht und hoffte deshalb auf ein wenig Erfahrung  .
Du hast mir ein Stück weitergeholfen. Vielen Dank also.
Schönen Tag Dir
SoliDes
