  Creo Elements/Direct
  CoCreate Modeling -> Cinema 4D
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  CoCreate Modeling -> Cinema 4D (1830 mal gelesen)
kitikonti
Sehen Sie sich das Profil von kitikonti an!   Senden Sie eine Private Message an kitikonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kitikonti
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gib es eine Möglichkeit Modeling Daten (3D) in Cinema 4D zu importieren?
Es gibt bereits einen Beitrag wo darüber diskutiert wurde jedoch damals ohne Erfolg. Da der Artikel schon alt ist gibt es vielleich jetzt neue Möglichkeiten.
alter Beitrag
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitikonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das über STEP, SAT, IGES, VRML.
Welches jetzt davon am besten geht, kann ich nicht sagen, weil wir C4D nicht anwenden.
          http://osd.cad.de/
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitikonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
VRML geht direkt einzulesen.
Die anderen Formate nur mit einem Aufsatz von C4D.
Siehe auch http://www.maxon.net/products/editions-bundles/editions/engineering-edition/cad-file-formats.html
Gruß DEEPSPEED
kitikonti
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt vrml ausprobiert und funktioniert bis auf ein paar kleinigkeiten ganz gut, was mich aber stört bzw wenn es keine Lösung gibt viel Zeit kostet ist, das die Modeling Exemplare nicht als Cinema 4D Instanzen übernommen werden. Gibt es dafür auch eine Möglichkeit?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitikonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe
http://www.3dpowerstore.de/page.php?modul=htmlPages&pid=42
Mit "CINEMA 4D Engineering Edition" kann man in Cinema 4D auch STEP Daten lesen.
WoHo
kitikonti
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich bin mir nicht sicher aber ich glaub schon das ich ein engineering plugin habe? wie genau sieht man das, also unter den layouts kann ich zumindest engineering auswählen. nur das mit dem import funktioniert nicht, ich hab schon verschiedene settings beim speichern der datei aus modeling ausprobiert (was es eben bei .stp gibt) nur beim einfügen in cinema schreibt er immer unbekannter dateityp
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 24. Mrz. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitikonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag am besten mal direkt hier im Cinema 4D Forum nach.
Da wird man dir bestimmt schnell helfen können.
Hier ein Beitrag, der in die selbe Richtung geht
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum382/HTML/000001.shtml#000008
Gruß DEEPSPEED
