  Creo Elements/Direct
  Dringende Frage
Autor Thema:  Dringende Frage (2845 mal gelesen)
TotaleAnfängerin
Sehen Sie sich das Profil von TotaleAnfängerin an!   Senden Sie eine Private Message an TotaleAnfängerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TotaleAnfängerin
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Sorry für meine Anfängerfrage...ich stelle sie im Auftrag...
Könnt ihr mir bitte sagen, ob man vom CoCreate Modeling 2008 eine Datei als .tif exportieren kann? Falls ja, wie gehts das? Und welche anderen Formate sind noch möglich?
Ich bräuchte die Info dringend.
Vielen Dank euch allen
die totale Anfängern
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht über die Funktion "Drucken(hohe Auflösung)" im  Menü "Datei".
dort setzt Du das Häkchen für "in Tiff-Datei", stellt die gewünschte Auflösung ein und gibst den Namen für die Tiff-Datei an.
Hartmuth
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. Datei rendern in Datei und Format TIFF auswaehlen.
Oder Bearbeiten Kopieren, Ausschnitt auswaehlen, und aus der Zwischenablage z.B.
in ein Bildbetrachtungsprogramm einfuegebn und dann als TIFF rausschreiben.
oder Datei drucken / hohe Aufloesung, TIFF Datei anhaken
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 02. Feb. 2010 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen hochauflösenden Screenshot kann man mit [Datei]-[Drucken (hohe Auflösung)] als TIFF mit unterschiedlicher Auflösungsgüte ausgeben, durchaus auch gut genug für ein A0-Poster
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
TotaleAnfängerin
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, ihr seid meine Rettung wenn das so funktioniert kann ich mir viele Stunden Arbeit ersparen!
Vielen Dank! Ich werde das gleich mal weiterleiten, damit die das mal ausprobieren können...
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sage noch mal einer hier im Forum wäre nichts los!
3 Antworten innerhalb von 3 Minuten, 8 Minuten nachdem die Frage gestellt wurde.
Andere Bildformate außer TIF funktionieren übrigens nicht direkt, sondern nur über TIF-Konvertierung oder über ein Screenshot-Prog. was aber nicht die hohen Auflösungen bringt.
Hartmuth
TotaleAnfängerin
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja perfekt, das ging echt schnell. Ich brauche die Bilder um sie danach in ein InDesign-File zu integrieren. Das sollte dann wohl funktionieren, so hoffe ich. Meine lieben Arbeitskollegen sagten mir, dass das exportieren nur als .dxf möglich sei, was ich mir aber nicht vorstellen konnte...was ja nun eure Antworten beweisen
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu langsam
Sollte wohl umsteigen:
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
TotaleAnfängerin
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer sagt das was von langsam?
Aber ich fahre dann doch lieber ein schnelles Auto!
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Mit eingeschaltetem Rendering funktioniert auch JPG, BMP, PNG.
WoHo
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber leider kein .eps und auch nicht das oft benötigte psd,
das aber vom Wettbewerb, unterstützt wird, und genau dieses Format, obwohl auch andere
die Aufgabe erfüllen würden, muss dann geliefert werden.
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 02. Feb. 2010 editiert.]
Hemicuda
Sehen Sie sich das Profil von Hemicuda an!   Senden Sie eine Private Message an Hemicuda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hemicuda
Notebook HP nc8430 CoreDuo T2500 2Ghz
2GB RAM, ATI Mobility X1600 256MB
WinXP Pro SP3
Alibre Pro Studentenlizenz V8.2
PC Intel Core2Duo 6420 2.13Ghz@2.6Ghz
2GB RAM, EVGA 8600 GTS Superclocked 256MB
WinXP Pro SP3
CoCreate OneSpace Modeler PE
Pro/E Wildfire III
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef
Das TIF-Format ist das einzig wahre und heute noch beste Grafikformat. Das File ist verlustfrei und kann überall geöffnet werden (egal welches Betriebssystem).
Wenn du aber unbedingt ein EPS oder PSD-File brauchst: Versuch mal das OpenSource-Grafikprogramm "Gimp" http://www.gimp.org/
Damit kannst du das TIFF öffnen und als PSD abspeichern. EPS sollte damit auch klappen.
Martin
[Diese Nachricht wurde von Hemicuda am 02. Feb. 2010 editiert.]
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Feb. 2010 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon klar, mit konvertieren, aber heutzutage wird erwartet, das alles automatisch geht, und da wir 2 Programme im Haus haben, und die weiterverarbeitende Abteilung psd bevorzugt, und dies dummerweise vom anderen Programm auch direkt geliefert werden kann, ist ja klar was geäussert wird. Zwischenkonvertierungen sind auch wenn automatisierbar, immer mit zusätzlichen Checks verbunden.
kjw
TotaleAnfängerin
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Wir haben das mal probiert, funktioniert leider nicht. Wir wollen eine 2D Datei exportieren, dies funktioniert aber anscheinend nur bei 3D...hat hier jemand noch einen Tipp?
Nochmals danke!
TotaleAnfängerin
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Nochmals danke!
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
was wollt ihr denn mit den tif anfangen? Macht doch ein pdf, das kann auch jeder lesen.
Gruß Jörg
TotaleAnfängerin
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss die Datei, sprich das exportierte Bild danach ins InDesign integrieren können.Das funktioniert leider mit einer PDF-Datei nicht. Deshalb brauche ich eine Bilddatei...
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TotaleAnfängerin:
Wikipedia sagt, dass Adobe-InDesign als Grafik-Import auch pdf einlesen kann
Ansonsten würde ich im Annotation die benötigte Ansicht groß aufzommen, mit einem PDF-Drucker nur diese Ansicht als PDF erstellen lassen und im Adobe Reader diese Grafik dann per Copy in ein Grafikprogramm laden. Die Qualität ist mit Sicherheit ausreichend.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Installiere dir den PDF Creator.
Der "druckt" nicht nur in eine PDF sondern auch in Rasterformate wie PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF.
Link gibts hier
http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html
Gruß DEEPSPEED
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung im Annotation in die Zwischenablage plotten (Clipboard), danach in Windows - Paint einfügen (STRG+V)  und von dort als TIFF-Bild speichern.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
daraus könnte man jetzt auf Annotation schliessen. Ist das richtig?
Modeling 2008 , bzw. das Annotation Modul darin supported ja pictures. Also kann man auch ein Drafting command anwenden.
Code:
(oli:sd-execute-annotator-command :cmd
  (format nil "BITMAP_TO_FILE TIFF PORT CURRENT RESOLUTION 4800,-1 DEL_OLD '~A.png' END"
                            out-file))
erzeugt ein 4800 pixel breites TIFF. Die Hohe leitet sich vom der Groesse (hoehe:breite) des Ansichtsfensters ab.  Für outfile schreibst du z.b. "d:/temp/irgendwo/meinedatei". Nimm slashes / und keinebBackslashes \ ; das vereinfacht die Sache.
Backslashes \    muesste man in einem LISP string escapen.. das ist für totaleAnfängerInnen noch nichts.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
ORCON
Support/Hotline Phoenix/PDM
Sehen Sie sich das Profil von ORCON an!   Senden Sie eine Private Message an ORCON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ORCON
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotaleAnfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hemicuda:
Das TIF-Format ist das einzig wahre und heute noch beste...
... wie im Himmel so auf Erden. Amen!
Gruss vom Thunersee, Joy
