  Creo Elements/Direct
  Stücklisten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Stücklisten (2351 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
folgende Problematik breitet sich auf meinem Bildschirm aus:
Innerhalb einer Baugruppe (A) gibt es eine weitere Baugruppe (B).Und es gibt Teile "C" und "D", die in beiden Baugruppen verwendet werden.Um Papier zu sparen, stelle ich sowohl die Baugruppen "A" und "B" als auch deren Einzelteile auf einem Blatt dar. Nun kommt mein Problem: Ich erstelle mittels SD-Power zunächst die Stückliste der Baugruppe "B" mit Positionsnummern etc., Teil "C" hat die 10, Teil "D" die 20. Erstelle ich nun die Stückliste für Baugruppe "A", so bekommen diese beiden Teile "C"+"D" eine andere Nummer, sagen wir mal 70 und 80. Alles gut soweit. Aber diese neuen Nummern tauchen dummerweise auch in der ersten Stüli von Baugruppe "B" auf. Wie kann ich dies vermeiden?
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Beispiel indem du bei Baugruppe B die Nummerierung höher beginnen läßt.
Also bei Baugruppe A alle Teile von 0 bis 99 nummerieren und bei Baugruppe B von 100 bis 200.
Oder bei größeren Baugruppen in 1000er Abständen.
Den Papierspar-Effekt verstehe ich nicht. Erstens mal kann man an anderen Sachen viel besser sparen, zum Beispiel dxf verschicken und andererseits hast du doch bei zwei Baugruppen auf einem Blatt ein doppelt so großes Blatt.
          http://osd.cad.de/
Tecki
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert die Sache mit der höheren Startnummer nicht. Denn wie gesagt, in der einen Baugruppe hätten die zwei Teile die Nummern 20 und 30 und in der anderen Baugruppe 70 und 80.
Ich bekomme das mit viel tricksen schon hin,so ist es ja auch nicht, aber das will ich ja eigentlich gar nicht.
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Sd-Power funktioniert weiß ich nicht.
Aber bei mir geht das ganz leicht so:
Stückliste --> Nummerieren --> Seq. Schritte --> Start-Nº eintragen
          http://osd.cad.de/
Tecki
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Jo, genau so funzt es bei mir auch. Wir haben da dann nur noch ne nette Erweiterung, dass SD-Power mir die Teile erst nach Artikelnummer sortiert. Aber: er nummeriert mir eben gewisse Teile neu, was ich nicht möchte. Er soll unterscheiden bzw. erkennen, dass die Teile in zwei unterschiedlichen Baugruppen sind.
Tecki
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch einmal, bei der Strukturauflösung "Tiefe 1", dann sollte in die Unterbaugruppe nicht mehr "hineingeschnüffelt" werden.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Tecki
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
hab ich eigentlich immer angehakerlt. Daran liegt es leider auch nicht
Tecki
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Sali,
Vielleicht hilft es Dir etwas, wenn Du den Stücklistenbrowser im Modeling öffnest.
Ich hab mir dazu folgendes auf einen Button gesetzt:
Code:
TS-START-AM-APPLICATIONS :stl :on complete ts-am-stl-open-dialog :bgr :bgr
Diese Art der Stücklistenerstellung wie Du sie beschrieben hast klingt interessant.
Wie machst Du das denn, wenn ein Teil in verschiedenen Baugruppen verwendet ist?
Gruss vom Thunersee, Joy
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 02. Nov. 2009 editiert.]
Tecki
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NOBAG:
Öhm, wie muß ich die Frage verstehen? Ich kann Dir mal nen JPG vom Strukturbaum schicken, wenn Du magst.    Ansonsten tut sich nix, wenn ich im Modeling den Browser öffne...
Tecki
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 03. Nov. 2009 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja bitte zeig mal Deinen Strukturbaum. Am besten die ganze Benutzeroberfläche.
Sowas ist immer interessant.
Tecki
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier Du hast...! Du siehst, der Dachknoten und die Türverriegelung befinden sich zum einen in der Seitenwand-Links und im Giebel-Links. In der Zeichnung ist es so, dass ich alle Teile dieser Baugruppe in einen Rahmen gesteckt habe. Und dabei habe ich jeweils die Einzelteile auch zu Besitzern des jeweiligen Ansichtensatzes gemacht. Das heißt für mich eigentlich, dass sie quasi als "separate" Teile bzw. Baugruppen in einem Zeichnungsrahmen dargestellt sind und der Stülieditor sich gefälligst nicht so anstellen soll.
Tecki
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahaaaa,
ich hab mal Deine Situation vereinfacht nachgebaut.
Wenn Du den Stücklistenbrowser einer untergeordneten Baugruppe öffnest und dort zum Beispiel Teil1 von Pos1 nach Pos5 wechselst, dann wechselt die Positionsnummer in allen Stücklisten. und dies möchtest Du nicht. Korrekt?
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 04. Nov. 2009 editiert.]
Tecki
erstellt am: 04. Nov. 2009 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Nobag,
Du hast meine Situation quasi erkannt.In der einen Stüli soll Teil eins seine Nummer behalten (z.B. Pos.2) und auf dem gleichen Blatt in der anderen Stüli z.B. Pos. 12 haben. Und genau dies funzt nicht.
Tecki
