  Creo Elements/Direct
  Speichergrenze bald überschritten
Autor Thema:  Speichergrenze bald überschritten (691 mal gelesen)
cadinho
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadinho an!   Senden Sie eine Private Message an cadinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadinho
Microsoft Windows XP Professional
OSD V16
Intel(R) Xeon(R)
2.66GHz
3,25GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad.de Gemeinde,
ich bekam beim aktualisieren einer Zeichnung soeben folgende Fehlermeldung: Speichergrenze bald überschritten.
Anbei schicke ich Euch die momentane Speicherauslastung (siehe Bild) und wollte fragen ob jemand evtl. einen Tip hat wie dieses Problem zu lösen ist?
Besten Dank im voraus und noch einen schönen Tag!
Cadinho
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadinho.
Naja, Du hast ja von Deinen zur Verfügung stehenden 1887MB bereits 1467MB verbraten.
Lange wirst Du damit nicht mehr arbeiten können und das System macht Dich darauf
aufmerksam, Deine Daten zu speichern. Dann kannst Du Modeling herunter fahren um den
Speicher wieder frei zu machen. Dann Deine Daten wieder laden bis Du wieder an die
Rechengrenze kommst.
Abhilfe kann hier nur das setzen des 3GB Switches helfen. Dafür brauchst Du aber
bestimmte Voraussetzungen wie mindestens 2GB RAM und WIN XP.
Aber wenn ich jetzt das Forum so durchsuche hast Du doch die gleiche Frage schon
einmal gestellt, aber es seiht mir nicht so aus als wenn Du den 3GB Switch gesetzt
hast, denn dann müßte bei Speichergrenze ca. 2900MB angezeigt werden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003387.shtml#000030
Viele Grüße,
crisi.
cadinho
OSD V16
Intel(R) Xeon(R)
2.66GHz
3,25GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Crisi, vielen Dank für Deine Hilfe und den Hinweis das ich die Frage schon einmal gestellt habe.
Ich werde jetzt sofort den 3gb-Switch setzen und hoffen das es klappt.
Natürlich werde ich mich in Zukunft bemühen, keine doppelten Beiträge zu posten.
Dir einen schönen Nachmittag.
Cadinho
crisi
FX2800M
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadinho.
Ich denke es geht nicht darum das hier ab und an Themen doppelt angefragt werden.
Mir ging es hier mehr um Deine Aussage vom 2.September im oben genannten Thread
  "Hallo Zusammen, wollte Euch nur mitteilen das die Sache mit dem 3GB - Switch bis jetzt
    wunderbar funktioniert.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    ..und bis zum nächsten Mal! Noch einen schönen Tag.
    Gruß Cadinho"
Also bin ich davon ausgegegangen das Du den 3GB Switch bereits im Einsatz hast
und auch alles funktioniert.
Viele Grüße,
crisi.
