Thema: Zu wenig Speicherplatz (5620 mal gelesen)
cadinho Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 36 Registriert: 19.06.2009 Microsoft Windows XP Professional OSD V16 Intel(R) Xeon(R) 2.66GHz 3,25GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei eine Zusammenbauzeichnung einer etwas größeren Baugruppe zu erstellen. Wenn ich dann mal eine Ansicht aktualisieren muss, kommt immer die Meldung "Zu wenig Speicherplatz. Daten Speichern und Anwendung verlassen.". Wenn ich dann z.B. einen Neustart mache geht es zeitweise wieder, spätestens bei der 2. - 3. Aktualisierung kommt es wieder. Meine Speichergrenze ist hoch genug denke ich, wo kann ich aber ggf. meine Speichergrenze erhöhen?? Vielleicht hat ja jemand einen Tip oder schon mal das selbe Problem gehabt. Besten Dank im voraus und einen schönen Tag. Gruß. Cadinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kiara Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 88 Registriert: 05.12.2008 Creo Elements/Direct Modeling Version 20.1 Creo Elements/Direct Drafting Version 20.1
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Zitat: Original erstellt von cadinho: Meine Speichergrenze ist hoch genug denke ich, wo kann ich aber ggf. meine Speichergrenze erhöhen??
Die "Speichergrenze" hängt davon ab, wieviel das Betriebssystem der Applikation an Speicher gibt. Du musst also beim Betriebssystem ansetzen. Zum Beispiel:
- Speicherverbrauch systematisch (!) messen, zum Beispiel mittels Task Manager. Vorsicht: Die Spalte "Memory Usage" im Task Manager taugt NICHT fuer Messungen.
- Konfiguration des virtuellen Speichers im Betriebssystem
- Betriebssystem im /3GB-Modus laufen lassen
In ganz dunklen alten Zeiten gab es mal eine Möglichkeit, in SolidDesigner (!) sowas wie ein "memory limit" zu setzen. Sollte das noch jemand verwenden: SOFORT eliminieren, das richtet in heutigen Zeiten nur Schaden an. Siehe zum Thema auch http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/OsdmFaqMemoryManagement ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, schonmal rechtherzlichen Dank für die schnelle Antwort Clausb..ich konnte jetzt ein paar Stunden in Ruhe arbeiten und aktualisieren, bis ich die Baugruppe noch vergrößert habe und nun gleich eine weitere Fehlermeldung hinzukam: "Ansicht konnte wegen internem Signal oder Fehler nicht aktualisiert werden" Grrrrr Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip. Besten Dank und schon einmal einen schönen Feierabend. Cadinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von 3D-Papst: Dazu gibts schon ein paar Beiträge. Bemühe mal bitte die Suche.
Das habe ich vorab schon gemacht, doch leider nichts gefunden, da KEINE Flächenteile u.s.w. vorhanden sind. Komischerweise aktualisiert es mir die isometrischen Ansichten problemlos. Naja, ich forsche einfach mal weiter und vielleicht habe ich ja Glück und stolper über die Ursache. Trotzdem vielen Dank und einen guten Start ins Wochenende  . Gruß Cadinho [Diese Nachricht wurde von cadinho am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Hallo Cadinho Die eine Fehlermeldung hat mit der anderen nichts zu tun. Öffne doch ein neues Thema für das Problem mit der defekten Ansicht. Hast Du den 3GB Switch aktiviert? Denn sonst nützen Dir Deine 3.25 GB RAM nur wenig. Außerdem könnte eine Änderung der Einstellung zur Ansicht-Berechnung etwas bringen. Wenn Du eine schwache Grafikkarte hast solltest Du die Berechnung besser nicht auf grafisch setzten. Abgesehen davon empfehle ich bei neuer Hardware direkt auf 64 Bit umzusteigen. Ich arbeite nun seit 3 Monaten mit 64 Bit, bin einfach BEGEISTERT und erst einmal an die Kapazitätgrenze gestoßen (Bei Gerhards Badewanne) Es gibt allerdings noch Probleme mit Drucker-Treibern... ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@NOBAG: schonmal vielen Dank für Deinen Tip. Das mit dem internen Fehler lass ich jetzt mal beiseite. Aber das mit der Speichergrenze lässt mich schon fast verzweifeln. Habe den virtuellen Speicher jetzt nach oben gesetzt, aber spätestens nach 1 Aktualisierung kommt bei der darauffolgenden wieder die "Zu-wenig-Speicher-Meldung" oder der PC stürzt komplett ab  . Könntest Du mir das mit dem 3GB-Switch nochmal genau erklären? Wenn es mein privater PC wäre würde ich einfach losprobieren, aber da es mein Job-PC ist bin ich (momentan) noch etwas vorsichtiger. Besten Dank für Deine (Eure) Geduld.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@clausb: Da habe ich mich falsch ausgedrückt: nicht der komplette PC stürzt ab, sondern "nur" der OSD hängt sich auf. @3D - Papst: Ich kontrolliere meine Baugruppe nochmal auf Kollisionen, Flächenteile u.s.w., aber gerade so Dinge wie Geoauflösung sind in Ordnung. Die Baugruppe setzt sich aus mehreren anderen Baugruppen zusammen, welche im Einzelnen alle problemlos zu darstellen gingen. Die Größe der Baugruppe beträgt knapp 47MB und beinhaltet ca 5500 Teile. Was mich halt einfach so verwundert ist: Das es sich beim aktualisieren aufhängt, die selbe Ansicht aber nach einem Neustart ohne Probleme zu aktualisieren geht . Und das es eben heißt: Zu wenig Speicher, obwohl genügend da sein sollte. Naja, ich werde jetzt erstmal Eure Tips durcharbeiten und hoffen das wenigstens jede 2. Aktualisierung läuft . Euch vielen Dank für Eure Unterstützung und Geduld Gruß Cadinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Zitat: Original erstellt von cadinho: Was mich halt einfach so verwundert ist: Das es sich beim aktualisieren aufhängt, die selbe Ansicht aber nach einem Neustart ohne Probleme zu aktualisieren geht .Und das es eben heißt: Zu wenig Speicher, obwohl genügend da sein sollte.
Das Sichwundern ist der Anfang jeder guten Wissenschaft - die sich dann mit systematischer Beobachtung und Experimenten ein klareres Bild von den Dingen macht. In diesem Fall: Wenn mal wieder die Beschwerde wegen Speichermangel kommt, was sagt denn der Task Manager über den tatsächlichen Speicherverbrauch (Spalte "VM Size")? Und kommt die Speichermangelmeldung eigentlich von CoCreate Modeling oder vom Betriebssystem?
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Meldung kommt vom OSD. Und der Task-Manager sagt: Speicherauslastung bei 1.013.608K Ich gehe jetzt gerade nochmal alle Baugruppen durch bezüglich Kollision, etc, mal schauen ob ich doch noch was erreiche. Bis jetzt gab es in dieser Baugruppe noch keine Kollisionen. Gruß Cadinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: Vom System angeforderter Rechenspeicher: 89.9 MByte Zusätzlich im System Verfügbarer Rechenspeicher: 1797.1 MByte Grenze des Rechenspeichers: 1887 MByte
Das sind die Werte direkt nach dem hochfahren von CoCreate. Jetzt aktualisiere ich mal weiter und mach das Selbe nach der ersten Fehlermeldung wieder. Bis gleich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
OK, damit wissen wir schon mal zweierlei:
- Du arbeitest (noch) nicht im 3GB-Modus.
- Es gibt keine kuenstliche Beschraenkung fuer den Speicher in irgendwelchen Uralt-Konfigurationsdateien (findet sich sehr vereinzelt bei langjaehrigen Kunden vor, die von HP-UX kommen)
Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: Vom System angeforderter Rechenspeicher: 1481.4 MByte Zusätzlich im System Verfügbarer Rechenspeicher: 405.6 MByte Grenze des Rechenspeichers: 1887 MByte
Das sind nun die Werte die nach einer weiteren Fehlermeldung kamen.Zu Deinen Punkten: Nein, im 3GB - Modus arbeite ich noch nicht. Habe zwar auf den von Euch angegebenen Seiten geschaut, aber komm damit noch nicht ganz klar bzw. bin da noch ein wenig unsicher. Ich danke Dir und dann Anderen schon mal herzlich fuer Eure heutige Unterstützung, nur fuer den Fall das ich heute nicht mehr schreibe, da ich um 15.00 Uhr Feierabend hab. Daher wünsche ich Euch auch schonmal ein schönes Wochenende . Gruß Cadinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Zitat: Original erstellt von clausb: Vorsicht: Die Spalte "Memory Usage" im Task Manager taugt NICHT fuer Messungen.
Unter Ansicht kann man die Spalte Virtueller Speicher auswählen. Dieser Wert ist wichtig. Wenn er an deine RAM-Grenze stößt, dann beginnt das System zu switchen. Mit viel Geduld kann man dann noch speichern. Spätestens dann sollte das Programm aber neu gestartet werden. Cadinho, ein paar Fragen noch: Könntest Du von den Ansichten-Einstellungen ein paar Printscreens machen? Sind Teile wegverwaltet in Deinen Ansichten? ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, auf geht's in eine neue Woche! Also, Clausb, ich werde das mit dem 3GB - Modus heute mal ausprobieren, sofern ich noch eine genaue Anleitung dazu finde. @NOBAG: Das mit den Printscreens werde ich nacher gleich machen, ich gehe davon aus Du meinst Printscreens von den Ansichtseigenschaften. Schon mal im voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Füge einfach noch einen zweiten Eintrag an die Datei boot.ini hinzu, der zum Beispiel so lautet: Code:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows XP Professional 3GB Mode" /3GB /noexecute=optin /fastdetect
Also einfach eine Kopie des vorhandenen Eintrags, ergaenzt um die Option 3GB und mit angepasstem Prompt-String, damit man die zwei Varianten beim Booten auseinanderhalten kann. Claus
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Hallo cadhino Noch eine allgemeine Bemerkung zum 3GB-Switch: Es gibt Virenschutzprogramme, welche diesen Switch nicht vertragen, zum Beispiel McAfee. Dies äussert sich dann so, dass das System relativ problemlos läuft und dann im dümmsten Augenblick abstürzt. Selber erlebt. Ich würde darum vorher noch abklären, was der entsprechende Hersteller dazu sagt. Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich war bis jetzt mit etwas Anderem beschäftigt, werde Euch heute aber ein Feedback geben ob und wie das mit dem 3GB - Switch funktioniert hat. Einen schönen Tag und.. ..vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wollte Euch nur mitteilen das die Sache mit dem 3GB - Switch bis jetzt wunderbar funktioniert. Vielen Dank für Eure Hilfe ..und bis zum nächsten Mal! Noch einen schönen Tag. Gruß Cadinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
