 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Exemplar eines Modells/ Zeichnung in anderer Oberfläche als neues Modell/ Zeichnung (1496 mal gelesen)
tijay31 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001
erstellt am: 01. Okt. 2009 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir kaufen vom Lieferanten ein rohes Druckgussteil, welches mit Modell und Zeichnung im MM abgelegt ist. Aus Kostengründen wollen wir das Teil bei uns vernickeln lassen. Somit brauche ich eine neue Zeichnungsnummer für unser EDV-System und "eigentlich" nur eine neue Zeichnung mit dem Schriftzug: Vernickelt, gefertigt aus Teil XY. Wobei die neue Zeichnungsnummer in der Stückliste erscheinen muss... Meine Idee wäre jetzt, die neue Zeichnung ohne 3D-Modell anzulegen und mir aus der ersten Zeichnung eine Ansicht "rüberzubeamen". Dann habe ich aber keine Verbindung mehr zum Modell und muss dann bei Änderungen immer händisch dran. Gibt es hier noch eine andere Möglichkeit? Viele Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 01. Okt. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Moin, erstell doch eine Kopie des Modells mit der neuen Zeichnungsnummer und steck das in einen Behälter dessen Besitzer das "alte" Modell ist. Und dann erstellst Du ganz normal ne Zeichnung der Kopie. Oooooder Du schreibst in die bestehende Zeichnung einen kleinen Text, der besagt, dass das Teil unter der Nummer: 0815 vernickelt werden soll. Alle Unklarheiten beseitigt??? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von Tecki: erstell doch eine Kopie des Modells mit der neuen Zeichnungsnummer
Hallo Thorsten, das was Tecki schreibt, hat einen kleinen Haken: wenn Du ein Modell kopierst, haben die beiden Modelle nichts mehr miteinander zu tun. Wenn sich bei Euch an der Geometrie etwas ändert, müssen beide Modelle geändert werden (lästig und fehler-fördernd). Schau doch mal hier nach, da hatte ich die gleiche Frage gestellt. Wir arbeiten mit dem Model Manager, dafür war die Frage gemeint. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Es kommt wohl drauf an, wie in Thorstens Firma der MM konfiguriert ist, dh. inwieweit eine zwanghafte Verbindung von Zeichnungsnummer und Artikelnummer/Modellname besteht. Wenn dem nicht so ist, kann man ja eine zweite Zeichnung mit den benötigten Ansichten zusätzlich erzeugen, die mit dem umsprünglichen 3D-Modell verknüpft ist und diese ganz einfach mit der anderen Nummer neu abspeichern. Andernfalls muss man halt auch ein neues Modell mit "kopieren" erzeugen und auch dieses im MM mit der neuen Nummer anlegen. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nolli1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 16.12.2008 CoCreate Modeling V16
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Hallo Thorsten, ich kann dir nur dazu empfehlen konsquent vorzugehen. Ich meine damit das du auch vom Modell eine Kopie erstellen solltest, da es ja dann auch ein anderes Teil ist, und zwar ein vernickeltes Teil. Würden ja wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Schubladen liegen. Wir gehen so vor, das wir dann einen Schriftzug "gefertigt aus" auf die neue Zeichnung bringen und in der Datenbank das "Rohteil" mit dem neuen Teil verknüpfen! So hättest du auch gleich bei deinen Konstruktionen die Unterscheidung mit welcher Oberflächen (wenn es verschiede gäbe) das Teil verbaut ist. Der Nachteil ist natürlich das man bei Änderungen mehr Arbeit hat. Um zu verhindern das man bei einer Änderung etwas vergist, solten alle Modelle, Baugruppen und Zeichnungen freigegeben werden. So ist man gezwungen sich durch die Strukturen zu wühlen wenn man ändern muß. ------------------ Gruß Nolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von Nolli1: Der Nachteil ist natürlich das man bei Änderungen mehr Arbeit hat.
Hallo Nolli, bei uns ist es so, dass es ausdrücklich nicht erwünscht ist, mit verschiedenen Modellen zu arbeiten, wenn sich nur die Oberfläche ändert. Beide bzw. alle Zeichnungen sollen an einem Modell hängen. Das Problem sind die Geometrieänderungen, die mehrfach an den Modellen durchgeführt werden müssten. Das geht einfacher: siehe den alten Thread zum gleichen Thema (Link in meinem obigen Beitrag). Michael
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001 Modeling 17.0 M040 Drafting 17.0 M040 MM 17.0 M040 Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir werden mal das Tool ausprobieren. Beim ersten Versuch war es meiner Meinung nach genau das richtige. Wir müssen einfach mal beide Meinungen (Nolli/ Michael) für uns abwägen. Danke für die Hilfe Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
