  Creo Elements/Direct
  Maßenummeriereung temporär ein- und ausblenden
Autor Thema:  Maßenummeriereung temporär ein- und ausblenden (2385 mal gelesen)
Schmare
Sehen Sie sich das Profil von Schmare an!   Senden Sie eine Private Message an Schmare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmare
OSDM V14.5
MM_Plus
Pro/E WF2 M90
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
Nachdem ich die Suche leider erfolglos bemüht haben, werfe ich hier nun mein Anliegen in die Runde.
Wir machen uns aktuell Gedanken wie wir unsere QS Abteilung bei der Erstellung von Meßprotokollen unterstützen können indem wir die Maßnummeriereung im Annotation in die Zeichnung aufnehmen. (Das angehängte Bild verdeutlicht was ich meine) Das wird bisher von der QS aufwändig über PDF Erzeugung, konvertierung in verschiedeen Fomate, mauelles Einfügen der Nummerierung usw. gemacht. Aufwendig und das Ergebnis ist qualitativ fragwürdig.
Ich habe mir das Symbol mit Variabler Nummerierung gebastelt und platziere dies in der Zeichnung, drucke ein PDF mit Nummerierung für die QS ohne die Zeichnung im Modelmanager zu speichern. Das Problem ist nun, dass ich diese Arbeit bei jedem neuen Zeichnungsindex wiederholen muss weil.
Meine theoretische Wunschvorstellung wäre: Die Maßnummerierung auf einen Layer zu setzen, der Standardmäßig ausgeblendet ist und den ich auf wunsch einblenden kann. (so hab ich's früher in Pro/E gemacht).
Hat hierfür Jemand ein praktikable Lösung zur Hand?
Wie macht Ihr das?
Vielen Dank für Tips und Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Schmare am 15. Sep. 2009 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmare 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit am_hide_elements.lsp
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmare 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal bei uns was ganz ähnliches gebastelt (sieht eigentlich fast genauso aus, nur das die Zahlen immer gleich ausgerichtet sind. Bei Euch hat vermutlich der gleiche Stempel als Vorlage gedient?)
Allerdings war das nur fürs ME10, da war es kein größeres Problem, das alles in einem Teil landet.
Infostrings sind evtl. auch ne brauchbare Lösung, dann könnte man z.B. mit einem Makro die Farbe ändern und eine wählen, die nicht mit gedruckt wird.
Nur so'n paar Gedanken zu dem Thema...
Schmare
OSDM V14.5
MM_Plus
Pro/E WF2 M90
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
die Platzierung des eigenen Symbols (na war halt früher der Stempel mit dem Stempelkissen) ist nicht das Problem.
Vielmehr würde ich gerne alle diese Symbole in eine Skizze aufnehmen und dann diese mit einem Schlag z.B. mit Walters LISP-Tool "verbergen". Leider kann ich bei diesem Tool nur einzelne Linien oder rechteckige Bereiche auswählen und verbergen. Wenn dieses Tool die Auswahl einer Skizze zulassen würde, wär's schon ganz nah an dem was wir brauchen.
Also für weitere Ratschläge bin ich jederzeit zu haben
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 16. Sep. 2009 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmare 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmare
Mach aus deinen Symbole eine Gruppe.
Symbol -> Gruppe -> alle symbole wählen.
Mit Ausblenden (Strg+H) symbole ausblenden
mit Einblenden (Strg+U) symbole einblenden
volk
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von volk an!   Senden Sie eine Private Message an volk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volk
Intel Core i7-950
NVIDIA QuadroFX 1800
Windows 7 Ultimate 64Bit
Cre Elements direct V 18.00
Model Manager V 18
Sheet Metal
TruTOPS CAD/Nest/Punch/Laser/Bend
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmare 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Zusammenhang eine Frage: Wie erstellt man ein Symbol mit variablen Parametern ?
Das Symbol selbst stellt kein Problem dar. Nur wie funktioniert das mit den Parametern ?
Danke und Gruss von
marco
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 17. Sep. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmare 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von volk:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003406.shtml
Gruß aus dem Salzkammergut
Schmare
OSDM V14.5
MM_Plus
Pro/E WF2 M90
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von vobu:
Hallo Schmare
Hallo vobu,
Symbol -> Gruppe ... mit Version 14.50?   Entweder bin ich komplett bescheuert oder die Funktion gibt es in meiner Version noch nicht.
Strg+H und Strg+U ist bei mir standartmäßig nicht bzw. abderst belegt.
Schmare
OSDM V14.5
MM_Plus
Pro/E WF2 M90
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte nochmal kurz nachfragen, ob jemand dazu mehr weiß
Ist das mit 14.50 auch möglich
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmare 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bereits eigene Symbole gebastelt hast, kannst Du diese gleich mit einer Info versehen. Über diese Info kannst Du deine Symbole jederzeit gezielt aus- bzw. einblenden. Bei der Verwendung mit Infos muß Du dich an die Annotationvorgaben halten, damit es hier keine Kollisionen gibt.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
holt
Systembetreuer CAD
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmare 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schmare:
Leider nein!
Gruppen wurden erst in V15 eingeführt.
