Thema: Symbole mit Paramtern definieren? (1564 mal gelesen)
Roman Mitglied
 Beiträge: 718 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich steh momentan ein bischen auf dem Schlauch: Ich möchte in Annotation eigene Symbole MIT Parametern definieren. Also Textfelder, die ich im Dialog ändern kann. Das Definieren der Symbole ohne Par. funktioniert halbwegs, aber: Wo/Wie kann ich diese Parameter erstellen bzw. einstellen? Wie kann man den Einfügepunkt eines Symbols bestimmen? Bei mir ist das leider immer unten links. Bei Skizzen kann man ja in den Optionen einen Punkt angeben. Danke für eure Hilfe Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Roman Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SanchoPinky Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 21.03.2007 OSD V15.50C MM/SheetMetal/SolidPower auf WinXpProfessional 64bit Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Hi Roman, Hab mir vor längerem mal diese Abfolge zusammengeschrieben wie wir das bei uns machen: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ In Annotation eine leere Zeichnung erstellen. In dieser Zeichnung eine neue Skizze mit Bezugspunkt erstellen. (Bezugspunkt – intelligent wählen!) In diese Skizze die Texte bzw. Geometrien eintragen! Wobei wenn ein Text vom User nachträglich geändert werden soll dann muss dieser Textteil ein eigener Text sein. unter Symbole -> Vorlagen -> Festlegen Skizze auswählen, Name und Zugehörigkeit festlegen * bei Variablen Texten muss anschließend noch der Text angetippt werden der änderbar sein soll Hoffe das hilft dir weiter! lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
