Thema: Bemaßungsausrichtung (1710 mal gelesen)
hansmueller Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 03.05.2007 OSD 16.00D; Modelmanager 16.00D; OSD Drafting 2004 Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz; 8GBRAM
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansmueller
Hab die beiden anderen Einträge bereits gelöscht. Ich weiß nicht genau was du mit "früher in ME10" meinst. Du könntest dir einen Button basteln mit diesem Befehl: am_create_dim_single (OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "DIM_CATCH_RANGE 10") Der macht ein einfaches Maß, bei dem die Mitte leicht ruckelt, so daß die Maßzahl mittig platziert werden kann. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansmueller
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansmueller
Hallo, was ist denn mit der Einstellung "Alte Ausrichtung" unter Bearbeiten -> Vorgaben -> Bemaßung -> BemPosAutoVorgaben? Habe das mal testweise auf "Ja" umgestellt, aber keinen wirklichen Unterschied gesehen. Gibt es nicht sonst bei den Vorgaben irgendweine Einstellung, die das verwirklicht? (Kenne mich mit diesen unterschiedlichen Einstellungen nicht aus, da wir sie auch nicht ändern dürfen und wenn ich doch mal irgendwas ändere, sind diese Änderungen in der nächsten Sitzung wieder weg. Genauso die manuell erstellten Befehlsleisten, die muss ich jeden Morgen wieder neu einblenden und an die entsprechende Position verschieben. Ist das bei euch in der V16 von 2008 auch so oder hat da unser CAD-Admin was gestrickt?) Auch wenn ich nicht wirklich helfen konnte. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Knuddel: Bemaßung Pos Auto bezieht sich auf horiz/vert Ausrichtung von Bemaßung kurz und Koordinatenbemaßung. @Highway: Danke fürs löschen. @Woho: In ME10 funktioniert das so: Ich klicke beide zu bemaßende Elemente an, hab das Maß am Cursor hängen, klicke auf ein benachbartes Maß, das Maß wird automatisch horizontal oder vertikal ausgerichtet und setze das Maß dann nur noch ab. In Anno hab ich diese grüne, gepunktete "Peillinie" und den Raster zum positionieren. Das funktioniert nur alles so "hackelig". Ich kann zwar den Raster mit Page up/down verfeinern, ist aber auch nicht toll. Am liebsten wäre mir die ME10 Ausrichtfunktion oder wenn das nicht geht, dass Abschalten der Annopositionierhilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansmueller
Hallo Knuddel25 Zu deim Problemm (Kenne mich mit diesen unterschiedlichen Einstellungen nicht aus, da wir sie auch nicht ändern dürfen und wenn ich doch mal irgendwas ändere, sind diese Änderungen in der nächsten Sitzung wieder weg. Genauso die manuell erstellten Befehlsleisten, die muss ich jeden Morgen wieder neu einblenden und an die entsprechende Position verschieben. Ist das bei euch in der V16 von 2008 auch so oder hat da unser CAD-Admin was gestrickt?) Sieh mahl bei dem Beitrag nach Benutzeroberflächenvorgaben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003042.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansmueller
