Thema: Benutzeroberflächenvorgaben (1510 mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 279 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z4 G4 Workstation Intel(R) Xeon(R) W-2225 CPU 4,10GHz 32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.4 Windchill 12.1.1
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, wie kann ich meine änderungen die ich in den Symbolleisten gemacht habe speichern und beim nächsten Start wider laden. Früher gab es bei uns die user einstellung sind jetzt gespert. OneSpace Modeling 2007 15.50C (15.50.3.0) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Wenn es von Administrativer Seite her gesperrt ist kannst Du in der Regel gar nichts machen. Alle Anpassungen werden im Benutzerprofil gespeichert von dort beim Starten wieder geladen. Wenn das nicht der Fall ist, werden die Benutzeranpassungen meist beim Starten per Skript gelöscht. Dann nutzt es nicht einmal was das Verzeichnis auf die Seite zu kopieren um es später wieder zurück kopieren zu können, weil es beim Starten doch wieder gelöscht wird. Bei laufender Anwendung kann man keine Benutzeroberflächen-Anpassungen nachladen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Ja, du kannst ein paar Anpassungen über ein Lisp starten. Oder auch mit einer Recorder-Datei. Aber ich wage mal zu behaupten, daß das mit den Änderungen an den Symbolleisten nicht geht. Ich würde mal zum Betriebsrat gehen, denn meiner Meinung nach ist das Arbeitsbehinderung. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von highway45: Ich würde mal zum Betriebsrat gehen, denn meiner Meinung nach ist das Arbeitsbehinderung.
Um was sich bei Euch alles der Betriebsrat kuemmert... 8-) Einfacher ist's wohl, zum Chef zu gehen und ihn zu bitten, das Produktivitaetshindernis entfernen zu lassen. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von clausb: Hmmm... was würde eigentlich passieren, wenn man vor dem Start die Umgebungsvariable SDUSERCUSTOMIZEDIR auf ein lokales Verzeichnis setzt, das der Admin nicht sperren kann?
Der Admin sperrt meistens nicht - er löscht. Wenn man Modeling mit Firmenanpassungen starten muss, geht das oft nur über ein Startscript, das der Anwender nicht ändern kann. Darin ist dann ein Löschbefehl für die Usercustomizedir eingetragen. - Effizient und gemein Ich weis zwar das viele Admins - die warum auch immer - fürchten ständig irgendwelche Firmenanpassungen reparieren oder wiederherstellen zu müssen, das folgende nicht gerne sehen werden. Aber einen Trick gibt es trotzdem: Mann kopiert das Startscript auf die lokale Platte und passt es in soweit an, dass der Löschbefehl für die Usercustomizedir entfernt wird. Wenn man Modeling dann mit der Kopie startet hat man die Firmenanpassungen geladen und kann trotzdem noch selber seine Benutzeroberfläche nach bedarf optimieren. Und für die sturen Admins oder Chefkonstrukteure, die immer in Sorge sind dass Anwender zu viel Eigeninitiative beim Anpassen entwickeln, sei noch gesagt, dass sich so ein Anpassungsverzeichnis auch manuell schnell gelöscht ist. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
...und das wo es sich eh nur auf C:/ abspielt und einfach gelöscht werden kann Ist genauso, als ob man dem Tischler den Hammer wegnehmen würde, damit er den nicht kaputt macht. Ich hab's eben mal ausprobiert: in einer Session-Datei (*.ses) wird alles mögliche gespeichert, aber die Änderungen an den Symbol-Leisten nicht
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Der Admin sperrt meistens nicht - er löscht. Wenn man Modeling mit Firmenanpassungen starten muss, geht das oft nur über ein Startscript, das der Anwender nicht ändern kann. Darin ist dann ein Löschbefehl für die Usercustomizedir eingetragen. - Effizient und gemein Ich weis zwar das viele Admins - die warum auch immer - fürchten ständig irgendwelche Firmenanpassungen reparieren oder wiederherstellen zu müssen, das folgende nicht gerne sehen werden. Aber einen Trick gibt es trotzdem:Mann kopiert das Startscript auf die lokale Platte und passt es in soweit an, dass der Löschbefehl für die Usercustomizedir entfernt wird. Wenn man Modeling dann mit der Kopie startet hat man die Firmenanpassungen geladen und kann trotzdem noch selber seine Benutzeroberfläche nach bedarf optimieren. Und für die sturen Admins oder Chefkonstrukteure, die immer in Sorge sind dass Anwender zu viel Eigeninitiative beim Anpassen entwickeln, sei noch gesagt, dass sich so ein Anpassungsverzeichnis auch manuell schnell gelöscht ist.
Danke hat fuktioniert kolege nutzt es auch schon
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Und vor allem hi und da mal nachschauen ob über die Originaldatei irgendwelche Neuerungen oder Änderungen eingebracht wurden. Der Nachteil der kopierten Startdatei ist, dass man nicht mehr automatisch alles Neue mitbekommt.
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2371 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Build19045.6332 ● Drafting V17~V20.7@job ● Modeling V17~V20.7@job ● Windchill 12.1.2.6@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.3 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Der Nachteil der kopierten Startdatei ist, dass man nicht mehr automatisch alles Neue mitbekommt.
kleine Abhilfe: Code: grep -vi "del /F /S /Q %SDUSERCUSTOMIZEDIR%" server\start_osd.bat >%TEMP%start_my_osd.cmd call %TEMP%start_my_osd.cmd del %TEMP%start_my_osd.cmd
statt grep -v alternativ findstr /V /I, sämtliche Pfadangaben sinngemäß. Ähnlichkeiten mit funktionierenden scripts und/oder realen Dateien sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. wer's versteht verstehts. Wer nich, der nich. ------------------ EDIT ------------------ EDIT ------------------ Das von Claus hier drunter genannte findstr gibt es "erst" seit Windows NT 3.1 (ca 1993). Es ist meinem Alter anzulasten das ich es nicht kannte, sondern nur find.exe aus den noch älteren DOSen-Zeiten. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Auf Windows-Rechnern nimmt man statt des UNIX-Tools grep besser wohl das immer und überall verfügbare findstr. Ungetestete Codevariante: Code: findstr /v /i "del /F /S /Q %SDUSERCUSTOMIZEDIR%" server\start_osd.bat >%TEMP%start_my_osd.cmd call %TEMP%start_my_osd.cmd del %TEMP%start_my_osd.cmd
[Diese Nachricht wurde von clausb am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Auf Windows-Rechnern nimmt man statt des UNIX-Tools grep besser wohl das immer und überall verfügbare findstr. Ungetestete Codevariante:Code: findstr /v /i "del /F /S /Q %SDUSERCUSTOMIZEDIR%" server\start_osd.bat >%TEMP%start_my_osd.cmd call %TEMP%start_my_osd.cmd del %TEMP%start_my_osd.cmd
Hallo clausb ich bin kein Programmierer, wo muss ich den code eingeben, in die Kopierte SDUSERCUSTOMIZEDIR ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von vobu: Hallo clausb ich bin kein Programmierer, wo muss ich den code eingeben, in die Kopierte SDUSERCUSTOMIZEDIR ?
Ich mach jetzt mal die Ingrid: Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: wer's versteht verstehts. Wer nich, der nich
wenn Du nicht weisst was eine Batch datei ist, oder den Inhalt einer solchen nicht erkennst, rate ich Dir jetzt einfach die Finger davon zu lassen.
Kontaktiere Deinen Chef oder/und 'den' Admin, begruende Deinen Aenderungswunsch und das Du mit den von dir eingestellten Dingen effektiver arbeiten kannst und deswegen einen Nachteil darin siehst das Euer Admin "alles wegschmeisst". ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
