  Creo Elements/Direct
  Laptop
Autor Thema:  Laptop (1162 mal gelesen)
Johnny Chimpo
Sehen Sie sich das Profil von Johnny Chimpo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny Chimpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich wollte mir einen Laptop kaufen, auf dem auch das modelling gut laufen soll. Kann mir jemand von euch evtl sagen was er so für Systemvoruassetzungen braucht um flüssig arbeiten zu können???
Für eure Antworten schon mal vielen Dank!!!
Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnny,
wenn Du nicht profisionell damit arbeiten willst, sondern nur so, dann reicht eigentlich ein EE-Book mit einem 10" Bildschirm. Ich habe es auf einem Targa von Lidl laufen und es funktioniert und ist noch nicht abgestürzt.
Solltest Du aber damit besser arbeiten wollen, dann würde ich Dir einen WUXGA Monitor empfehlen, auf dem Du dann mindestens in Y 1050 Bildpunkte hast. Zwischen 2 und 4 GB Hauptspeicher und so ab 300GB Festplatte.
Ob Du jetzt einen HP-Rechner oder einen von Dell nimmst das kommt auf Dein Taschengeld drauf an was Du ausgeben willst.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
erstmal Danke für deine schnelle Antwort.
Wie siehts denn mit der Grafikkarte aus? muss ich bei der etwas beachten? ATI oder nVidia? 128;256;512MB???
Wäre super, wenn du mir auch diese Frage noch beantworten könntest.
Danke Gruß Johnny
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johnny,
hier findest du so ziemlich alle Antworten die du suchst
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johnny Chimpo:
Bei der Grafikkarte ist wichtig, dass sie einen ordentlichen und gut gepflegten OpenGL-Treiber hat. Das ist sowohl bei ATI als auch bei NVIDIA der Fall. Ansonsten solltest Du ueberlegen, ob Du auf professionellen Support angewiesen bist. Wenn ja, schraenkt sich die Auswahl auf Quadro-Karten bei NVIDIA und auf FireGL-Karten bei ATI ein.
Da sowohl CPUs als auch Grafikkarten ein ansehnliches Performanceniveau erreicht haben, duerfte bei vielen Kunden der Engpass eher im Speicherbedarf liegen. Die meisten Laptops laufen auch heute noch unter 32-Bit-Betriebssystemen, das maximale Speicherangebot fuer Applikationen liegt dort bei knapp 3 GB. Ob das fuer Deine Modelle reicht, koennen nur vorherige Tests auf einem anderen System zeigen.
Zur Orientierung nach unten: Modeling PE laeuft auf meinem Aldi-Netbook (Low-End-Grafik, 1 GB Hauptspeicher) zuegig und ohne Probleme. Auch das geht also. Aber natuerlich laedt man in Modeling PE auch nie grosse Modelle.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppen sind zwischen 5 und 10 MB groß?. Ist das groß? Aber warscheinlich eher nicht....
Ich danke allen für ihre Antworten!!!
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
*ggg* Die lad ich ja mit der Handyversion vom OSM
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 28. Aug. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer möchte kann sich übrigens dafür bei PTC als Test-User bewerben
Gruss vom Thunersee, Joy
clausb
erstellt am: 28. Aug. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
Rick-rolled! Hast mich voll erwischt
[Diese Nachricht wurde von clausb am 28. Aug. 2009 editiert.]
