Thema: Fehlermeldung (Fehler 319) (5004 mal gelesen)
tommy-nbg Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 12.08.2009
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Arbeite mit dem OSD 16.0 und habe mal ne Frage. Seit Tagen versuche ich ein Teil fehlerfrei zu bekommen. Aber immer wenn ich prüfe bekomme ich im Textfeld die Meldung: Teil ist beschädigt!!( Fehler 319) Aber keine genau Bezeichnung des Fehlers. Wie bekomme ich nun dieser Teil fehlerfrei!!! Nach der Prüfung kommt die Meldung und einige Flächen und kanten sind orange eingefärbt. Heute habe ich dann mal eine markiere Fläche mit einem Kreis, der etwas über die Fläche geht mit dem Befehl schneiden, ein neues Teil mit der markierten Fläche erzeugt. Und wie soll es sein, wenn ich diese Teil dann prüfe ist alles in Ordnung: Keine Fehler gefunden!! Aber die Fläche ist wieder farbig markiert. Gibt es für dieses Problem eine Lösung?? Ich danke Euch im Vorab für Lösungsvorschläge. Mit freundlichen Grüße Thomas aus Nürnberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Aug. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommy-nbg
Hallo Thomas, herzlich willkommen im Kreise der OSM und OSD'ler. Nun zu Deinem Fehler, Du hast es richtig erkannt, wenn sich eine Kante verfärbt, dann ist an diesen Kanten auch eine Fehler vorhanden. Versuche doch mal mit dem Flächenmodul diese Kanten zu verschneiden. Es kann dann möglich sein, dass sich das Teil zu einem Flächenteil wandelt, dann heißt es den Fehler zu suchen und zu reparieren. Aber das schaffst Du schon. Gruss Gerhard p.s. wenn es Dir möglich ist, stell doch das Teil hier mal rein, es findet sich dann schon jemand, der sich das Teil ansieht und Dir es repariert wieder zurückschickt. ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 12. Aug. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommy-nbg
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Aug. 2009 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommy-nbg
erstellt am: 13. Aug. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommy-nbg
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Aug. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommy-nbg
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: scheint sich wohl erübrigt haben, oder hat keine Lust mehr.
Na na.. bissle mehr geduld.. Thomas' Posting ist gerade mal 25,4 Stunden alt. Vielleicht ist er ja jemand von denen, die NICHT erwarten in einem Forum freiwilliger Hilfegeister innerhalb von 2 Stunden nicht nur ne Antwort sondern gar DIE geniale Lösung zu erhalten. Also warten wir doch noch etwas. Ich gehe mal davon aus das Thomas aus Nürnberg nicht eine Eintagsfliege (bzw. ein-posting-user) ist. Und es gibt durchaus Leute die *nicht* täglich vorbeischauen! ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also so ne tolle Lösung war das ja nicht. Einfach sage, das bekommst Du schon hin. Ich dachte das wäre nen Scherz. Habe es auch ohen Hilfe geschafft. Das teil ist nun fehlerfrei! Trotz noch einigen farbigen Fläachen nach der Teieprüfung Ende des Themas!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommy-nbg
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Aug. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommy-nbg
