| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Baugruppen im Annotation ausblenden (2963 mal gelesen)
RobCraven Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 30.01.2009 Win10 64bit CoCreate V19 AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD-Gemeinde, ich habe mit Eurer (indirekten) Hilfe schon viele Probleme und Problemchen lösen können und auch http://osd.cad.de ist einfach nur Klasse. Gerade auch für interessierte Anfänger wie mich, die sich mit "geht nicht" nicht so recht anfreunden können. Nun habe ich aber erstmal ein anderes Problem und zwar habe ich eine Oberbaugruppe und mehrere Unterbaugruppen, die wiederum Unter- und UnterunterBG's enthalten. Davon möchte ich eine Zeichnung ableiten, nun ist es aber so, dass es sich dabei um ein verkleidetes Gestell handelt, dass ich einmal mit den Verkleidungsplatten auf einem Blatt haben möchte und aber auf einem anderen Blatt sollen diese Verkleidungen ausgeblendet sein, um den Inneren Aufbau zu zeigen. Mir würde erstmal nur die Möglichkeit einfallen, eine Variante (oder Kopie) der Oberbaugruppe zu erstellen, wo ich die Platten in einen Behälter lege und dann davon eine neue Zeichnungsableitung mache. Ist aber eigentlich auch nicht so die feine Art, finde ich, schon weil das Aktualisieren ein Problem darstellt. Ich habe auch schon im Forum gesucht und diesen Beitrag gefunden. Daraus nehme ich, dass es Funktionieren würde, wenn ich die Platten im Annotation einfach ausblende, oder sehe ich dann nicht das, was dahinter ist? Aber ich wollte es auf jeden Fall versuchen und eine Auswahl mit der Strukturliste treffen, doch Annotation sagt mir, dass die Zeichenfolge nicht dem gewünschten Objekt entspricht, warum? Highway hatte doch geschrieben, dass das so geht, oder hab ich da was missverstanden? Oder mach ich einfach nur was falsch? OSD nimmt bei mir nur einen 'Rahmen', oder einzelne Linien. Aber zwecks des eigentlichen Problems, hab ich das Gefühl, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Wie würdet Ihr das machen? Für Anregungen und Tipps wäre ich sehr dankbar. KJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobCraven
Hallo KJ. Du könntest doch im Annotation unter dem Hauptmenü "Ansicht" mit "Teile verwalten" arbeiten. Damit ist es möglich für die unterschiedlichen Ansichten auch unterschiedliche Teilegruppen zu definieren und Teile und Baugruppen nach belieben ein- bzw. auszublenden. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobCraven
"Ansicht" --> "Teile verwalten" ist das richtige. Aber man kann damit nicht im 2D-Fenster von Annotation die Teile/Baugruppen auswählen. Das geht nur in dem 3D-Fenster, welches dann aufklappt. Oder in der Strukturliste (3D), auch mit Baugruppen. Irgendwas machst du nicht richtig, beschreib doch mal Schritt für Schritt deinen Ablauf. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Highway45 Ich hatte es über den Icon 'Ausblenden' (oben) versucht, da kann man aber anscheint nur einzelne Linien oder ein gezogenes Fester wählen (direkt aus der Zeichnung), die Auswahl über die Struckturliste hatte er nicht akzeptiert. Ich hab es so ausprobiert wie crisi geschrieben hatte, klappt wunderbar. Ich arbeite erst seit 2.5 Monaten mit dem Programm und hatte leider auch keine Schulung, daher weiß ich nur das was ich selbst rausgefunden, oder bei Euch oder der internen Hilfe gelesen habe. Danke. KJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobCraven
| Anzeige.:
