  Creo Elements/Direct
  Frage zu Annotation, Zeichnungsaufbau
Autor Thema:  Frage zu Annotation, Zeichnungsaufbau (1774 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Baugruppe die ähnlich aufgebaut ist, wie
hier:
- Baugruppe
----Baugruppe A
--------Baugrupppe A.1
--------Baugrupppe A.2
----Baugruppe B
--------Baugrupppe B.1
--------Baugrupppe B.2
----Baugruppe C
--------Baugrupppe C.1
--------Baugrupppe C.2
----Baugruppe D
--------Baugrupppe D.1
--------Baugrupppe D.2
Was hier als A,B,C,D dargestellt ist, ist in meiner Baugruppe 100x vorhanden.
Die Baugruppe A.1, B.1, C.1, D.1 sind alle gleich (Exemplare) jedoch zueinander versetzt. Die Baugruppe A, B, C, D sowie A.2, B.2, C.2, D.2 unterschiedlich.
Ich will nun eine Zeichnung erstellen, auf der alle Unterbaugruppen (A.1, B.1 usw) dargestellt sind.
Wie geht man hier am besten vor, ohne das die Hauptbaugruppen bzw
die restlichen Unterbaugruppen (A.2, B.2 usw) auch auf der Zeichnung auftauchen?
Normal würde ich jetzt eine Zeichnung erstellen, Besitzer oberste Baugruppe und dann nacheinander alle Baugruppen die nicht mit rein sollen, löschen. Frage nur, ist das der richtige Weg?
OSD 15.5
WinXP Pro.
wombatz
Sehen Sie sich das Profil von wombatz an!   Senden Sie eine Private Message an wombatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wombatz
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Hallo Noxx,
ich würde sagen nein, Teile bzw. Baugruppen ausblenden wäre der richtige Weg. Also 100x Vorderansicht, alles ausblenden und nur die Baugruppe, die dargestellt werden soll, wieder einblenden.
     Klaus
[Diese Nachricht wurde von wombatz am 13. Okt. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wombatz:
...Also 100x Vorderansicht, alles ausblenden und nur die Baugruppe, die dargestellt werden soll, wieder einblenden...
Genauso würde ich es auch machen.
Beziehungsweise hab ich es erst letzte Woche so gemacht: Einmal die Gesamtbaugruppe und dann die Komponenten einzeln.
Ist manchmal etwas knifflig, das richtige Unterteil herauszupicken, dafür kann man dann die Strukturliste einblenden.
Man kann auch als Besitzer die unteren Baugruppen/Teile (mit Schreibrecht) angeben. Aber dann bekommen sie Ansichtssätze, die eventuell später nicht mehr zuzuordnen sind, wenn es alleine aufgerufen wird.
          http://osd.cad.de/
