Thema: Acrobat (1229 mal gelesen)
döggl Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 23.10.2008 OSD Vista64
erstellt am: 13. Jul. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle! Wir schauen uns gerade ACROBAT 9Pro extended an. Wer weiß warum man keine *.pkg dateien direkt importieren kann! Es geht mit step-files und mit Inventor-*.iam Dateien problemlos aus dem Acrobat. Brauchen wir die (kostenpflichtige) 3D-pdf Schnittstelle? Bin für alle Antworten dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
döggl Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
döggl Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clausb, oder CoCreate ändert nicht ständig was an der Datenstruktur!? (ist nicht böse gemeint, Ihr habt sicherlich gute Gründe) Problem ist nur der Wechsel innerhalb der Version 2007, weil wir bei Adobe bis Vers. 2007 gelesen haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
erstellt am: 14. Jul. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Hallo Habe gerade ACROBAT 9Pro extended getestet und es funktioniert besser als ich dachte. Einfach das pkg auswählen - fertig. Ich war besonders positiv von der Performance im Vergleich zu eDrawings überrascht. Eine 40MB Baugruppe stellt kein Problem dar . Einziges Manko für mich ist, dass die Teilenummern nicht wie bei eDrawings angezeigt werden. Kann natürlich auch ein Einstellungsproblem sein. Und es werden auch Behälter übernommen, das kann manchmal nicht gewünscht sein, aber dann muss man diese eben aus dem Modell in CCM entfernen. Grüße Fred
döggl Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Netvista sind ähnlich Positiv überrascht. Die Schnittstelle zu diversen CAD-Systemen scheint sehr gut gelungen! Können Sie Vers. 16 *.pkg laden oder müssen Sie - so wie wir - in Vers. 15.0 *.pkg zurückspeichern? Wir bekommen sonst die Meldung "Konvertierungsfehler". Die Teilestruktur wird doch angezeigt!? Uns würde es zT besser gefallen wenn diese anonym wäre, dh. T1 T1.1 usw und nicht der Name aus OSD drin wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Zitat: Original erstellt von döggl: Hallo NetvistaKönnen Sie Vers. 16 *.pkg laden oder müssen Sie - so wie wir - in Vers. 15.0 *.pkg zurückspeichern? Wir bekommen sonst die Meldung "Konvertierungsfehler".
Funktioniert bei mir auch nur mit V15 Zitat:
Wir arbeiten mit dem MM und die Teilenummer ist die Modelnummer. Diese Nummer wird bei eDrawings in Klammern hinter der Teilebezeichnung angezeigt. Wir wollen die PDF als eine Art Ersatzteilliste dem Kunden geben. Und dabei wäre es natürlich wünschenswert wenn die Teilenummer nach der bestellt wird angezeigt wird. Wir sind uns aber noch nicht sicher wie sicher das PDF an sich ist. Sprich kann aus dem PDF wieder ein 3D Modell (step, sat usw.) werden? Grüße Fred
[Diese Nachricht wurde von netvista am 17. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
döggl Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Netvista, genau das gleiche haben wir auch vor! Techn. Doku mit 3D und Teilenummer. Man kann mit Acrobat wieder *.step aus dem pdf herausspeichern. Adobe hat uns aber vorgeschlagen die digitale Signatur für das Dokument zu verwenden. (Funktioniert wie Chip-Karten-Leser so wie ich das verstanden habe.) Nur wer die Chip-Karte zu dem Dokument hat kann was damit machen(ändern, herausspeichern...). Die Endanwender der Doku können nur anschauen auch wenn Sie den Acrobat selbst haben! Das Signaturgeraffel (auf Deutsch die Soft- und Hardware mit Karte ist relativ günstig ca 250,-EUR). Das hat uns heute dazu bewogen den Schritt in Richtung Acrobat 9 Pro Ext. zu gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Dann ist es aber nur eine Frage der Zeit bis kleine Tools im Umlauf sind die trotz der Signatur ein Step aus dem PDF erstellen . Ungefähr genauso wie bei 2D PDF, ganz egal ob die Passwortgeschützt sind, es gibt Tools die daraus wieder ein DXF machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
döggl Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Zitat: Wir sind uns aber noch nicht sicher wie sicher das PDF an sich ist. Sprich kann aus dem PDF wieder ein 3D Modell (step, sat usw.) werden? [/i]
Ich weiss nicht, was Adobe da so anstellt, aber da Package-Dateien geladen werden, in denen normalerweise keine Grafikdaten sind, sondern nur geometrische und topologische Daten (also das "echte" mathematische Modell), sind im Prinzip Konversionen in beliebiger Originaltreue möglich. Es ist also durchaus denkbar, dass die resultierende PDF-Datei genügend Daten vorhält, um daraus später wieder CAD-verwertbare Modelle zu machen. Ob es in der Praxis auch so ist, kann ich aber mangels Produktkenntnis nicht sagen.
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Jul. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
