  Creo Elements/Direct
  Sheet Metal - mehrere Laschen gleichzeitig
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Sheet Metal - mehrere Laschen gleichzeitig (4567 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich versuche an einem Blechteil mehrere Laschen gleichzeitig anzubringen.
Die Mehrfachauswahl ist ja möglich.
Es scheitert aber jedesmal mit Fehlermeldungen, egal welche Optionen ich ausgewählt habe.
---> Bild --->
Oder geht das gar nicht so wie ich mir das vorstelle ?
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias.
Die Fehlermeldungen sehen aus als wenn Dein System durch viele Versuche außer Tritt gekommen wäre.
Normalerweise kannst Du nur gleichzeitig mehrere Laschen anbringen wenn diese auch die gleichen Eckenkonstellationen aufweisen, denn sonst kann Dein System ja nicht wissen wenn an Lasche "A" der Linke Bereich einen anderen Verschneidungswinkel und Inneren bzw. Äußeren Abstand nehmen müßte als für Lasche "B".
Aber ich bin der Meinung dass das System eine Meldung bringen sollte.
So als wenn Du an einem polygonen Grundblech 3 Kanten zur gleichzeitigen Laschenerzeugung auswählst, dann wird eine Meldung ausgegeben so sinngemaess "Ecken müßen über gleiche Bedingungen verfügen ..." oder ähnlich.
Ich denke Deine Meldungen kommen davon das sich das System bei mehreren Versuchen Laschen zu erzeugen verrannt hat.
Teste doch einfach mal dein Modeling zu beenden, benenne im User-Verzeichnis das SheetMetal Verzeichnis um und starte Modeling und SheetMetal neu.
Viele Grüße,
crisi.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das kam mir auch so vor, als ob die Fehlermeldungen nur noch aus Gewohnheit kamen
Daher hatte ich ein paar mal neu gestartet gehabt und es auch mit anderen Körpern versucht.
Das Sheet-Metal-Verzeichnis zu löschen hat auch nicht geholfen.
Aus Zeitgründen mußte ich es jetzt aber manuell modellieren und dann umwandeln.
SanchoPinky
Systembetreuer, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SanchoPinky an!   Senden Sie eine Private Message an SanchoPinky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanchoPinky
OSD V15.50C
MM/SheetMetal/SolidPower
auf WinXpProfessional 64bit
Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highway,
Ich mach solche Teile immer mit der Blech neu -> an Modell!
Das hat immer besser funktionert als mehrere Laschen hintereinander zu machen!
Als Tipp - zuerst Modell mit Innenkonturen vom Blech modelieren und bei den seitlich Laschen dort wo du möchtest das er Sie teilt einfach aufs Modell eine Linie aufprägen - dann checkt er das du in deinem Fall 3 Laschen möchtest und nicht 1 ganze Lasche!
lg
Sancho
SanchoPinky
OSD V15.50C
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Laschen.pkg.txt
Hi die 2te,
Nachdem ich mir meine eigene Beschreibung nochmal durchgelesen habe    - hab ich lieber mal ein Bsp. angehängt!
lg
Sancho
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber dafür hat man doch als Ausgangsbasis einen Klotz oder nicht ?
Ich hatte das Blech ja schon fertig.
Oder geht das auch, wenn man schon einen Blechkörper hat ?
Ich bekomme jetzt auf die Schnelle nichts hin...
Du müßtest das PKG als V14 abspeichern, damit ich es sehen kann    oder als step.
[editiert - etwas später]
Hat geklappt mit deiner Beschreibung !
Man kann ja einen Klotz machen und das dann mit dem schon vorhandenen Blechteil verbinden.
Danke !
SanchoPinky
OSD V15.50C
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit V14 hätte ich auch aus den Daten ersehen können
Aber hat ja ohne Bsp auch gefunkt!
Schönen Tag!
lg
Michi
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem würde ich diese Laschen gerne mit den Blechfunktionen machen können und nicht irgendwie zusammenprökeln.
Ich bin wahrscheinlich nur zu dämlich, aber ich bekomme keine dieser Laschen hin.
Die linke Version scheitert an den geschilderten und weiteren Fehlermeldungen, die rechte ist ein Bild aus der Hilfe und scheitert an Selbstverschneidung.
Die Funktion "Lasche" ist übrigens auch ohne Sheet-Metall verfügbar.
SanchoPinky
OSD V15.50C
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein sei einmal gesagt das man bei Sheet Metall oft einen sagen wir einmal "sonderbaren Weg = zusammenprökeln" braucht um ans Ziel zu kommen - zeigt zumindest meine Erfahrung!
Hab mich ein bisl mit der Ecke gespielt und hab ein Ecke mit Gehrung und der Laschenfunktion zusammengebracht - sieht allerdings mehr als seltsam aus.
Am Nachmittag hab ich mehr Zeit vielleicht bring ichs doch noch hin!
lg
Sancho
SanchoPinky
OSD V15.50C
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs mit Lasche geschafft das die Ecke wenigstens gleichmäßig aussieht!
Für die Einstellungen hab ich Pic: Lasche1.jpg angehängt!
(statt Eckenfreisparung - Gehrungs-BF. auswählen)
Allerdings auch nur wieder über den Umweg das man nach dem erstellen der beiden Laschen noch den übergebliebenen Steg verschiebt!
Pic vor dem verschieben: Ecke.jpg
Ohne Umweg gehts anscheinend nicht
lg
Sancho
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
laschen_neu.pkg.txt
Lasche erstellen an der mittleren Kante mit Einstellung links Gehrung und rechts Gehrung.
Angrenzende Lasche erstellen und dort wieder passend links oder rechts Gehrung.
Letzte Lasche erstellen und dort wieder passend links oder rechts Gehrung.
Man kann auch die Optionen L Auto Gehr und R Auto Gehr nutzen.
Wichtig ist, dass die Laschen einzeln zu erstellen sind.
Die roten Laschen im Anhang sind djene, welche auf diese Art und Weise erstellt wurden.
WoHo
SanchoPinky
OSD V15.50C
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Woho,
Cool - so einfach kanns gehen!
Nach deiner Beschreibungs funkts problemlos bei mir!
lg
Sancho
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so ist der woho.
Bei mir ging es jetzt auch einmal.
Danach mit demselben Teil entweder Selbstverschneidung oder verschiedene Freisparungen...
Und das auch nur bei einem rechtwinkligem Teil.
Bei dem Bauteil auf dem Bild ganz oben, wo die senkrechten Kantungen nicht 90° sondern 45° sind, geht gar nix...
Übrigens: wie ihr seht, hab ich das PKG mal ohne .TXT hochgeladen.
Es ist ein neues Feature bei CAD.de, daß bestimmte native Dateien hochgeladen werden können, die werden dann direkt in ein 3D-PDF umgewandelt.
So kann ein Modell von allen betrachtet werden, egal welche Version oder auch sogar ohne CAD.
Es muß allerdings der neueste PDF-Reader installiert sein.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
@ highway
Kannst das Model mal reinstellen, bei dem es nicht geht?
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das ist schon in der Produktion
Brauchst nur so einen Winkel machen:  I_/  oder so:  \_/
45°  50x50x50    1 oder 1,5 mm
          http://osd.cad.de/
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
laschen2.zip
Also bei mir funktioniert das tadellos.
Siehe Anhang.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War mir klar...
Aber du kannst ja auch zaubern
          http://osd.cad.de/
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
War mir klar...
Aber du kannst ja auch zaubern  ;)
Psssst - nicht verraten!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Jul. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
woho kann HEXENwerk wegzaubern..  denke ich sogar..  ich sehe nemmlich die Kristallkugel gar nicht mehr.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
War da mal eine?
Hab ich nie gesehen!
WoHo
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 10. Jul. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Kristallkugel ....
Original erstellt von woho:
War da mal eine?
Das liegt am magischen Blick..          oder hast Du dich *ver*zaubert?
Jaja.... off topic und so..  unnnnnnnnnn wech
