Thema: Maus aktiviert nichts mehr (1661 mal gelesen)
cadinho Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 36 Registriert: 19.06.2009 Microsoft Windows XP Professional OSD V16 Intel(R) Xeon(R) 2.66GHz 3,25GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal wieder einen wunderschönen guten Morgen Zusammen, eine Frage: woran kann das liegen, das wenn ich Modeling bzw Annotation starte, meine Maus ganz "normal" funktioniert, d.h. ich kann 3D-Teile anklicken und aktivieren oder im 2D Ansichten, Texte etc. ebenfalls anklicken oder mit der rechten Maustaste das Indexmenue aufrufen usw. Nach ca. 1-2 Std. geht das nicht mehr! Ich muss z.B. wenn ich einen Text ändern will auf das Icon Text ändern gehen und kann es eben nicht mehr über die rechte Maustaste machen. Nach einem Neustart geht es manchmal, manchmal aber auch nicht Hat jemand vielleicht einen Tip? Vielen Dank im voraus. Grüße Cadinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Ich vermute mal folgendes: Du hast Dir zumindest einen neuen Befehl z.B. fuer ein Icon geschaffen und hast diesen Befehl ueber den Aufzeichner festgelegt. Dieser Befehl wurde aufgerufen und seitdem hast Du diesen Effekt. Wenn unter den Werkzeugen ein neuer Befehl erstellt wird und dabei der Aufzeichner verwendet wird, so steht im aufgezeichneten Code: (DISABLE-PRESELECTION) Damit ist die Vorauswahl ausgeschaltet - auch im Annotation. Mit (ENABLE-PRESELECTION) kann man diesen unangenehmen Effekt wieder abschalten. Als Loesung bietet sich also an: Befehl aendern und (DISABLE-PRESELECTION) in der Aufzeichnung entfernen. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 24. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Mahlzeit! Bei uns taucht das Problem auch manchmal auf. Bei uns ist dann aber die 3D-Maus am "spinnen". Dann bewege ich mein Modell fix mal mit der Tastatursteuerung ( ALT + gedrückter linker und rechter Maustaste) und kalibriere danach die 3D-Maus auch noch eben neu und gut ist. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: @woho.. In welchen Abständen bringst Du deine Kristallkugel zur Inspektion? Und wann war die letzte? :D
Keine Kristallkugel - bin Zauberer und keine Hexe! Wofuer eine Inspektion?  Auch meine grauen Zellen funktionieren noch halbwegs.  Aber darueber koennen wir ja morgen diskutieren. Da stehe ich bestimmt oefter mal beim ominoesen Kaffee-Automaten. Gruss WoHo
