  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung beim Speichern und Laden in PE2
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Speichern und Laden in PE2 (2044 mal gelesen)
Kiara
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kiara an!   Senden Sie eine Private Message an Kiara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiara
Creo Elements/Direct Modeling Version 20.1
Creo Elements/Direct Drafting Version 20.1
erstellt am: 01. Jun. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir letztens die PE-Version instaliert.
Heute habe ich dann mal was damit gezeichnet und wollte es dann abspeichern.
Dieses ging aber nicht nach minutenlangem überhaupt nicht reagieren hat er mir dann folgende Fehlermeldung gezeigt   (siehe Anhang).
Das selbe geschah auch wenn ich was laden wollte.
Meine Frage ist jetzt was kann ich dagegen machen?
Also was müss ich machen damit ich auch was speichern bzw. laden kann?
Nicky
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Jun. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicky,
ich selbst benutze das PE nicht direkt, doch hast Du Dich mal im Forum etwas umgesehen, da hat Highway 45 etwas zusammengestellt, was dafür sehr interessant ist.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002818.shtml#000001
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Jun. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung "segmentation violation" kann für alles mögliche stehen.
Dazu findet man hier auch im Forum einige Kommentare
Ich tippe darauf, daß der PC nicht für das CAD geeignet ist. Also zum Beispiel die Grafikkarte oder der Zwischenspeicher, keine Ahnung...
Hier gibt auch ein paar Infos:
http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view.pl/OneSpaceModeling/OsdmFaqTroubleshooting#SignalReceived
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 01. Jun. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, also das glaube ich eher nicht.
Diese Fehlermeldung ist so alt wie Modeling bzw. Drafting und kommt bei JEDER Version mit JEDER Hardware (auch schon unter UX) vor. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist da was bei der internen Datenstruktur durcheinander gekommen. Das ist in meinen Augen ein klassischer Software-Fehler; Die Ursache ist sicherlich nicht einfach zu finden. Meistens ist das nicht reproduzierbar.
Die Mädels und Jungs bei CoCreate müssen mal wieder ein bischen debuggen
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 01. Jun. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roman:
  Nichts für Ungut, aber dieser Satz trägt leider nichts zur Lösung des Problems bei.
Du hast zwar recht wenn du schreibst dass der Fehler in jeder Situation mit jeder Hardware auftreten kann, da aber in diesem Fall nicht einmal das Laden funktioniert denke ich dass es ein Problem mit einem Treiber (GraKa? ...) oder vielleicht auch Hardwareprobleme gibt.
Ich würde erst mal den Grafiktreiber updaten.
Wenn das nichts hilft mal den Speicher tauschen usw. mit anderen Hardwarekomponenten ...
Gruß aus dem Salzkammergut
Roman
erstellt am: 01. Jun. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey locker bleiben. Das Problem (die Probleme) mit zerstörten Datenstrukturen sind, wie ich schrieb, uralt. Also auch bei CoCreate bekannt, Eine wie auch immer geartete Grafiktreiber-Störung kann ich in dem beschriebenen Fall nicht erkennen, dazu sind die übermittelten Infos zu knapp. Aber wie sollte auch eine "Darstellung" ein "internes Modell" zerstören können:
Die Datenstruktur ist jetzt korrupt. Das wird auch an anderen Maschinen nicht mehr vernünftig geladen. Also aus meiner Sicht: Meldung an den Support und hoffen, daß das was bringt.
Roman
Kiara
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Grafikkartentreiber kann es nicht sein den aktualiesiere ich regelmäßig.
Für cad ist er auf jeden fall auch geeignet da ich auch schon Solid Edge darauf laufen hatte.
Nicky
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kiara:
Dieses ging aber nicht nach minutenlangem überhaupt nicht reagieren hat er mir dann folgende Fehlermeldung gezeigt :(  (siehe Anhang).
Fehler an der "internen Datenstruktur" erscheinen mir in diesem Fall unwahrscheinlich. Da ja alle Details des Modells in die Datei sollen, wird das Modell beim Abspeichern komplett abgetastet. Wenn das Modell schwere Defekte hat, könnte das bei dieser Gelegenheit noch einmal auffallen. Allerdings sind in der PE-Version die Modelle so klein, dass das in Blitzesschnelle passierte - man beachte aber in diesem Fall die Bemerkung über die lange Wartezeit vor dem Absturz.
Ein Grafikkartenproblem ist auch nicht sehr wahrscheinlich. Wäre die Karte oder der Treiber untauglich, hätte man das schon viel früher beim Modellieren bemerkt.
Bleibt also nur der Weg der schrittweisen Analyse.
Zunächst: Tritt das Problem bei jedem Modell auf? Nur beim Speichern oder auch beim Laden?
Unter der Annahme, dass das Problem vom Modell unabhängig ist, hier ein Schuss ins Blaue: Gib mal das folgende Kommando in der Eingabezeile von Modeling PE ein (siehe angehängtes Bild zur Erläuterung). Mit diesem Kommando wird - ohne jeder Interaktion mit dem Benutzer - das aktuelle Modell in die Datei "c:/temp/foo.pk2" abgespeichert. (Du solltest also ein Verzeichnis "c:/temp" haben.)
Code:
(save_package :Objects :all_at_top :filename "c:/temp/foo.pk2" :Overwrite)
Produziert dieses Kommando eine Datei?
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 04. Jun. 2009 editiert.]
Kiara
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Problem tritt bei jedem Modell auf. Es tritt sogar auf wenn ich noch gar nichts geladen bzw erstellt habe und nur was reinladen will.
Code:
(save_package  :objects :all_at_top :filename "c:/temp/foo.pk2"  :overwrite)
Produziert diese Kommando eine Datei?
Das probiere ich heute abend wenn ich zuhause bin mal aus und melde dann ob es funktioniert hat.
Nicky
[Diese Nachricht wurde von Kiara am 03. Jun. 2009 editiert.]
Kiara
erstellt am: 03. Jun. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Code:
wenn ich dieses eigebe kommt eine Fehlermeldung siehe Bild1
wenn ich dort auf ok klicke kommt eine zweite Fehlermeldung siehe Bild2.
Nicky
clausb
erstellt am: 03. Jun. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn ein Verzeichnis c:\temp auf Deinem Rechner? Welches Betriebssystem läuft auf dem Rechner?
Probier's ersatzweise mal mit
Code:
(save_package :Objects :all_at_top :filename "foo.pk2")
[Diese Nachricht wurde von clausb am 03. Jun. 2009 editiert.]
Kiara
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so habe ich gar nicht nachgeguckt ab ich das verzeichnes auf meinem Rechner habe.
Auf meinem Rechner zuhause habe ich XP home
Nicky
