  Creo Elements/Direct
  Erstellen von zwei fast identischen Zeichnungen
Autor Thema:  Erstellen von zwei fast identischen Zeichnungen (2533 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe, unter der ich jetzt zwei fast identische Zeichnungen erstellen möchte (Angebotsskizzen). Bei der einen Zeichnung will ich ein Detail an der einen, bei der anderen Zeichnung ein Detail an der anderen Stelle erstellen. Ich will mir aber die ganze Arbeit mit der Neuerstellung der Zeichnung sparen.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Das müsste doch eigentlich über die "Migrationswerkzeuge" oder die Befehle "ZuVariante" und "ZuechtKopie" gehen, oder? Aber wie?
Gibt es zu den dreien irgendwo eine verständliche Anleitung? Mit der Onlinehilfe komme ich irgendwie nicht klar.
Danke vorab für eure Hilfe!
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo http://www.acadis.com/upfront/artikel.asp?ID=72
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 23. Apr. 2009 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 23. Apr. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube der Fall von Knuddel ist etwas anders gelagert.
Schon mal probiert, die Zeichnung als Zeichnungsversion zu speichern? Funktioniert halt nur in Verbindung mit ModelManager oder WorkManager.
Wenn du im nur im Dateisystem speicherst würde es genügen die 2. Zeichnung in eine neue Datei zu speichern.
Aber Achtung: Bei allen aufgeführten Möglichkeiten hängen beide Zeichnungen am selben Ansichtssatz, d.h. wenn in der einen Zeichnung eine Ansicht gelöscht wird, so ist die Verbindung der betreffenden Ansicht der 2. Zeichnung zum 3D-Modell natürlich auch weg.
Will man für jede Zeichnung einen eigenen Ansichtssatz (die sichere und saubere Variante), muss man wohl zu den Migrationswerkzeugen greifen, den Ansichtssatz kopieren und die Ansichten der 2. Zeichnung dem kopierten Ansichtssatz zuordnen. Beschreibung ist im Link von rmcc1980 enthalten.
Gruß aus dem Salzkammergut
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 24. Apr. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Erstmal noch eine wichtige Information: Ich arbeite NICHT mit einer Datenbank!
Ich danke euch für die Antworten, aber igendwie komme nicht so wirklich weiter.
Liegt es vielleicht daran, dass ich die 2. Zeichnung unter genau dem gleichen Modell anhängen will, wie die 1.?
Hatte schonmal einen Beitrag, wo es auch um Ansichten zuordnen ging. Damals hat wir Woho eine Anleitung angehangen, aber mit beiden funktioniert es irgendwie nicht.
Aber genau das möchte ich nicht.
Aber genau das funktioniert irgendwie nicht. Habe unter den Mikrationswerkzeugen den Ansichtssatz kopiert und unter genau derselben Baugruppe angehangen. Dann habe ich die 1. Zeichnung geladen und wenn ich jetzt eine Ansicht zuordnen will sagt er mir folgende Fehlermeldung, sobald ich auf irgendeine Ansicht klicke:
Code:
Angegebene Ansicht ist bereits zum geladenen Modell zugeordnet.
Wo ist mein Denkfehler?
Danke vorab für eure Mühen. (Ist nicht immer leicht mit mir.    )
Knuddeligen Gruß
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Apr. 2009 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Code:
Was bereits zusammen klebt, kann man nicht zusammenkleben.  Du musste es erst auseinander reissen um es neu zusammen zu kleben.
Ich denke ein Screenshot vom Struktuerbrauser mit aufgeklappten Ansichtssaetzen, rein_gemalten_ Pfeilen und Texten (paint!) wo die Original Zeichnung dran haengt, die Kopie später dran hängen soll... und weiteren Hinweisen könnte den dir helfenden Personen deutlich helfen!!
Im englischen heisst es 'Detach View', gleich neben 'Attach View'.
Stell's Dir wie nen Radwechsel vor: Du kannst den Sommerreifen nicht drauf machen  , bevor der Winterreifen runter ist  . Das Auto sagt in diesem Fall einfach "hab schon Räder!"
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
anbei ein Bild vom Browser und ein Zitat aus meinem ersten Beitrag, damit ist doch eigentlich alles gesagt.
Ich will für die Angebotsanforderung zwei Zeichnungen von ein und derselben Baugruppe erstellen. Nur für die erste Angebotsanforderung brauche ich ein Detail an der einen Stelle. Für die zweite Angebotseinforderung brauche ein Detail an einer anderen Stelle, sonst sollen die Zeichnung, der Inhalt und Aufbau der Zeichnung vollkommen identisch aussehen.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
Ich werde jetzt hingehen und einfach eine zweite Zeichnung erstellen, mir läuft die Zeit weg.
Eine andere Möglichkeit wäre noch, die Zeichnung eine Baugruppe höher zu kopieren und alles andere über Teile verwalten auszublenden. Aber das alles kann doch nicht die eigentliche Lösung sein.
Auch wenn ich jetzt mit einer der beiden geschrieben Verfahren weitermache, interessiert mich noch die richtige Lösung.
Danke an alle bis hierhin.
Knuddeligen Gruß
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 27. Apr. 2009 editiert.]
Nolli1
Sehen Sie sich das Profil von Nolli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nolli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nolli1
CoCreate Modeling V16
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers hier mit mal:
Bestehende Zeichnung als Blatt.mi speichern. Neue leere Zeichnung unter der richtigen Baugruppe erstellen, bestehende Zeichnung als 2D-Importieren einladen (wird dann automatisch als zusätzliches Blatt eingefügt), Ansichten der alten Zeichnung (neues Blatt)mit der Funktion Ansicht bewegen auf Blatt 1 bringen, altes Blatt löschen (geht aber nur wenn das Blatt leer ist)
So brauchst du wenigstens nicht die Ansichten neu machen!
Nolli
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nolli,
danke für deine Antwort.
Aber so geht es auch nicht, weil so beide Zeichnungen den selben Ansichtssatz haben. Wenn ich dann in der zweiten Zeichnung das Detail lösche, lösche ich den Ansichtssatz mit. Wenn ich dann die erste Zeichnung lade ist diese rot (also das Detail).
Knuddeligen Gruß
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, jetzt probiere ich es auch noch:
Hierzu wird zunächst das Viewset kopiert.
Anschließend gibt es den Command "Attach by name", den ich eigentlich verwenden würde.
Der Befehl findet alle "deattachted" Views und wenn der Name passt, kann man alle mit einem Schlag "attachen".
Nun habe ich mir gedacht, wie "deattache" ich die ganze Zeichnung auf einmal und habe mir das Original Viewset im 3D gelöscht.
Jetzt kann ich ganz einfach "attach by name" machen- funktioniert wunderbar.
Anschließend ein Undo im 3D und der Original Viewset zur ursprünglichen Zeichnung ist auch wieder da. Alles ok.
Geht aber in der 16er Dank hyperintelligentem UNDO nur noch über Umwege.
CAD97
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum ueberhaupt mit 2 Ansichtssaetzen arbeiten?  Abgehaengte Ansichen lassen sich im 2D loeschen, ohne das die 3D Ansicht wegfliegt.
Ausgangssituation
Code:
--a7
  +--vs1
      +--Front1              -> In Zeichnung A
      +--Back1                -> In Zeichnung A
      +--Detail-X of Back1    -> In Zeichnung A  *****
  • Jetzt die Zeichnung unter dem Namen Zeichung B speichern
  • Das 'Detail-X of Back1' mit den Migrationswerkzeugen abhaengen (wird 'rot' in der Zeichnungsliste)
  • Das 'Detail-X of Back1' in der Zeichnung loeschen
  • Das NEUE 'Detail-N of Back1' anlegen (ganz normal)
  • Zeichnung speichern
Ergebnis
Code:
--a7
  +--vs1
      +--Front1              -> In Zeichnung A  UND
                              -> In Zeichnung B
      +--Back1                -> In Zeichnung A  UND
                              -> In Zeichnung B
      +--Detail-N of Back1    -> In Zeichnung B
Ungewoehnlich ist das die 3D-Ansicht, zwei 2D Ansichten in unterschieldichen Zeichungen "hat".
Egal welche Zeichnung Du laedst, einer der Detail Ansichten im 3D hat keine korrospondierende 2D Ansicht.  Macht aber nix.
  • Die 3D-Ansicht weiss nix von der Zeichnung.
  • Die 2D-Ansicht weiss aber zu welchem 3D Modell sie gehoert. Und fuer jede 2D-Ansicht gibt es die 3D-Ansicht.
Vorteil: Du koenntest die Komponenten Liste von front 1 aenderen und nach einer Aktualisierung beider Zeichnungen wäre die Änderung auch in beiden Zeichnungen direkt sichtbar.
Datenbank?  Muesste man pruefen.  Aber so aus'm kopf heraus.. denke ich.. sollte das keine Probleme bereiten. Die Datenbank kennt nur 'Modelle' und 'Zeichnungen'.  Von viewsets weiss sie nix.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Angebotsskizzen
Du suchst wahrscheinlich etwas viel einfacheres als hier angeboten wird.
Denn sobald Du zwei verschiedene Daten laden musst, hast Du auch doppelten Aufwand wenn Du die Zeichnung (Vermaßung usw.) mal ändern möchtest.
Es gibt doch die Funktion Ausblenden.
Blende halt einfach die ganze Geometrie und Vermaßung des Details aus, für die Zeichnung mit dem einen Angebot. Ausdrucken. Fertig.
Gruss vom Thunersee, Joy
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Wegen der Übersichtlichkeit und Änderbarkeit.
Beispiel:
'Vorderansicht1' in AS1 hat 20 Maße
'Vorderansicht1' in AS2 hat nur zwei Maße
Gruss CAD97
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 30. Apr. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD97:
Beispiel:
Gegenbeispiel mit einen Ansichtssatz:
* 'Vorderansicht1' von AS1 in Zeichnung A hat 20 Maße
* 'Vorderansicht1' von AS1 in Zeichnung B hat nur zwei Maße
Wir reden hier von 2D Ansichten. Da ist es dem Modell (dem Ansichtssatz) ziemlich schnurz wieviele Maße, Symbol und sonst was in der Zeichnung A oder B an der Ansicht pappen. :-)
Wenn ich die Zeichnung vor mir habe, weiss und sehe ich doch eigentlich gar nix vom Ansichtssatz, warum dann also sogar noch 2 Ansichtssatze, von denen ich nicht sehe. Leuchtet mir nicht recht ein.
So, das war mein letztes Posting (1). Ich wünsche Euch noch eine schöne Zeit.
_____________________________________________________________________________________
(1) für diesen Monat
