 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Aktualisierung von Zeichnungen ohne Ansichtssätze (5161 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, vielleicht kennt jemand von euch einen Trick dazu. Ich muss jetzt Zeichnungen von einem geänderten 3D-Modell aktualisieren. Nur leider hat mein Kollege den Fehler gemacht und die Ansichtssätze oder einige Teile komplett gelöscht und neu erstellt. Wenn ich jetzt die meisten Zeichnungen aufrufe, sind sie rot und nicht aktualisierbar. Zeichnung oder Anscihten zuordnen geht nicht, weil wie gesagt, keine Ansichtssätze vorhanden sind. Kann mir jemand helfen Danke vorab. Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho, danke dir. Sieht auf den ersten Blick mal vielversprechend aus. Werd das mal in Ruhe testen, meld mich dann wieder. Gruß Knuddel 25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo woho ! Bei uns in der Firma kommt so etwas auch manchmal vor und bevor man sich wieder ins Migrationswerkzeug hineingedacht hat, macht man lieber die Zeichnung einfach neu. Ich habe deine Anleitung sofort geschnappt und auf den Firmenserver kopiert. Dann brauch ich das nicht mehr erklären. Mit deiner Erlaubnis würde ich die Anleitung gerne auf der Hilfeseite veröffentlichen ! ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 387 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von highway45: Hallo woho !Bei uns in der Firma kommt so etwas auch manchmal vor und bevor man sich wieder ins Migrationswerkzeug hineingedacht hat, macht man lieber die Zeichnung einfach neu. Ich habe deine Anleitung sofort geschnappt und auf den Firmenserver kopiert. Dann brauch ich das nicht mehr erklären. Mit deiner Erlaubnis würde ich die Anleitung gerne auf der Hilfeseite veröffentlichen !
Das hätte ich auch zu der Anleitung schreiben können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Geht in Ordnung. Diese Beschreibung ist schon etwa vier Jahre alt, wahrscheinlich nennen sich in der aktuellen Version auch einige Menue-Eintraege anders. Aber das Arbeitsprinzip ist das gleiche. Es freut mich, wenn es jemandem hilft. Gruss WoHo
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo, hier noch ein Tip, wie "verlorene" Ansichtssätze wiederhergestellt werden können. Wenn vom Modell noch eine Sicherung vorhanden ist, in der der Ansichtssatz noch enthalten ist aber das Modell bereits verändert wurde, hat man folgende Möglichkeit:
- Vor dem Laden im Ladedialog "Als Teil/Baugrp Variante laden" aktivieren (ACHTUNG! Nicht vergessen, am Ende wieder zu deaktivieren!
- alte Datei laden (kann im ModelManager - nur bei Einzelteilen - auch aus den DB-Eigenschaften im Register "Dateien" direkt ins Darstellungsfenster gezogen werden)
- in Annotation die Migration-Tools laden und dort den Ansichtssatz vom alten auf das neue Modell kopieren
- danach wie in wohos Dokument beschrieben die Ansichten dem Ansichtssatz zuordnen
- altes Modell wieder löschen - aktualisieren - fertig!
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
