 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: 3d aufklappen (2099 mal gelesen)
Red Hair Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 16.04.2009
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab hier schon gesucht aber nichts gefunden. Vielleicht geht es ja auch nicht. Ich möchte gerne ein 3D, z.B. eine Röhre aufklappen. Also der länge nach aufschneiden, dann aufklappen und habe dann so zu sagen in 2D die Fläche. Zum Schluß dann ausdrucken Is nicht gut beschrieben aber vielleicht versteht es ja jemand. Danke für die Hilfe Red
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
Das nennt sich Abwicklung und fällt in den Bereich Blech-Modellierung. Dafür gibt es das Modul Sheet-Metal, aber ein paar der Funktionen sind auch ohne Lizenz vorhanden. Sieh mal rechts in der Menüleiste nach, da findest du als 14tes von oben einen Knopf für Blechbearbeitung. Bei einfachen Körpern funktioniert die Abwicklung meistens ganz gut. Manchmal muß man in Annotation ein paar Körperkanten manuell hinzufügen. Vorher muß dem Bauteil ein Blech-Material zugewiesen werden, egal welches. In der Version PE sind diese Funktionalitäten nicht vorhanden. ---------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Red Hair Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
Hallo Red, erstmal herzlich Willkommen und noch viel SPaß hier auf Cad.de. Es gibt auch die Möglichkeit, in Annotation (2D-Modul) eine Abwicklung zu erzeugen. Nachdem du eine Zeichnung erstellt hast, kannst du im zweiten Menü von oben eine Abwicklung erstellen lassen, aber auch das geht nur, wenn du diesem Teil vorher ein Material zugewiesen hast. Weiterhin würde ich dich bitten, die Systeminfo auszufüllen (erleichtert uns das Antworten, wenn wir wissen, mit welchem System und welcher Version du arbeitest). Wie das geht und viele weitere nützliche Informationen findest du hier auf den Hilfeseiten von Cad.de. Meine Frage diesbezüglich an alle, gibt es auch die Möglichkeit (Lisp z.B.) die von Red beschriebenen Schritte in einem Rutsch auszuführen, also mit Aufrufen des Befehls das abzuwickelnde Teil an der kürzesten Stelle zu lochen und dann direkt eine Abwicklung in Annotation erstellen zu lassen? Ist es überhaupt realisierbar? So hätte ich mir das manuelle Lochen in 3D gespart, zumal ich sowieso nie weiß, wie groß ich den Schlitz wählen muss. Gibt es da irgendwelche Vorgaben oder eine Faustregel? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
Eigentlich braucht man da nichts zu lochen. In Annotation klappt die Abwicklung meistens auch so, wenn das Teil nicht zu komplex ist. Als Faustregel für den Schlitz möchte ich mal vorschlagen, daß er gleich der Blechdicke sein sollte, aber maximal 1mm. Ein Lisp in der Art läßt sich sicher relativ leicht basteln. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
Guten Morgen Matthias,  hab grad mal auf der Schnelle versucht, ein geschlossenes Rohr abzuwickeln, aber da hat er mir in Annotation die beiden kurzen Körperkanten nicht gezeichnet. Werde es aber noch weiter testen. Danke für die Faustregel, entspricht genau meiner Vorgehensweise, habe bisher den Schlitz immer beiseitig von der Mittellinie aus mit 0,5 (sind ja insgesamt 1mm) gelocht. Gibt es irgendwo eine gut verständliche Anleitung zum Erstellen eines LISP? Dann würde ich das gerne mal versuchen (vorausgesetzt die Zeit spielt mit ). Es sei denn jemand anders möchte mir gerne die Arbeit abnehmen?! Kann ich das auch zu Hause mit der PE machen? In meinem Kopf schwirrt irgendwie rum, dass ich mal gelesen habe, dass es in der PE keinen Recorder gibt. Den brauch ich aber doch dafür, oder? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
Hallo Matthias, danke für die Infos! Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Red Hair Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
Hallo Red, das weiß ich leider nicht, hab (noch) keine PE. Sorry. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: hab grad mal auf der Schnelle versucht, ein geschlossenes Rohr abzuwickeln, aber da hat er mir in Annotation die beiden kurzen Körperkanten nicht gezeichnet. Werde es aber noch weiter testen.
was mir diesbezüglich gerade noch eingefallen ist, macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich (nehmen wir mal ein Rohr an) 2 Kreise extrudiere oder ein Rechteck um die Achse rotiere? Meiner Meinung nach ja, beim Extrudieren habe ich einen geschlossen Körper. Aber beim Rotieren hätte ich meiner Meinung nach keinen geschlossenen Körper, sondern zwischen 0° und 360° theoretisch einen minimalen Spalt, den man im Modeling nur nicht sieht. Wie seht ihr das? Etwas später: Hab es grad getestet, 2 Rohre, 1 extrudiert und 1 rotiert, und von beiden probiert die 2 Abwicklungen zu erstellen (aus dem Annotation raus, mit dem Befehl Abwicklung im Menü Ansicht), aber bei beiden zeichnet er mir die kurzen Körperkanten des Abwicklungsrechtecks nicht. Woran kann das liegen? Und trotzdem interessiert mich, wie ihr über die Sache denkt, die weiter oben beschrieben habe. Knuddeligen Gruß und ein schönes Wochenende
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Apr. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Hair
