 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Welle wird im Schnitt schraffiert (4134 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Welle in einer Baugruppe in 3D modelliert und wenn ich jetzt die Baugruppe in Annotation ableite, schraffiert er mir die Welle komplett durch. Was mache ich falsch, oder ist es generell so? Hat jemand eine Idee? Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, hab vergessen zu erwähnen, das es natürlich in der Schnittansicht schraffiert wird. Ich habe so eine Baugruppe in 3D noch nie erstellt, daher war mir das ein bisschen komisch. Ich dachte schon, ich hätte einen großen Fehler gamcht, aber wenn Anno es immer so macht... Aber mit Teil schützen, funktionierts. 10U's Danke und Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hast gar nicht vergessen zu erwähnen, ich hab die Überschrift überlesen Beim "Teil schützen" werden zwei Zustände unterschieden: - Schneidschutz in einer Ansicht, wird in der 2D-Zeichnung gespeichert - Schneidschutz generell, dabei wird dieses Attribut am 3D-Modell gespeichert und das Teil wird dann in Zukunft nie mehr schraffiert. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Mrz. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: ....aber wenn Anno es immer so macht...
Nun Annotation unterscheidet primaer nicht ob es eine Welle, ein Quader, ein Kegel,, ein Klumpen, ein Wirrwarr oder was auch immer ist. Es sind einfach Teile. Lediglich die Teile der 3D Library (und vermutlich auch ein paar andere TeileBibliotheken) sind perse (erstmal) gegen Schneiden geschuetzt. Was Du aber auch mit dem vom Matthias genannte Befehl wieder ändern kannst. Es gab vor langer langer Zeit mal einen Gespächsfaden (Thread) zum Thema "wie Welle erkennen." Beim dynamischen explizitem Modellieren kannst du ja letztlich keine Unterschied erkennen, ob Du einen (mehrere) Kreise (stuckweise) extrudiert hast, oder ein Profile rotiert hast, oder einen Quader mit Subtract 'abgedreht' hast oder, noch lustiger: einen quadratischen Quader heftig verrundest. - zum Schluss kommt halt nen rundes Teil raus. Ist das eine Welle?  ------- off topic: apropos Welle ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke noch für die zusätzlichen Informationen. Hallo Wolfgang, danke auch dir für deine Informationen und dem Thread, werd ich mir mal ansehen. Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 14. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal zusammen, mein Kollege hatte heute dieses Thema. Er hat es jetzt mit Schnittmodus gelöst. Kann mir jemand erklären, worin der Unterschied genau besteht zwischen: - 3D: Teil&Baugr/Menü1 -> Ändern/Schnittmodus und - 2D: Ansicht -> Ändern/Teil schützen? Vielen Dank vorab Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, genauso hab ich mir das auch gedacht. Wollt nur noch mal sichergehen. Danke euch beiden. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Ich suche immer noch eine kombinierte Lösung. Die Welle ist im Schnitt geschützt, jedoch können Ausbrüche darauf gemacht werden. Wäre unsäglich praktisch für Zusammenstellungen :)
Funktioniert seit Version 14. Da gibt es beim Ausbruch eine Option: Geschuetzte Teile abschneiden Und wenn diese angehakt wird, dann kann der Ausbruch auch bei einem vom Schneiden geschuetzten Teil erstellt werden. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal zusammen, ich habe jetzt an dieser Welle Normteile (Kegelrollenlager/Radialwellendichtring) verbaut. Kann ich dem auch irgendwie sagen, schneide mir diese Teile, aber schraffiere sie nicht? Wenn ich das Teil schütze, stellt er es mir als Normale Ansicht dar und nicht als Schnitt. Ich möchte aber, das er sie weiterhin im Schnitt darstellt aber ohne Schraffur. Geht das irgendwie? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Danke vorab. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
wombatz Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Gar nicht schraffieren geht nicht, aber du kannst eine Schraffur in einer Farbe/Linienart definieren, die nicht geplottet wird oder auch einen astronomischen Schraffurabstand eingeben, so dass einfach keine Linie mehr gezeichnet wird
So eine Antwort hab ich befürchtet. Phantom-Linien haben wir nicht und selbst wenn, dann würde die Schraffur im CAD doch immer noch angezeigt. Aber der Tip mit dem astronomischen Schraffurabstand ist genial. Wär ich jetzt auf die Schnelle nicht drauf gekommen. Danke. Zitat: Original erstellt von wombatz: man kann Schraffuren auch wie Elemente ausblenden (STRG +H).
Bei mir tut sicht nix Weder, wenn ich es im Modeling noch im Annotation drücke. Kannst du mir das näher erklären? Hier stelle ich mir das so vor, dass es im CAD zwar nicht angezeigt (ausgeblendet), aber ausgdruckt wird Danke für eure Antworten. Knuddeligen Gruß
wombatz Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel, das Ausblenden gibt es auch als Icon im Dienstprogramm im Annotation (Anhang). Beim Drucken aus Annotation dürften ausgeblendete Teile nicht dargestellt werden, beim Drucken aus ME10 schon. Als Holzhammermethode gibt es noch das Löschen im ME10, muss aber nach jeder Aktualisierung neu gemacht werden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich find es nicht Kann es sein, dass es das in der V14 noch nicht gab? Ich hab gesehen, du benutzt ja die V15.50. Ich glaub, dann bin ich schneller, wenn ich hingehe und es so mache, wie Walter es gesagt hat. Dann hab ich es mit abgespeichert, muss es in ME10 nicht nochmal laden und die Verbindung (weiß grad nicht, wie das Fachwort geschrieben wird. Peinlich [EDIT] jetzt hab ich's Assoziativität [{EDIT]) von 3D zu 2D bleibt erhalten. Aber ich danke dir trotzdem für die Infos und Überlegungen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 17. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wombatz Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
 In V14 und davor hieß das "Löschen" und jetzt "Ausblenden". Der Befehl ist jedoch derselbe. Eine Schraffur, die man nicht sehen möchte kann man ganz einfach weglöschen. Manchmal kommt die nach dem Aktualisieren wieder, da ist ein Riesenabstand natürlich etwas günstiger. Wenn man die schwarz macht, sollte die auch nicht ausgedruckt werden, je nach Einstellung. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: ich habe jetzt an dieser Welle Normteile (Kegelrollenlager/Radialwellendichtring) verbaut. Kann ich dem auch irgendwie sagen, schneide mir diese Teile, aber schraffiere sie nicht? Wenn ich das Teil schütze, stellt er es mir als Normale Ansicht dar und nicht als Schnitt. Ich möchte aber, das er sie weiterhin im Schnitt darstellt aber ohne Schraffur. Geht das irgendwie? [/B]
Ich hatte auch schon oft dieses Problem. Wenn ihr mich fragt muss da ein Verbesserungsvorschlag her, denn die Schraffur zu löschen, nicht plotten oder ausblenden ist nur eine sehr unschöne Lösung da ja das Teil trotzdem geschnitten dargestellt wird und Linien fehlen oder dazukommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: In V14 und davor hieß das "Löschen" und jetzt "Ausblenden". Der Befehl ist jedoch derselbe.Eine Schraffur, die man nicht sehen möchte kann man ganz einfach weglöschen. Manchmal kommt die nach dem Aktualisieren wieder, da ist ein Riesenabstand natürlich etwas günstiger. Wenn man die schwarz macht, sollte die auch nicht ausgedruckt werden, je nach Einstellung.
Hallo Matthias, stimmt, ich erinnere mich, das Thema hatten wir irgendnwo schonmal. Das mit der Farbe Schwarz hab ich schon getstet, ohne Erfolg. Ich denke, es wird darin hinauslaufen, dass ich den Abstand riesig groß wähle. Danke für eure Antworten. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Das mit der Farbe Schwarz hab ich schon getstet, ohne Erfolg.
Hallo Knuddel, sind die Farben bei euch anders eingestellt? Ich kann über Schraffur/Eigenschaften die Farbe schwarz wählen. Dadurch verschwindet die Schraffur vom Bildschirm und wird auch nicht mehr ausgedruckt. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, wir haben hier eine spezifische Einstellung, was Farben und Strichstärken angehen. Hatte testweise eine Schraffur in Schwarz geändert und die Zeichnung abgespeichert. Im Cad hat er sie dann auch nicht mehr angezeigt, was ja logisch ist, denn ich habe im Anno wie in ME10 schwarzen Bildschirmhintergrund. Sonst würde ich sie glaub ich sehen. Wenn ich die Zeichnung aber ausdrucke, ist die Schraffur wieder sichtbar. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
